MSH Protos 380 (starsza wersja)
Postautor: gumi » 2 gru 2016, o 07:49
Przy wkręcaniu nowych, plastikowych snapów - aby nie pękały - dobrze jest zapoczątkować gwint w snapie gwintownikiem "nr 1" o rozmiarze gwintu popychacza. Zapobiega to powstawaniu zbędnych naprężeń i rozsadzaniu elementu plastikowego.
Postautor: Jazz » 2 gru 2016, o 08:54
Wracając do meritum - widać że punktem wyjścia był mini protos , co w sumie nie jest złe .
Nie ma zabawy w mocowanie baterii na półkę wsuwana w ramę, rama jest w sumie mała i lekka, rolki prowadzące pasek sa równocześnie napinaczem, skrzynka ogonowa tez fajnie pomyślana (gdyby nie ta jakość :-P )
Nie wiem po co dali taki kawał karbonu w stateczniku pionowym - w/g mnie powinien byc mniejszy/odchudzony, zbędna waga tylko.
Ułożenie kabli - ciężko, bo brain trzeba na dolnej półce ulokować, o ile kable od 2 serw cykliki i ogonowego łatwo puścić tyłem, o tyle przednie serwo nie bardzo wiadomo jak.
Wygląda mi na to, że aby ładnie to wyglądało trzeba będzie dać przedłużkę i puścić kabel do przodu, w dół przy reglu i razem z kablem od regla dopiero dołem po ramie do braina.
Co do ułożenia kabli od silnika i regla - poczytałem troche wczesniej (w tym relacje Piotra) i dopilnowałem długości kabli / ułożenia zanim złożyłem do kupy całość ramy, wyszło nieźle.
Dziś zrobię reszte poza skrzynka ogonową - będę miał nową szybko bo juz w połowie przyszłego tygodnia (tak sa takie sklepy gdzie wieczorem wyślesz info o problemie i kombinuja jak tu szybko Ci wysłać brakującą część).
Generalnie nie sa to jakies duże problemy (włącznie z wymienionymi wczesniej, ale irytujące i opóźniły finalne złożenie.
Jak juz go oblatam i będzie fajnie ( w co wierzę) , bez żadnych "niespodzianek" juz w trakcie użytkowania to finalnie będzie można powiedzieć że i tak jest ok.
W końcu każdy model ma jakieś wady.
Postautor: Jazz » 2 gru 2016, o 18:09
Składam dalej - skrzynkę założyłem (bez mocowania slizgacza w ktorym pekla sruba).
Belke przykrecona i co ? a no ten sam babol ktory jest plaga w protosie 500.
Naciecia na obu koncach belki ustalajace belke w ramie oraz skrzynke na belce na drugim koncu sa nie osiowe.
Luz pozwalajacy na jakas regulacje jest niewielki, wiec nie da sie nic praktycznie zniwelowac.
Zmierzyłem -walek ogonowy jest pochylony w dol 2,5 stopnia.
Postautor: SeKLeS » 2 gru 2016, o 20:26
Frezuj od strony mocowania w ramie, wkładaj, zaciskaj i ognia.
Postautor: Jazz » 2 gru 2016, o 20:54
Tak zrobię, ale niestety juz jutro bo wczoraj przed północą robiłem dremelem fazę na wale pod robaka, i dostalem zjebkę :-P
Takze dzis nie ryzykuje.
Dobrnąłem do końca - braina i wszystko poza ogonem mam ustawione, jak przyjdzie od Adama nowa amelinowy element skrzynki to założe , ustawię ogon i będzie ready.
Pomijając te wszystkie irytujące defekty , po zlożeniu model prezentuje sie super - kabinka sama wskakuje magnesami, bardzo wygodnie się zakłada.
Aha - nie ułożyłem do końca jeszcze kabelków od serw, to musze dopieścić jeszcze i schować w ramę.
Zdjęcia zrobie w piątek jak juz model będzie kompletny (od pon do czw służbowo niemcy a na piątek wziąłem wolne i poskładam wtedy skrzynkę plus może oblot)
Zakupiłem tez pakiet SLS 6S1800 65C quantum , dostałem dobrą cenę więc przyjdzie wraz z częścią do P380.
Jeden pakiet mi wystarczy na zime, na wiosnę pomyślę o kolejnych.
Postautor: Jazz » 9 gru 2016, o 00:00
Jutro przyjdzie brakująca część oraz bateria 6S1800 , więc teoretycznie będzie juz mozna oblatac :-)
Dzis silny i porywisty wiatr, jak ladowalem na okeciu to niezle bujało az do samego przyziemienia - tak do niedzieli chyba bedzie.
Postautor: Jazz » 11 gru 2016, o 11:02
Oblot wykonany dzis rano zanim zaczęło padać - w sumie 2 pakiety zrobiłem.
Lata podobnie do P500, potrzeba więcej czasu aby gruntownie przetestować bo mialem 3 tryby (70/75/80% governorowane) i na każdym model lata lekko i dobrze trzyma ogon, ale musze zobaczyć jak poleci na 90%.
W porównaniu do G380 lżejszy,można latac na niższych obrotach ale wydaje mi się że sztywność głowicy jest mniejsza.
Oczywiście jest luz na tarczy - czyli są konsekwentni w produkowaniu bubli i tłuka dalej tarcze z luzem na łożysku.
Generalnie bardzo fajny model, w klasie modeli na lopaty 325 do 420 jak dla mnie dzierży tron wraz z G380.
Jak juz Mirek powsadza wszystkie upgrady / modyfikacje do Aligna 470 to chętnie ponownie porównam.
EDIT : Jedyny pakiet jaki mam to nowy SLS 6S1800 65C , i okazało sie że rzepy z zestawu są za krótkie - daje sie jakoś zapiąć ale na styk.
Wywalilem je więc i zastosowałem gume od protosa 500 - idealnie pasuje i zakładam ją na przednie mocowania kabinki.
Dodatkowo dałem rzepa na półkę i pakiet, co by się nie przesuwał.
BTW - Pakiet kupiłem w rcforever.pl i dostałem niższą cenę niż w akumulatoryrc.pl - więc jak chce ktoś kupić SLS-a to najlepiej napisać do kilku sprzedawców i sprawdzić kto daje najniższą cenę.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2016, o 11:07 przez Jazz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kula » 11 gru 2016, o 11:07
U mnie nadal po ponad 250 lotach zero luzów na tarczy. Może tak jak w Mini początkowe kity miały porządne tarcze a później jakość spadła
Wysłane z mojego S7
Ostatnio zmieniony 11 gru 2016, o 11:20 przez Kula, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Jazz » 11 gru 2016, o 11:09
A może nie wzrosła ? kwestia loterii.
Korci mnie teżaby statecznik odchudzić , bo dali kawał węgla nie wiadomo po co.
Postautor: kubacki » 12 gru 2016, o 17:29
Jazz pisze:Zdjęcia zrobie w piątek jak juz model będzie kompletny (od pon do czw służbowo niemcy a na piątek wziąłem wolne i poskładam wtedy skrzynkę plus może oblot)
A gdzie obiecane zdjecia :dk:
Postautor: msheli » 30 mar 2017, o 21:00
Ten ma obroty... :D
Postautor: Kenobi36 » 30 mar 2017, o 21:39
Dobrze że zawadził bo by pakiet zajeździł :-)
Postautor: msheli » 2 kwie 2017, o 18:03
Kto ogarnie takiego piroflipa?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1WGJwhfP0SM&t=6s[/youtube]
Postautor: SeKLeS » 2 kwie 2017, o 20:25
Weź przestań, jakiś popsuty musi być ten prosiak, że tak się szarpie
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 kwie 2017, o 09:51
Cześć, myślę i myślę.. nad tym Protosem.. może bardziej doświadczeni, będziecie wiedzieć, czy dam radę do niego przerzucić setup z mojej x3l ??
kst 215, ogon kst 565x, hw50a, scorpion 2520
Czy jednak nie ? Czytam hellifreak, i niby hw50a.. powinno styknąć.. silnik, w x3l z 380mm daje radę..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 19 kwie 2017, o 09:54
Mi w g380 te serwa i regiel dały rade. To i tu dadzą.
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 kwie 2017, o 09:58
No to zostaje pytanie o silnik.. :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: kubacki » 19 kwie 2017, o 10:16
Tu masz silnik, bierz i nie kombinuj
viewtopic.php?f=74&t=6004
Postautor: PiotrS » 19 kwie 2017, o 13:30
Ja mam taki i jest super hiper
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 kwie 2017, o 13:58
PiotrS, masz taki który podał Kubacki, czy taki jak ja w gauce ??
Fr-Sky X-lite Pro
Wróć do „XLPower”
