Jaka ładowarka - dyskusja ogólna o ładowarkach...
Postautor: aikus » 27 gru 2015, o 22:10
... Lub po mojemu, czyli:
1. Przerobiony zasilacz ATX odpowiedniej mocy (zasadniczo im mocniejszy tym lepszy) - to temat pokrewny do zasilaczy serwerowych, ale ja akurat zasilacze ATX juz mialem, wiec poprostu ich do tego uzylem i juz.
2. ladowarki... Raytronic C60 - ok - zgoda, przylaczam sie w ciemno do jej polecenia, choc nie mam, ale to merc wsrod ladowarek, natomiast sa alternatywy z nizszych polek i tez calkiem przyzwoicie i z zupelnie czystym sumieniem moge polecic:
- Turnigy Reaktor 300W (taka dokladnie mam), ewentualnie slabsza czy tez mocniejsza (w zaleznosci od potrzeb i oczekiwan).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aktor+300W
- Imax B8 - 150W (rowniez dokladnie taka mam) widze ze generalnie schodzi z rynku, ale jeszcze do kupienia np. tu:
http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-l ... iMAX-B8-/6
Wszystko zalezy od Twoich potrzeb.
Na poczatek mysle ze 150W to absolutne minimum - naladujesz tym 6 pakietow 3s2200 w nieco ponad godzine.
Pamietaj tez ze lepiej miec dwie slabsze ladowarki niz jedna mocniejsza.
W razie awarii jednej, majac dwie - dalej mozesz latac.
Jesli masz jedna i jedna Ci padnie - jestes uziemiony a to moze byc bardzo bolesne jesli akurat zapowiada Ci sie piekny modelarski weekend.
Osobiscie gdybym w tej chwili mial kupowac ladowarke - najprawdopodobniej bralbym Turnigy Reaktora. Dobrze zaznaczyc ze jest to klon ichargera - takoego tez troche mercedesa tak naprawde. No i nie wiem, oryginalu nie mialem, ale temu reaktorowi w moim odczuciu nic nie brakuje.
bahus
Postautor: bahus » 28 gru 2015, o 00:29
Mam kilka ATX ów, tylko muszę się wczytać w temat jak to podmontować z ładowarką i ile trzeba W... bo mnie chyba gdzieś 2 350ki się kiszą.
DJI Mini 2 + Oculus GO
Postautor: aikus » 28 gru 2015, o 01:45
Czyli kwestie zasilania masz załatwiona. Przerabianie Atx'ów w skrocie:
- ucinasz wszystkie wtyczki
- łączysz wszystkie żółte kable ze sobą i masz na tym +12V
- łączysz wszystkie czarne kable ze sobą i masz na tym 0
- łączysz zielony do czarnych i w ten sposób startujesz atxa
Pozostałe kable izolujesz / ucinasz (zapominasz) , chyba że przewudujesz ze przyda Ci się do warsztatu np. +5V (testowanie awioniki).
Gotowe!!
Wykonanie oczywiście jak babcia sobie życzy. Możesz zrobić dokładnie tak jak napisalem, a jak chcesz ładnie i seksownie to otwierasz obudowę i wylutowujesz wszystkie niepotrzebne kable a wlutowujesz tylko kilka potrzebnych, przy czym pamiętaj że 350W przy 12V daje jakieś 30A wiec kable muszą być odpowiednio grube.
Generalnie sprawa banalna jeśli kojarzysz elektronikę na poziomie prawa Ohma i jesteś z grubsza zaprzyjaźniony z lutownica
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 28 gru 2015, o 08:57
Aikus - po Twoim opisie widzę, że to banał, a jakoś do tej pory nie trafiały do mnie inne źródła i cała czynność kojarzyła mi się z jakimiś szalonymi przeróbkami i celowaniem w odpowiedni opór na wentylatorze. :masakra: Wygląda na to, że moje prawo Ohma trafiło na wysoki opór... wewnętrzny. :) :thumb:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: lenu » 28 gru 2015, o 09:42
Sprawa wentylatorów dotyczy głównie zasilaczy serwerowych, tam pracują jak wariaty szalone. Wygodnie jest sobie zrobić gniazda na banany w takim zasilaczu.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 15:04
Na WI-FI lub BT tak żeby można było kontrolować ją z poziomu PC lub fona najlepiej z dostępnym API.
Przychodzi wam coś do głowy? ja znalazłem tylko taką ale ona ma 1 kanał :(
http://www.maxamps.com/proddetail.php?p ... 0i-Charger
Postautor: Don Mirson » 7 cze 2016, o 16:00
Po co Ci kontrola z komputera albo telefonu?
Postautor: wojtekr » 7 cze 2016, o 16:02
to co Pawczu i Jazz mają to ma takie coś i jeszcze je można łączyć kaskadowo.
po wuja Ci takie monstra?
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 16:04
miruuu pisze:Po co Ci kontrola z komputera albo telefonu?
Jak będę miał powiedzmy 4 takie ładowarki po 2 kanały każda to jest 8 ustawień a tak chce sobie napisać prostą aplikacyjkę na której będę miał 2 duże przyciski do kontroli wszystkich na raz:
-Load to Storage
-Load to Full
do tego mogę sobie kontrolować pracę lipoli i ich Celi z osobna i w trakcie ładowania tzn temp i w przypadku zwarcia odpowiednio "programowo" zareagować.
Po za tym w późniejszym czasie zrobię sobie jeden konektor żeby się nie bawić z łączeniem każdego z osobna (będzie zawierał również kable balansujące).
To nie są monstra przy ładowaniu dużych pakietów potrzeba dużo watów żeby to szybko naładować nawet prądem 1-2C w przypadku zwykłych i spiętych lipoli 6s2p 20.000-40.000 mah
o tych łączonych kaskadowo słyszałem ale te z WI-FI/BT to krok dalej.
//Edit
A do tego gdybym rozmawiał przez API z ładowarką to nawet mógłbym sobie zrobić Log-a z info o każdej Celi ze statystyką ładowania i cyklami ładowań.
1000W w sumie a nie na kanał żeby było jasne ;)
//Edit2
To jak wyżej wymienieni panowie sami nie dołączą się do tematu to napiszę do nich PW i rezulat ich wypocin dołączę do wypowiedzi.
Peper
Postautor: Peper » 7 cze 2016, o 17:05
Może pulsar 3 firmy elprog
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 17:20
Peper pisze:Może pulsar 3 firmy elprog
Dzięki właśnie przewertowałem instrukcje - oczywiście nie ma api jest tylko kilka apek w tym większość do przeglądania logów i dwie do podglądu ładowania. Wątpię czy można ją konfigurować i uruchamiać zdalnie, można się pobawić w reverse engineering ale nie o to mi do końca chodziło. Kiedyś na tym forum kilka lat wstecz natknąłem się na tą ładowarkę nawet.
//Edit do producenta wysłałem Maila o zapytanie dot api.
Postautor: wojtekr » 7 cze 2016, o 17:27
To byl powerlab 8
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 17:31
wojtekr pisze:To byl powerlab 8
Nie, jestem pewny że widziałem wcześniej tego pulsara. Ta co podesłałeś też nie ma API i na dodatek ma tylko 1 kanał więc lipa :( potrzebuje minimum 2 a najlepiej 4 :)
Postautor: wojtekr » 7 cze 2016, o 17:33
Ma api i wifi tylko w opcji
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 17:35
wojtekr pisze:Ma api i wifi tylko w opcji
To jak możesz to podaj linka do niego, lookne. ale i tak będę szukał co najmniej 2 kanałowej.
Galo82
Postautor: Galo82 » 28 lis 2016, o 19:30
Witam, zadaje sobie to pytanie, tu jest taki gąszcz, ze masakra.
Posiadam redox alpha2, 5a ładowanie, 1a rozładowanie,
Ale ona nie ma szans żeby ładowała 5a.. wpinam do boarda 2 pakiety 1800 mah 6s, ustawiam prąd 3,6A, i nie ładuje takim prądem.. teoretycznie powinny być w godz. naładowane.. ale niestety..
co polecacie ?
wiem raytronic c60; tyle ze nie mam teraz 1200zł wolnych środków, coś dla średnio zaawansowanego ? będę miał już tylko 6s.
Gubię się wszystko do 200zł ma 5A i 1A.. nawet i niektóre droższe, czym się różnią między sobą ??
Kolega na giełdzie sprzedaj pulsar ? to dobry wybór ? na-pewno będzie mocniejsza niz moja.. ale brak balansera.. :( pogubiłem się pomocy
Tak coś do 400zł z zasilaczem
A drugi przedział do 600zł
Fr-Sky X-lite Pro
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 28 lis 2016, o 19:44
Jeżeli chwilowo nie zmierzasz ładować jakiś cegieł spróbuj upolować reaktora 250W 10A lub 300W 20A. Mam tego pierwszego. Ładuję nim w godzinę 10 pakietów 1450 6s.
Postautor: Wiktor » 28 lis 2016, o 19:46
Kolego. Twoja ładowarka ma max 5A i max 50W. Przy ładowaniu 2x6s osiąga swoje 50W stąd A jest jakie jest
http://www.banggood.com/Charsoon-Antima ... mds=search (to nic innego jak reaktor 250) i tu 1 cent ratuje Cię przed Vat'em. Jak kupisz app mobilnej a nie korzystałeś wcześniej to masz 10% off
@pkali
ilu woltowy masz zasilacz?
Ostatnio zmieniony 28 lis 2016, o 19:48 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Jazz » 28 lis 2016, o 19:48
Nie kupuj jakis starych klamotów , zakatowanych po latach użytkowania ...
C60 to koszt 650 -700 zl za nowa.
Ale potrzeba zasilacz.
Z wbudowanym zasilaczem :
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... -plug.html
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 28 lis 2016, o 19:51
Jak się spotkamy na modelarni to przyniosę Ci pokazać Reaktora 250. Ale niestety do niego musisz mieć osobny zasilacz.
Może pomyśl o kupnie jakiegoś zasilacza serwerowego. Z tego co zauważyłem dużo osób z forum je używa. Zawsze możesz podpytać kogoś z forum, który dobry i często są w dobrych cenach. Raczej myśląc przyszłościowo to polecam.
Dobry zasilacz.
Ładowarka.
Masz trochę czasu do nowego sezonu, żeby ten problem ogarnąć.
Musisz spokojnie podejść do tematu.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Wróć do „Ładowarki”
