Gaui X3L
Postautor: kubacki » 13 paź 2016, o 21:24
Braina zamontowal bym w miejscu gdzie jest przewidziany, czyli nad mocowaniem belki, portem usb skierowanym w stronę belki, a kabelkami do dzioba.
Governor ustaw z HW,u mnie HW gryzl się z governorem z braina.
W Brainie ustaw sobie tryby lotu:
1:sport
2:3D
3:3D +autolevel i rescue
Autolevel trzeba zaptaszkowac by był aktywny a nie odchaczyc
Ja u siebie mam pinion 12T tylko łopaty 360mm
Kolejno Idle 1:2700rpm
Idle 2:3000rpm
Idle 3:3300rpm
Pinionka kup sobie ceramicznego, mój czeka na założenie ale narazie brak chęci
Galo82
Postautor: Galo82 » 14 paź 2016, o 07:28
Z tym brainem, niestety nie da rady tak, chyba że po całkowitym ustawieniu.. wsadzę go tam i już nie będę potrzebował dostępu do usb, niestety osłona belki zasłania prawie całe to miejsce i nie idzie się wpiąć pod usb.
Z pinionem tak zrobię, niestety pośpieszyłem się i zamówiłem 11t alu, ale złoże jeszcze jedno zamówienie i wezmę trochę części na zapas i levelera,
Niestety nie umiem sobie poradzić z ustawieniem kątów, jak z przodu na łopatach ustawię 0stopni, to z tyłu na belce mam z 4stopnie, z boku jeszcze co innego.. nie umiem tego ustawić żeby we wszystkich pozycjach chociaż blisko 0stopni było, w tarocie cyfrowy kątomierz złapałem sobie zero od płaskiej głowicy, i potem już z górki, gdzieś czytałem żeby w dziurkę w której jest śruba łopat, wsadzić odpowiedniej grubości śrubokręt, i ustawić śrubokręt równolegle do wału.. ,rozumiem że jak potem obrócę wirnik i coś się rozjedzie to już wina żle ustawionej tarczy ?, drugi sposób to złożenie łopat pod kątem 90stopni, żeby były równo..,tylko jeżeli nie są to który popychacz skracać (w sensie od której łopaty)..
Governor narazie wyłączyłem.. wezmę na Dmowskiego heli.. Kupię apkę na androida od braina, i pokombinujemy coś na lotnisku.
Fr-Sky X-lite Pro
hantom
Podziękowano: 6 razy
Postautor: hantom » 14 paź 2016, o 07:54
Galo82 pisze:Z tym brainem, niestety nie da rady tak, chyba że po całkowitym ustawieniu.. wsadzę go tam i już nie będę potrzebował dostępu do usb, niestety osłona belki zasłania prawie całe to miejsce i nie idzie się wpiąć pod usb.
Dokup moduł bluetooth na rcmaniak i wszelkie problemy znikną, nawet na polu bez problemu sobie poustawiasz ;)
Jak masz laptopa/kompa z BT to też bez problemu też się połączysz z aplikacją na lapku/kompie :)
Podłączenie USB chyba tylko wtedy do aktualizacji firmware'a będzie potrzebne o ile się nie myle hmm
Prosiak z gatunku miniaczego
Galo82
Postautor: Galo82 » 14 paź 2016, o 08:05
Moduł BT, zaoferował mi Kubacki, także w sobotę myślę będę miał :D :grin2: , wtedy sobie braina przerzucę :) narazie jest jak jest :)
Gorszy problem bo nie umiem ustawić odpowiednio kątów.. w końcu sobie poradzę..
Tak po bliższych oględzinach, widać.. różnicę na plus dla Gaui, w stosunku do tarota, snapy siedzą na kulkach bez luzów, brzegi ramy ładnie obrobione, częsci plastikowe precyzyjnie odlane.. sprawia wrażenie dużo solidniejszego..
Chciałbym go ustawić na sobotę.. żeby chociaż zawisnąć.. :)
Weekend zapowiada się słoneczny :D
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 14 paź 2016, o 08:47
Kula wycinał ten kawałek belki, który przeszkadzał Brainowi
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 14 paź 2016, o 10:00
A co do kątów, to poświęć chwilkę i przyjrzyj się skąd mogą wynikać różnice.
Zauważ, że sprawdzając z przodu, znaczny wpływ na pochylenie łopaty ma serwo z prawej strony (patrząc od tyłu śmiglaka, jak w samochodzie), czyli bodaj nr 1 w Brainie. Zaś gdy mierzysz od dupy strony, to serwo z lewej przejmuje rolę mastera (nr 3?). I tak - jeśli z przodu masz 0 a z tyłu +4 stopnie, to w serwie 3 (lewe) musisz opuścić orczyk kilka kliknięć w Brainie. Zakładamy też, że masz super wypoziomowany stół ;). Powodzenia.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Galo82
Postautor: Galo82 » 14 paź 2016, o 10:05
Czyli w sumie tak naprawdę jak mi się uda uzyskać kąt bliski 0 z każdej strony.. to i tarcza jest wypoziomowana..
Fr-Sky X-lite Pro
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 14 paź 2016, o 18:08
Dokładnie.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Galo82
Postautor: Galo82 » 15 paź 2016, o 08:27
No i dupeńka.. w celu eliminacji luzu zębatki głównej daje się takie 3 podkładki, nie zwróciłem na to uwagi.. na instrukcji i wyrzuciłem je :-(
Nawet nie próbuje ustawiać, jakby ktoś w okolicach miał w zapasie takie do x3..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 15 paź 2016, o 08:37
nigdy nie wyrzucam tego co mi zostaje po złożeniu modelu
Galo82
Postautor: Galo82 » 15 paź 2016, o 08:40
Ja je musiałem przeoczyć, w którymś woreczku.. bo śrubek zostało mi sporo, a i podkładki do okuć mam.. :-(
Fr-Sky X-lite Pro
Galo82
Postautor: Galo82 » 15 paź 2016, o 16:08
Patrząc na model teraz, podkładki mają 0,5 i 0,1mm ,służą do ustawienia luzu miedzy zębatka walka, a auto rotacyjna. W żaden sposób nie wskazują tego luzu:
Tam spokojnie 2-3mm.. coś musiałem źle złożyć, :-( tylko co ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 15 paź 2016, o 19:43
nic nie widać na tych zdjęciach
tam nie powinno być luzu
chyba faktycznie coś źle złożyłeś
blok dolnego łożyska "do góry nogami"?
Galo82
Postautor: Galo82 » 15 paź 2016, o 20:39
Obstawianie że środkowy jest do góry nogami.. jutro to sprawdze, te podkładki teoretycznie służą do ustawienia zębatki ogona i autorotacyjnej
Fr-Sky X-lite Pro
Galo82
Postautor: Galo82 » 16 paź 2016, o 13:19
Tak jak myślałem środkowy żle zamontowany, Luz się zmniejszył mniej więcej do 0,5mm akurat na podkładki :-/
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 16 paź 2016, o 17:45
No to jesteś w domu
podkładki do kupienia w sklepie
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 23 paź 2016, o 20:15
Bardzo jestem ciekaw oblotu. Jak idzie budowa?? Kiedy szanse na ukończenie modelu?
Korci mnie tej zimy jakiś model 380 i lawiruję między X3L, Align 470, g380, d380 a moze nawet p380 ;)
Postautor: msheli » 23 paź 2016, o 20:16
Wybrał bym protosa 380 jeżeli cena części odpowiada ;)
Postautor: PiotrS » 23 paź 2016, o 20:30
wybór jest prosty ;)
Postautor: windcatcher » 23 paź 2016, o 20:32
Ja wiem czy taki prosty? Nie ma co tutaj smiecic ale moze osobny watek na ringu zalozymy na temat perfekcyjnej 380tki??
X3L kolorystycznie przypomina Iron Mana D380 i tez mi sie podoba...
Pytanie czy ten kit z arthobby przybywa z lopatami halo w zestawie??
Wróć do „Gaui”
