Wszystko majaca plytka dystrybucyjna
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 7 mar 2016, o 17:04
tom74 pisze:Na naszym rynku też pełno buzzerów za grosze:
Cieszcie sie chlopaki, bo na rynku na ktorym ja przebywam jest "wielka d..a" i niestety najlepiej mi jest sie posilkowac albo UK albo Chinami.
Sory, taki mamy klimat
Pozdrawiam, Karol
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 13 lis 2016, o 18:39
Panowie, czy ktoś korzystał z tego kombajnu - płytki firmy matek z całą kupą dodatków:
http://abc-rc.pl/plytka-zasilajaca-pdb- ... z4PqJkUSqi
http://www.ebay.pl/itm/Matek-HUBOSD-Eco ... Sw4shYAZnX
Trochę mnie zastanawia ten mały prąd na wyjściu +12V - tylko 500 mAh, ale cała reszta wydaje się bardzo ok. Do racerów bardzo dobra opcja. Ciekawi mnie jakość obrazu na wbudowanym filtrze LC plus OSD. Jeśli ktoś używa, to proszę o opinie i może zrzut ekranu OSD.
moja największa pasja:
Postautor: Gmeracz » 16 lis 2016, o 22:11
OK. Ja używam Mateków. Jakość jest siuper. Nie miałem z tym kompletnie problemów. Poszło do strzała i tak trzyma. Zacząłem ufać Matekowi, bo Angole ze mną latają z innymi i coś tam marudzą.
Jakość to suma zakłóceń i linii średniego napięcia i pracującego silnego WiFi, a tak na prawdę to kiepskiej nagrywarki z Chin:
Kamera to Foxeer 700tvl CMOS 16:9 lens 2.8 block IR.
W goolgach Cinemizer widzę wszystko znacznie lepiej. To muszę zaznaczyć.
Postautor: Artu » 29 lis 2016, o 14:16
Bazant, zostałeś wysłuchany: F3 V4 Flight Control Board AIO 25mW 200mW 600mW Switchable Transmitter OSD BEC PDB Current Sensor :mrgreen:
Postautor: MacGyverek » 29 lis 2016, o 17:20
Brakuje baro i mag :)
Postautor: Artu » 29 lis 2016, o 18:31
To jest FC do ścigacza, a nie do wozidła :grin2:
Postautor: MacGyverek » 29 lis 2016, o 19:22
Ja np jak mnie komary atakują to odpalam poshold i mogę spokojnie się odganiac. Potem kontynuuje loty :)
Postautor: Artu » 29 lis 2016, o 21:08
Stawiasz krzesełko w czymś takim:
i nie musisz robić przerw w lataniu :grin2:
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2016, o 23:30
Wyjdziesz zmienić pakiet i już nasz kilku towarzyszy :-)
Postautor: Gmeracz » 1 gru 2016, o 23:09
Wy chyba lubicie się bardziej macać po jajkach, niż robić rundkę, co???
tom74
Postautor: tom74 » 26 gru 2016, o 00:27
Tuż przed świętami stałem się posiadaczem płytek Matek HUBOSD.
Dziś zacząłem lutować do jednej przewody od racera. Przed pierwszym uruchomieniem producent poleca zrobić aktualizację oprogramowania i ustawić sobie wyświetlane parametry oraz progi alarmów: http://www.stosd.com/
Tu będę prosił bardziej doświadczonych kolegów o pomoc jak zaprogramować ardunio uno/nano i podłączyć piny aby spełniał rolę konwertera sygnału TTL/USB.
Najprościej byłoby chyba kupić taki konwerter:
http://allegro.pl/ft232rl-konwerter-usb ... 64969.html
ale to dopiero po świętach jest możliwe.
Dotychczas programowałem uno/nano AvrBurnTool na potrzeby programowania ESC.
tom74
Postautor: tom74 » 12 lut 2017, o 21:20
Odświeżam wątek. Dwie sztuki mateka, które zamówiłem w Chinach popracowały niecałe 2 miesiące. Po wylataniu jakichś 10 pakietów w trakcie lotów czasem znikało OSD i pojawiało się na kilka sekund. Po wgraniu dostępnego wówczas biosu w wersji 3.2 i ustawieniu opcji z poziomu komputera niby było ok. Jednak w czasie lotów obraz z kamery robił się zamazany, gubił ostrość. Po zmianie kamery efekt był ten sam.
Kupiłem więc w ABC.RC nową sztukę w nadziei, że może z innej serii dłużej pożyje. Okazało się szybko, że to wersja tzw. podróbka:
Po podłączeniu zrobiłem kilka lotów i niby było ok, brakowało mi jednak wyświetlania celownika i chciałem inny limit alarmu napięcia. Podłączyłem więc do kompa i oprogramowanie w starej wersji 2.1 zmieniłem na 3.3. Ustawiłem wszystkie opcje, zapisałem, podłączyłem i już podczas lotu na 3 pakiecie obraz zaczął zanikać- czarny bez OSD, jakbym założył osłonę na obiektyw.
Tak więc mam teraz w domu 3 płytki Matek HUBOSD Eco H, które nie dają OSD lub tylko czasami albo wyłączają całkowicie obraz z kamery.
Tego trzeciego reklamować nie będę, bo podobno ABC zrezygnowała ze sprzedaży produktów tej marki. Podobno było dużo zwrotów.
BEC 5V i 12V działa normalnie, więc można stosować jako płytkę dystrybucyjną, niestety w niezbyt atrakcyjnej cenie :)
Piszę ten post aby przestrzec przed zakupem tego g...a
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
