Postautor: dawo » 11 wrz 2016, o 14:50
A ile baniek z tego było jak na kinder-party ;) Dobrze że pawia nie puściłem od tego bekania...
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 18 wrz 2016, o 16:54
A ja dzisiaj postanowiłem mojej X7 zdjąć "pełne ubranko" i założyć "zwykłą" kabinkę:
Powód? W tym sezonie miałem dwa twardsze przyziemienia X7-ką. W zasadzie jedno przyziemienie i jednego kreta :-) Jeden z mojej winy (odlepił się w locie FBL), a drugi... hm... sam nie wiem. Odcięło napęd w modelu z przyczyny nieustalonej. Podejrzanych zbyt wielu: ESC, słabe kabelki, wtyczkologia, odcinanie temperaturowe, zaniki zasięgu w FBL, uszkodzona satelitka, walnięty nadajnik.
Ponieważ pełna kabinka GAUI to koszt ok. 700 zł stwierdziłem, że dopóki nie będę absolutnie pewny mojej gały :) to założę zwykłą kabinkę :-)
Jak ktoś chce to mam ich więcej - wystawione w supermarkecie :P
Extra330
Postautor: Extra330 » 18 wrz 2016, o 18:05
A to nie to co u mnie, że regler zgasł?
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: zborecque » 18 wrz 2016, o 18:10
Extra330 pisze:A to nie to co u mnie, że regler zgasł?
Możliwe. Ale teraz już nie pamiętam czy coś świeciło czy nie, nie mam telemetrii ani logów. Na razie tematu nie ruszałem. Poza tym miałem podobny objaw później w 450 więc nadajnik też podejrzewam... Nie ma tego złego, z tym ubrankiem X7 nadal wygląda kozacko.
Postautor: Don Mirson » 19 wrz 2016, o 07:55
zborecque pisze:dopóki nie będę absolutnie pewny mojej gały :)
A tak się w ogóle da? :D
Postautor: msheli » 27 wrz 2016, o 20:26
Od dłuższego czasu bawiłem się z ustawieniem puszczającego ogona w x3, wymieniłem pasek, usunąłem ustawienia ogona, i nic to nie dawało. Kolega @MacGyverek ostatnio napisał do mnie abym wyłączył gov store, i włączył gov off, oraz ustawił krzywe. Tak też zrobiłem, i okazało się że prawdopodobnie gov był źle ustawiony, czułość P-Gain prawdopodobnie jest zbyt mała, bądź za duża, mam aktualnie 0.09.
Gdybym nie napinał za mocno paska, wszystko było by w porządku :wall: Na drugim pakiecie przy pompce mi cały pasek ścięło, z za mocnego napięcia i model wpadł w korkociąg.
Straty następujące:
Łopatki ogonowe
Łopaty
Zębatka autorotacyjna
Zębatka główna
Pasek
Belka ogonowa
Statecznik pionowy
Tyle, także sprzedaż chwilowo wstrzymana :D
Ale cieszy mnie to, że zwalczyłem błąd, do którego długi czas nie mogłem dojść.
Postautor: Kenobi36 » 27 wrz 2016, o 20:44
99% ludzi jak lata z GOVem to ma P 0.9 bo to ustawienie domyślne.
Jak model słabo trzyma ogon to niestety GOV daje się ogonowi we znaki.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 27 wrz 2016, o 22:35
Ha! A jak któremuś miszczowi na Pałacowej tłumaczyłem, że wyczytałem na HF, iż jednym z powodów dla których ogon nie trzyma, może być za szybko zaprogramowany gov, to nie wierzył. Za szybko tzn. przy pierwszym zawisie. Czyli warto polatać wpierw na krzywych, a gdy jesteśmy zadowoleni to włączać gova?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 27 wrz 2016, o 22:54
Mógłbys rozwinąć tą teorię? I chodzi o gova z regla czy z FBLa?
Postautor: MacGyverek » 28 wrz 2016, o 05:46
Z regla
Postautor: Kenobi36 » 28 wrz 2016, o 06:51
Nie jest winą gova że ogon puszcza, nie jest winą że kątów 12st że ogon puszcza jeśli przy 10 już nie. Nie jest winą silnego wiatru że ogon puszcza przy delikatnych figurach.
Jak ogon jest do dupy to jest do dupy i należy go poprawić a nie szukać bolączek gdzie indziej.
Można wyłączyć gova ale i tak wiatr zawieje jak będziemy lecieć do tyłu i ogon obróci, zrobimy szybki lejek i ogon puści. Dlatego trzeba dopracować ogon a nie wyłaczać GOVa.
Postautor: SeKLeS » 28 wrz 2016, o 20:44
Idzie jesień, więc przyszedł czas na reanimację mojego potworka.
Jak tam Miruuu Twoje wybory?
Postautor: Don Mirson » 28 wrz 2016, o 21:47
Drażnisz ;)
Autko w chwilowym zawieszeniu bo myślę jeszcze o tym trexie...
Ale jak już będę brał to raczej zdecyduje się na Himoto Katanę.
Postautor: SeKLeS » 29 wrz 2016, o 12:52
Słyszałeś kiedyś o marce ARRMA? Oglądam je od wczoraj i się obśliniłem. Wpadł mi w oko model NERO BIG ROCK. Podoba mi się strasznie zwarta konstrukcja w formie klatki plus zmiany w układzie kierowniczym.
Jakość podobno dużo lepsza niż traxxasa.
Po o jarających się reglach w X-Maxx teraz miałbym zagwozdkę na co wydać ponad 3k (pomijam różnice pomiędzy modelami) przy zakupie flagowego modelu.
Postautor: Don Mirson » 29 wrz 2016, o 13:00
Nie słyszałem, ale jak na szybko zerknąłem w internety to wyglada ciekawie...
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 2 paź 2016, o 19:29
Z cyklu ciekawostki.
Dziś przydzwoniłem miniakiem bo mnie fantazja poniosła i robiłem flipy w przód i coraz niżej, niżej, niżej ... reszta standardowa i mało interesująca. (łopata, szpindel, podpora belki i sama belka, statecznik pionowy, okucie czyli serwo sawer i dół plastikowy ramy) Gorilla aż się wygięła i wyrwała pół spodu ramy taki to był ostatni flip. Lower, lower zdawały się krzyczeć głosy, czad :-)
Ale nie o tym. Szpindli wymieniłem w życiu z pół kilo, ale pierwszy raz widzę łożysko ze szpindla, które się rozpadło. Bieżnia pękła. Czad.
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: pkali » 2 paź 2016, o 19:46
ocean_wro pisze: lower zdawały się krzyczeć głosy, czad :-)
opętało gościa ;)
Ja też miałem kiedyś w miniaku taki przypadek. Paweł, tym razem Ci się upiekło, ale następnym razem możesz nie mieć tyle szczęścia i rama będzie do wymiany. Dorób sobie wzmocnienie podłogi z węgla t-rexa.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 2 paź 2016, o 20:38
Fakt. Przy okazji wymiany podłogi może warto.
Chodzi Ci no to:
http://rcforever.pl/product-pol-622-450 ... wa-V2.html
To się montuje od spodu ?
Niestety u Kena nie widzę to będę musiał w dwóch sklepach klikać :-(
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: pkali » 2 paź 2016, o 20:49
Dokładnie o nią chodzi.
Postautor: Don Mirson » 2 paź 2016, o 21:53
Pkali, miniak przesyła pozdrowienia :)
