Poznań - spotkania
Marecki
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Marecki » 16 paź 2016, o 20:44
Próbuję wstawić, ale coś nie działa :(
Filmy są publiczne - bez problemu można obejrzeć pod linkami które wcześniej wysłałem.
edit:
Udało się :D
Marek
MJX F645, V977, T-Rex 450 Pro DFC, G380, DX8, Runner 250 PRO, F215
MASA
Postautor: MASA » 16 paź 2016, o 20:52
to chyba jest tak że sie nie aktualizuje dynamicznie tylko jak publikujesz na forum wszystko musi być od razu dobrze ustawione
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 17 paź 2016, o 17:01
Dzisiaj wyszedłem z roboty o 14:00 ale wziąłem syna i zamiast na ligowiec, wzięliśmy łopatkę i trochę pokopalismy na działce
ObrazekObrazek
Coś mi się wydaje że woj. strzeli latanie w tym tygodniu
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 18 paź 2016, o 10:08
Piękna dziura w ziemi :thumb: ;)
No ja dzisiaj nie wytrzymałem i postanowiłem sprawdzić jak się mają sprawy z tą moją 500-ką.
Lotnisko - godzina 9:00 na krótko przed podłączeniem pierwszego pakietu:
Po wylataniu ostatniego (siódmego) pakietu, model nadal był w jednym kawałku :)
Trzeba podnieść obroty w normalu, bo latając w idlu-2 odnosiłem wrażenie że mogły by być ociupinę wyższe (w normalu prawie nie dało się latać)
MASA
Postautor: MASA » 18 paź 2016, o 12:00
A pamiętasz co wbiliśmy w tym Talonie za obroty
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Marecki
Podziękował: 5 razy
Postautor: Marecki » 18 paź 2016, o 14:48
marek_c4 pisze:Po wylataniu ostatniego (siódmego) pakietu, model nadal był w jednym kawałku :)
Cieszę się że wszystko dobrze poszło :approve:
Marek
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 18 paź 2016, o 22:40
MASA pisze:A pamiętasz co wbiliśmy w tym Talonie za obroty
Niee, nie pamiętam - może jutro dam radę z czasowo jakoś się ogarnąć to podłączę regulator do kompa i zobaczę.
MASA
Postautor: MASA » 19 paź 2016, o 11:35
...bo na razie chyba jest ok - ja pamiętam że ustawialiśmy te obroty niskie - zobacz tylko czy masz jeszcze w razie czego piniona na silnik o jeden ząbek większego
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Marecki
Podziękował: 5 razy
Postautor: Marecki » 21 paź 2016, o 18:55
Jutro 9:30 - 10:00 ?! :D
Marek
MASA
Postautor: MASA » 21 paź 2016, o 19:27
Ja nie mogę bo miedzy 9-10 mam wytyczanie w mojej dziurze osi dla ścian
ale jak ktoś chce to zapraszam, 450 tką da sie tam polatac
A tak serio to ja pojadę na ligo koło południa...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 21 paź 2016, o 19:30
MASA pisze:...bo na razie chyba jest ok - ja pamiętam że ustawialiśmy te obroty niskie - zobacz tylko czy masz jeszcze w razie czego piniona na silnik o jeden ząbek większego
było:
normal - 1600/min
idle1 - 1800/min
idle2 - 2000/min
teraz zrobiłem:
normal - 2000/min
idle1 - 2200/min
idle2 - 2400/min
Miałem dzisiaj pojechać na lotnisko sprawdzić jak będzie, ale coś mnie dopadło (przeziębienie) i nie dałem rady
Wydaje mi się że będzie OK
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 21 paź 2016, o 19:43
MASA pisze:Ja nie mogę bo miedzy 9-10 mam wytyczanie w mojej dziurze osi dla ścian
Masa, a to basen, czy u Was tak głęboko trza było kopać pod ławy na budynek ???
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
MASA
Postautor: MASA » 21 paź 2016, o 20:00
ocean_wro pisze:
bed miał piwnice ...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Marecki
Podziękował: 5 razy
Postautor: Marecki » 22 paź 2016, o 10:48
Dzisiaj zrobiłem pierwsze loty bez podwozia treningowego - poszło całkiem dobrze :D
Marek
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 22 paź 2016, o 10:56
Całkiem? Czyli model nie jest już w całości? :))
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
MASA
Postautor: MASA » 22 paź 2016, o 12:18
To ja byłem dzisiaj od południa, ale tylko jedne pakiet i to się zakończył przed czasem
reszta w viewtopic.php?f=22&t=6098&view=unread#unread
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Marecki
Podziękował: 5 razy
Postautor: Marecki » 22 paź 2016, o 18:03
Pan Byku pisze:Całkiem? Czyli model nie jest już w całości? :))
Jeszcze jest cały :D
Marek
MASA
Postautor: MASA » 22 paź 2016, o 18:06
Marecki pisze:
Powiedzmy że to dzisiaj najważniejsze z osiagnięć
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 22 paź 2016, o 19:37
Oj tam oj tam - nie bądź taki skromny Marek - szło Ci całkiem OK (chociaż raz było nieco ciepło, ale się udało :D)
MASA
Postautor: MASA » 22 paź 2016, o 20:16
Na którą jutro ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
