Galo82 pisze:Miałem, zrobiłem, działa.. szkolny błąd.. teraz inny mam problem.. łopata ustawiona z przodu 6stopni, po obróceniu na ogon 4stopnie.. tarcza wypoziomowana.. kulki podokręcane.. zaraz pieprzne tym w kąt...
zborecque pisze:OK, wrzucam fotki obrazujące jak mniej-więcej robię to jaOczywiście tylko poglądowo, bąbelki na fotkach nie są dokładnie na środku, a normalnie powinny być
Myszor pisze:
Hej,
Czemu powinny być?
miruuu pisze:Zlituj się i nie każ przewijać tego samego postu dwa razy...
[Łolaboga]
zborecque pisze:Myszor pisze:
Hej,
Czemu powinny być?
Żeby było dokładnie. Oczywiście jeśli bąbelek jest delikatnie krzywo to zapewne błąd pomiaru będzie niewielki. Ale np. porównując jedną łopatę do drugiej: ważne żeby bąbelki były tak samo. Nawet jeśli na jednej łopacie nie jest idealnie pośrodku to na drugiej powinien być tak samo "nieidealnie pośrodku".
