Adam12 pisze:miruuu pisze:...A ten test robiłeś tez prawym drążki czy tylko throttle? Jak zatrzęsiesz modelem w trakcie logowania to się zdarza ze zyx nie zaloguje się poprawnie. Wtedy działaja kąty ale nie działa pochył i przechył tarczy. Dlatego zawsze warto macha dwoma drazkami...
Usiłowałem wystartować. Powoli zaczął się ślizgać i walnął na lewo. Testu drągów nie robiłem. Zalogował się niby dobrze. Do tej pory jakoś zawsze model latał bez większego problemu (na dziadowskim żyrku), a krety były zwykle spowodowane brakiem umiejętności czy szarżowaniem. Jak chcesz to ci tę S2 sprzedamNie za darmo
Pawel_P73 pisze:No tak, jak problemy to pozbyć się od razu, najlepiej kolegom z forum sprzedać
Pawel_P73 pisze:No tak, jak problemy to pozbyć się od razu, najlepiej kolegom z forum sprzedać![]()
dawo pisze:dobrze że 3gx aligna nie kupiłeś bo dopiero byś narzekał...
dawo pisze:Dodam że w Zyx-ach nawet jak za mocno pika silnik przy logowaniu i ruszają się lekko łopaty to może być problem z zalogowaniem i też raz miałem tak że przy starcie przechyliło model i szurnął łopatami.
miruuu pisze:Nie ogarniam w czym problem. Nie trzasc stołem przy logowaniu i wsio. Mi się blokowal raz na 2 - 3 wizyty (po 12 pakietow) i w zdecydowanej większości przypadków gdy ktoś inny w trakcie logowania opierał się o (wtedy jeszcze) drewniany, gibki stół. Od czasu kamiennego miałem z 3 takie sytuacje. Raz ktoś zaczął macac model w trakcie logowania, dwa razy zrobił to wiatr (mocno ponad 20kmh).
Każdy model i na każdym systemie trzeba sprawdzić przed lotem.
Ale przede wszystkim nie można tej cechy traktować jako uszkodzenia. To cecha tego FBLa. Każdego, może poza tymi popsutymi
