WLtoys - V911
Postautor: SeKLeS » 9 sie 2016, o 13:40
Silnik na 100% jest podniety. To są małe silniki szczotkowe. U mnie też kiedyś helik latał coraz to krócej i mniej dynamicznie. Po wymianie silnika, na tych samych pakietach znowu ogień. W międzyczasie latałem bliźniaczym 911 i na tych samych pakietach było ok, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że silnik umiera. Wymiana to banał, koszt śmieszny. Nie wiem, czy nie leży jakiś w szufladzie...
Postautor: Don Mirson » 9 sie 2016, o 13:50
Ktoś miał ten podobny problem, tylko mu silniczki ciągle padały a okazało się, że opory na wale miał czy cuś...
leech10
Postautor: leech10 » 16 sie 2016, o 11:23
Hej
Dzięki bardzo za porady. Skontatuje się z kolegą ze Śląska, który oferował pomoc. Myślę, że to silnik ale warto sprawdzić.
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 15 lis 2016, o 16:38
Mam problem z helikiem Xcite RC Flybar 190 (z tego co się orientuję to V911 brandowany inną marką chyba na Niemcy). Nie mogę go zbindować z nadajnikiem, czy mogę spróbować połączyć go z nadajnikiem Reely Msp 190 i vice versa (bardzo zbliżony helik, też 4ro kanałowy), jak namierzyć winowajcę ???
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2016, o 17:07
Nie wiem. Ale czy mógłbyś uzupełnić awatar i lokalizację?
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 22 lis 2016, o 12:57
Jeszcze dopytam o możliwość bindowania płytki z modelu V911 z nadajnikiem pochodzącym z modelu V913- mogę mieć taki nadajnik, a wg. opisów np. w aukcjach te nadajniki współpracują z wszystkimi helikami WlToys?!
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 11 gru 2016, o 17:07
Czy w nadajniku V911 antena jest tylko atrapą, czy też ma tam być jakiś kabelek? Rozebrałem swój nadajnik (płytka oznaczona XCX-H4T01 ,mam helika kupionego na części, który nie łączy się z apką) i tam zonk, z płytki nie wychodzi żaden kabelek do antenki. Gdyby miał ktoś fotkę płytki jak ma wyglądać i czy ma tam być jakiś "drucik" to byłbym bardzo wdzięczny!
MaRCin96
Postautor: MaRCin96 » 11 gru 2016, o 18:03
Tak to wygląda, jest antena.
Zdjęcia
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 11 gru 2016, o 18:12
U mnie płytka wygląda tak:
http://obrazki.elektroda.pl/2387430000_1481473873.jpg
Na elektrodzie odpisali, że anteną jest ten "wężyk" na płytce.
MaRCin96
Postautor: MaRCin96 » 11 gru 2016, o 18:14
hmm to Ty masz chyba co innego niż Ja, zaraz się przyjrzę
No nie wiem, zaraz rozbiorę i zobaczę, ale pokazałem Ci na zdjęciu, antena wychodzi z tej niebieskiej płytki
edit//
Zdjęcia
Mam inny model apki, ale tak czy siak antena musi być.
Przewód do anteny to najprawdopodobniej koncentryk rg58
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 11 gru 2016, o 19:33
Przylutowałem zwykły kabelek do płytki, dioda w heliku przestaje migać, ale nie chce się zbindować z apką, raz tylko mi się udało.
MaRCin96
Postautor: MaRCin96 » 11 gru 2016, o 19:40
To zbindowało się czy nie ?
Raz Ci tylko złapało ?
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 11 gru 2016, o 20:15
Wygląda to trochę dziwnie ale:
-przy próbach zbindowania nic się nie działo, dioda na płytce szybko mrugała, a potem zaczynał pulsować po 2 mrugnięcia,
-poczytałem fora i ktoś wspominał o źle przylutowanej antence przy płytce w heliku, poprawiłem lut i helik się zbindował po. 20 sek, ale tylko na chwilę,
-przyjrzałem się płytce i zauważyłem kiepski lut na kwarcu i go poprawiłem, helik zbindował się po ok. 20sek, nawet nim polatałem, ale podczas lotu się rozłączył,
-dolutowałem kabelek do nadajnika, raz się zbindował po ok. 20sek,
-teraz już się nie binduje tylko dioda na płytce świeci się stałym światłem, w apce mruga.
Edycja. Teraz helik binduje się za każdym razem, po włączeniu muszę dać "gaz" do oporu, wrócić na 0 i można latać!
Ostatnio zmieniony 11 gru 2016, o 20:44 przez Grzesiek75, łącznie zmieniany 1 raz.
MaRCin96
Postautor: MaRCin96 » 11 gru 2016, o 20:25
czyli gubi zasięg, ja bym obwinił niewłaściwy przewód od antenki właśnie, zwróć uwagę że przewód antenowy ma tak jak by 2 żyły.
Oplot i żyła główna, obydwie są używane do przesyłania sygnału, może tu leży problem.
Grzesiek75
Postautor: Grzesiek75 » 11 gru 2016, o 21:06
Wlutowałem zwykły kabelek i działa!
MaRCin96
Postautor: MaRCin96 » 11 gru 2016, o 21:08
To super ! ;)
udanych lotów
kamdz
Postautor: kamdz » 25 kwie 2017, o 11:39
Witam;
Wybrałem sobie ten model jako mój pierwszy, ale mam do niego kilka pytań... Która wersja tego helika jest najlepsza? Zwykła, pro, czy commander? Czy są do niego metalowe części zamienne? Jest wogóle potrzeba je montować czy te plastikowe się nie psują?
Proszę o wyrozumiałość, dopiero zaczynam przygodę z helikopterami rc:-)
macdos
Postautor: macdos » 25 kwie 2017, o 12:59
Najnowszą wersją jest PRO. Posiada ulepszone mocniejsze podwozie w porównaniu do poprzedniej wersji. Posiada też inne złącze do podłączenia baterii (baterie dla wersji zwykłej nie pasują do wersji PRO).
Co do metalowych części to nie ma sensu ich stosować. Powodują zwiększenie wagi, co będzie skutkowało spadkiem mocy. Plastikowe części doskonale spełniają swoje zadanie.
manner
Podziękował: 5 razy
Postautor: manner » 12 lut 2018, o 23:31
się pochwaliłem że podłączyłem g*v911 do taranisa a tu guzik. znaczy podłączony jest, tylko polatać się nie da po skubany kręci się w kółko jakby ogona nie miał. wszystko poza tym jest raczej ok - serwa machają w obie strony, silnik wkręca się na obroty, a skubany ogon nie reaguje na nic. kopałem troche po necie ale - co nie dziwne - za dużo nie znalazłem. w apce nie kombinowałem za dużo, poza standardowymi ustawieniami dorobiłem jedynie odcięcie gazu -- jutro jeszcze sprawdzę na oryginalnej apce czy jest ok bo moze się coś spieprzyło po ostatniej rozwałce? podpowiedzi wszelkiego typu mile widziane
Postautor: Don Mirson » 12 lut 2018, o 23:47
Któryś z 6 kanałow prawdopodobnie odpowiada za gain ogona. To ten z pierwszych 6, którego nie przypisales do niczego. Zrób na nim rewers a jak nie zadziała lub zadziała częściowo pobaw się jego wartoscia.
To jedna z wielu potencjalnych mozliwosci.
