Vbar, Vbar Neo
Galo82
Postautor: Galo82 » 5 paź 2016, o 10:01
Witam mam mini vbar 4.0, co daje mi update do pro ? czy w pro jest jakaś opcja ratunkowa że tak powiem, staram się znależć na stronie, ale za dużo nie rozumiem..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Kenobi36 » 5 paź 2016, o 11:36
Nie ma akcelerometrów więc opcji ratunkowej nie ma.
Pro daje bardziej zaawansowane ustawienia.
Galo82
Postautor: Galo82 » 5 paź 2016, o 12:10
Mhm dzięki za info, czyli na tą chwilę jedyny fbl z taką funkcją to BRAIN ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Kenobi36 » 5 paź 2016, o 12:18
Vbar Neo po wykupieniu opcji
nowy BeastX i AR7210 po wykupieniu opcji
Skoocum 720
chyba Spartan też ma
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 5 paź 2016, o 15:20
Oraz Bavarian Demon i duch Spirit fbl (nasi sąsiedzi).
Bavariana posiadam, opcja ratunkowa rewelacyjna.
Oczywiście jestem w stanie pomóc w ustawieniu Demona.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Mentalista
Postautor: Mentalista » 20 wrz 2017, o 18:41
Cześć!
Zabieram się za montowanie Mini VBara. W związku z tym, że jest to mój pierwszy system FBL, będę miał do Was prośbę o pomoc.
FBL będzie współpracował z odbiornikiem GR-12L Graupnera - podłączony będzie klasycznie, czyli trzema przewodami (jeden przewód to tak zwany trzy w jednym). Pierwsze pytanie jest następujące: po zainstalowaniu oprogramowania i podłączeniu FBLa do portu USB mogę go zasilić np. koszykiem z czterema akumulatorami, żeby się oswoić z ustawieniami? Jeśli tak, to można wpiąć zasilanie w każdy port oprócz tego o nazwie RX A (bo to port sygnałowy)?
Mam jeszcze wątpliwości co do podłączenia przewodu sygnałowego trzy w jednym. Sygnały z portu RX A muszą iść do ail., elev. i rud. Czy trzeba wpiąć konkretną wtyczkę (np. tę z górnego przewodu) do danego wyjścia w odbiorniku (np. do elev.), czy nie ma to znaczenia? Przewód z portu RX B ma być wpięty w wyjście odbiornika collective - jest to pierwsza pozycja we wspomnianym odbiorniku GR-12L. Trzeci przewód (ten wychodzący z portu RX C) musi być podłączony do gyro gain - tutaj nie mam wątpliwości.
Będę wdzięczny za pomoc. Zapewne będę miał inne pytania ;)
Edycja: FBL ustawiony. Śmiga.
Postautor: gumi » 21 wrz 2017, o 19:24
Jak masz odbiornik z opcją transmisji szeregowej to nie kombinuj i podłącz jednym kablem.
Mentalista
Postautor: Mentalista » 21 wrz 2017, o 20:41
Nadajniki Graupner Hott MX-20 i MX-16 generują sygnał SUMD, jednak nie jestem pewien, czy mój MX-12 również, więc na razie wybrałem klasyczny sposób podłączenia. Nie miałem też pewności co do tego, czy oprogramowanie mojego VBara uwzględnia współpracę z graupnerowskim SUMD, ponieważ montowany FBL to sprzęt używany. Być może w przyszłości bardziej się wgłębię w ten temat, w "kabelkologię". Dziś już jednak jestem mądrzejszy, zgodnie z zasadą, że nie święci garnki lepią.
W każdym razie wszystko pięknie działa, a ustawienie VBara okazało się wręcz banalne. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że dopieszczenie modelu, jego własności lotnych, będzie wymagało większych kombinacji ;)
Postautor: gumi » 22 wrz 2017, o 06:47
Dostępność sygnału szeregowego na wyjściu odbiornika to nie cecha/parametr nadajnika.
pablo2-75
Podziękował: 14 razy
Postautor: pablo2-75 » 9 paź 2017, o 15:49
Witam miałem dzisiaj dosyć dziwną sytuację , poskładałem trexa 700 E Pro DFC z gratów pozostałych po Trex 700N+ neo v link ,YGE 160 amp extreme , Scot gray Reaktor HV BEC, wczoraj wylatałem kilka pakietów i troche poustawiałem . Dzisiaj helik pokazał mi rogi i straciłem przez chwile nad nim kontrolę, skoczył w bok i myślałem że już po ptakuale jakoś się udało że zatrybił i wylądowałem w jednym kawałku.Mam plik z radia z przebiegu lotu , niestety nie wszystko rozumiem a ciężko coś wypatrzeć w googlach. W jednym miejscu jest napisane [b:1kg6hods]RC input packets lost[/b:1kg6hods]nie bardzo wiem co to może być ? utrata zasilania, utrata połączenia? jeśli ktoś kuma coś z tego to był bym wdzięczny za analizę ;)Event log:VBar Start -- TREX 700E -- 09.10.2017 -- 13:48:0513:48:06;1;Reset Reason: Power On13:48:06;2;Bank 1 Loaded13:48:06;2;Bank 2 Loaded13:48:07;1;Motorswitch Motor Off13:48:07;1;Motorswitch Idle Bailout13:48:07;3;Init Failed, retrying...13:48:11;2;Calibration Finished13:49:09;2;Bank 2 Loaded13:49:10;2;Bank 3 Loaded13:49:13;2;Bank 1 Loaded13:49:41;2;Governor Active13:49:41;1;Motorswitch Motor On13:49:52;2;Bank 2 Loaded13:49:53;3;High Vibration Level13:50:02;2;Raised Vibration Level13:50:05;2;Bank 3 Loaded13:50:13;2;Bank 2 Loaded13:50:13;2;Raised Vibration Level13:50:23;3;High Vibration Level13:50:33;4;Extreme Vibration Level13:50:43;2;Raised Vibration Level13:50:50;2;Governor Idle13:50:50;1;Motorswitch Idle Bailout13:50:50;2;Governor Stop13:50:50;1;Motorswitch Motor Off13:50:53;2;Raised Vibration Level13:51:03;3;High Vibration Level13:51:04;2;Bank 3 Loaded13:51:11;2;Bank 1 Loaded13:51:11;2;Bank 2 Loaded13:51:18;2;Governor Active13:51:18;1;Motorswitch Motor On13:51:30;2;Bank 2 Loaded13:51:34;3;High Vibration Level13:51:44;3;High Vibration Level13:51:54;4;Extreme Vibration Level13:52:04;3;High Vibration Level13:52:14;2;Raised Vibration Level13:52:35;2;Raised Vibration Level13:52:45;3;High Vibration Level13:52:55;2;Raised Vibration Level13:53:05;3;High Vibration Level13:53:15;2;Raised Vibration Level13:53:25;3;High Vibration Level13:53:35;2;Bank 3 Loaded13:53:35;4;Extreme Vibration Level13:53:45;3;High Vibration Level13:53:52;2;Governor Full Throttle13:53:56;3;High Vibration Level13:53:56;3;RC Input Packets lost13:53:59;2;Bank 2 Loaded13:53:59;2;Bailout Start13:53:59;2;Bailout End13:54:00;2;Bailout Pilot Oversteer13:54:06;2;Raised Vibration Level13:54:07;2;Governor Stop13:54:07;1;Motorswitch Motor Off13:54:16;2;Raised Vibration Level13:54:47;2;Bank 3 Loaded13:54:52;2;Bank 2 Loaded13:54:52;2;Bank 1 LoadedVBar Logfile End -- 09.10.2017 -- 13:59:24
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, o 12:54 przez pablo2-75, łącznie zmieniany 2 razy.
Goblin Raw 700 Nitro Os 105 HZ-R
Goblin Raw Piuma 700
Logo 200
Ultimate 3D EFlite
OMP EDGE 540 Kevlar
Edge 540 Great planes
V-bar Control
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 9 paź 2017, o 15:57
Nie znam się na Vbarze, ale ten packet lost nie wygląda dobrze. Serio nie piszą po googlach co to znaczy? Zdrowo-rozsądkowo utrata linka... na 3 sekundy? Tak wnioskuje do momentu następnego zdarzenia. Rozumiem, że te banki to Twoje tryby lotu?
@edit
Coś tam poczytałem.
Utrata linku. Tylko teraz musisz znaleźć przyczynę. Pierwsze co przychodzi na myśl - rozmieszczenie anten.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: kubacki » 9 paź 2017, o 16:07
Sprawdź wtyki w Vbar,może coś się poluzowało podczas lotu,dodatkowo chwyć je na hot gluta ;) .
I zrób coś z wibracjami ponieważ system dość często wskazuje wartość krytyczną
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 9 paź 2017, o 16:08
Ucieczka na bok to może być też skutek "Extreme Vibration Level"
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 9 paź 2017, o 16:19
mwx pisze:Ucieczka na bok to może być też skutek "Extreme Vibration Level"
Dokładnie tak, miałem to samo ostatnio w X3, model przechylił mi się na bok i w logach było czerwonym drukiem Extreme Vibration Level.
Wymień łożyska, ja tak zrobiłem wymieniłem wszystkie i zero takich ekstremalnych logów w systemie ;)
XLPower 550 / Goosky S2
Lasiek
Postautor: Lasiek » 9 paź 2017, o 19:49
Jak gubi link to pisze ze ramki zgubil od poszczególnych kanałów (tak juz mialem i poszedl w glebę). Jak sie helik wali na bok to moze byc od tych wbracji klony tego systemu sie tak zachowują. Zastanawia mnie jedno tylko jak mocno musi byc rozklekotana 700 zebys tak efekt uzyskal. Albo jak masz obroty pod 2600 to moze sie uda też :) mi sie tak dzieje w x3 jak 2 idle wlaczam gdzie sa za duze obroty ustawione.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
pablo2-75
Postautor: pablo2-75 » 9 paź 2017, o 19:57
No właśnie że nie jest rozklekotany :wall2: Latałem na 1600 1800 2000 przynajmniej takie ustawiłem ale gov jeszcze nie trzyma obrotów jak trzeba .Łożyska sprawdzałem i są ok niema najmniejszych oporów pod paluchem, chyba że silnik ma jakieś bicie.A tak wogóle to właśnie mi przyszło do głowy że vbar który kupiłem nowy nie miał anten,latałem na futabie , po zmianie na vcontrol dokupiłem antenki i odblokowałem v link na stronie mikado. Hmm...Dzięki za pomoc, wszystko w takim razie do przeglądu.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, o 12:54 przez pablo2-75, łącznie zmieniany 1 raz.
Logo 200
Ultimate 3D EFlite
OMP EDGE 540 Kevlar
V-bar Control
Postautor: gumi » 10 paź 2017, o 06:49
Miałem podobną przypadłość w Prosiaku P500. Przyczyną był nowy, zamontowany "z pudełka" i nie wyważony wirnik ogonowy. Niby nowy, z łożyskami oporowymi, oryginalny a jak założyłem na wyważarkę to masakra. Po zlokalizowaniu przyczyny objaw wywalania w bok ustał.
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 10 paź 2017, o 07:39
pablo2-75 pisze:Dzisiaj helik pokazał mi rogi i straciłem przez chwile nad nim kontrolę, skoczył w bok i myślałem że już po ptaku
W jednym miejscu jest napisane RC inpuit packets lost
Prawdopodobnie na 99% elektrostatyka. Mam 4 szt. Neo i przerabiałem już ten temat. U mnie w Goblinie 380 KSE wystąpiło, ale bywa i w innych modelach. Na ich radiu zresztą.
Są wątki na helifreeku i vstabi. Nie wiem czy da się to zdiagnozować jednoznacznie. Sprzedałem Goblina KSE i problem rozwiązany :D . Na normalnym G380 z Neo nigdy nie miałem problemu.
http://www.vstabi.info/forum/read.php?42,147954
http://www.vstabi.info/forum/read.php?42,145396
Poczytaj powyższe linki, może coś wywnioskujesz.
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: mwx » 10 paź 2017, o 11:19
dalton pisze:Prawdopodobnie na 99% elektrostatyka. .
Da się. Pisałem o tym i wrzucałem filmiki w swoim wątku
viewtopic.php?t=7363
pablo2-75
Postautor: pablo2-75 » 10 paź 2017, o 20:09
[quote:1fta3389]Da się. Pisałem o tym i wrzucałem filmiki w swoim wątku viewtopic.php?t=7363Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka[/quote:1fta3389]No fajna sprawa ten miernik. Tyle że u mnie kopnięcie miało kilka metrów :? Tego vbara miałem w 700N i tak samo zerwał połączenie na radiu mikado , tyle że inaczej się to skończyło. Nie analizowałem tego , zobaczyłem po krecie zerwane kable od pakietu zasilającego i pomyślałem że to była przyczyna ( że zerwały się od wibracji)Tyle że sporo latałem nim na futabie T14 SG i nie miałem żadnych problemów, nawet w gaserze gdzie wibracje są spore nigdy nie było mowy o takim czymś. Natomiast w g500 i g 630 nic się jak narazie nie działo ale nie latałem nimi po zmianie radia zbyt wiele, też w logach wibracje są mniejsze , chyba że ten jakiś felerny . Nic posprawdzam mechanicznie wszystko i zobaczę :|[quote:1fta3389]Prawdopodobnie na 99% elektrostatyka. Mam 4 szt. Neo i przerabiałem już ten temat. U mnie w Goblinie 380 KSE wystąpiło, ale bywa i w innych modelach. Na ich radiu zresztą.Są wątki na helifreeku i vstabi. Nie wiem czy da się to zdiagnozować jednoznacznie. Sprzedałem Goblina KSE i problem rozwiązany :D . Na normalnym G380 z Neo nigdy nie miałem problemu.http://www.vstabi.info/forum/read.php?42,147954http://www.vstabi.info/forum/read.php?42,145396Poczytaj powyższe linki, może coś wywnioskujesz[/quote:1fta3389]Tak faktycznie na helifreek też piszą o tym , nie jestem jedynym , ale tym bardziej mnie to dziwi że wcześniej było ok a teraz nagle nie , o moja futabo wróć do mnie :lol:Jeśli któryś helik jeszcze zacznie świrować czego bym nie chiał to sprawa będzie jasna...
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, o 12:55 przez pablo2-75, łącznie zmieniany 1 raz.
Logo 200
Ultimate 3D EFlite
OMP EDGE 540 Kevlar
V-bar Control
Wróć do „Systemy FBL”
