MSH Brain 2
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 17 sty 2017, o 14:22
MacGyverek pisze:Ciekawe czy dryfowanie na autolevel poprawili.
Sprawdziłem na własnej skórze iż dryf lub przechył w autolevel to ZAWSZE wina wibracji.
Walczę od kilku miechów z Czejsem, który jest mocno przegainowany i z tendencją do wibracji.
Rescue potrafiło ciągnąć po 30-40 stopni na boki. Porobiłem model mechanicznie, zmieniłem łopaty i gąbkę pod FBL i problem zniknął.
W niedzielę byłem na testach i byłem w szoku. Model po wciśnięciu rescue daje szpulę pionowo do góry a potem wisi w miejscu.
To jest mega dopracowana funkcja i sama się w locie ustawia pod warunkiem dobrej gąbki pod fblem i sprawnego modelu bez wibracji.
Warto to zrobić bo również ogon sprawuje się idealnie, pirokompensacja i model zaczął latać jak po sznurku. Więcej info opisałem w dziale Chasa wczoraj.
Postautor: MacGyverek » 17 sty 2017, o 14:24
Czyli nie zelek a zwykłą taśmą dwustronna piankowa daje rade?
Postautor: windcatcher » 17 sty 2017, o 14:34
MacGyverek pisze:Czyli nie zelek a zwykłą taśmą dwustronna piankowa daje rade?
Żelek w zimie to same problemy a i latem jest mega sztywny i przeznaczony głównie do 100% sprawnych modeli i ostrego 3D na najwyższych gainach.
Dla trochę mniej dopracowanych modeli, dla rescue i dla latania bez ciągłego kombinowania z gainami dużo lepsze są taśmy piankowe.
FBL-a nie montujemy na sztywnej taśmie dwustronnej ANI na żelowej przezroczystej taśmie 3M VHB dostarczanej z brainem.
Najlepiej użyć taśmy gąbkowej. Ja na razie wygrzebałem ze skrzynki starą sprawdzoną taśmę Tarota kupioną jeszcze pod ZYXA u Adama.
Developerzy i testerzy braina oficjalnie radzą używania miękkich piankowych taśm do montażu FBL. 3M Grey, Scotch Extreme a nawet Futaba Pad.
Po jakimś czasie na HF wyczytałem iż większość używa tego http://www.ebay.com/itm/111084440662?_t ... EBIDX%3AIT
To jest taśma 3M SCOTCH #4011 oznaczana często błędnie #4607 po numerze z opakowania lub jako 3M SCOTCH EXTREME lub 3M SCOTCH OUTDOOR.
Niezależnie od FBL-a kupa problemów znika (szczególnie zimą gdy przezroczyste żelki sztywnieją a piankowe taśmy nie).
Leo
Podziękował: 5 razy
Postautor: Leo » 17 sty 2017, o 19:21
Telemetria S.bus2 :D zaje**scie :D
Muszę jednego z nowym softem pomagać, bo chyba się pokuszę :D
Naciapciane z Redmi2
73, SP6LEO
Postautor: Artja » 17 sty 2017, o 23:40
Sam fakt powstania change loga zasługuje na oklaski :approve:
Postautor: windcatcher » 17 sty 2017, o 23:56
pkali pisze:A mnie ciekawi dla jakiego helika w blade selection zrobili osobną kategorię 300 mm.
tapatalk
Pewnie nowy gobi a może ukłon w stronę oxy 3 :)
Zrobiłem pozostałe brainy bez problemów.
Tylko ten jeden nie wchodzi w check mode. Ponowne bindowanie nie pomaga, wyłączenie gova i skasowanie deadband też nie. End pointy niet.
Może nie lubi serw kst115 lub lemonki mu przestały się podobać. Już dziś nie mam mocy ale jakby ktoś trafił podobny problem to pisać :)
Postautor: pkali » 18 sty 2017, o 05:22
U mnie na kst115 jest ok.
Postautor: windcatcher » 18 sty 2017, o 08:01
pkali pisze:U mnie na kst115 jest ok.
O! Fajnie. Czyli zacznę od podmiany lemonków na oryginalne satelitki.
Kiedy wybierasz się oblatać nowy firmware?
Postautor: pkali » 18 sty 2017, o 08:19
Jeżeli nic nie wyskoczy to w weekend. Niestety nie we Wrocławiu.
tapatalk
Postautor: windcatcher » 18 sty 2017, o 08:22
Ok. Kto z użytkowników ma nowego Braina w wersji 2 i byłby tak miły aby zajrzeć do Menu Diagnostics a potem zakładka EVENTS ??
Czy u Was w zakładce Events Braina2 też jest tyle błędów??
Radziaf
Postautor: Radziaf » 18 sty 2017, o 21:59
No, i wyszła nowa wersja oprogramowania Brain, v.3.0.002.
Masakrycznie dużo zmian, że wymagane jest odinstalowanie dotychczasowej wersji oprogramowania i nowa instalacja "na czysto". Warto zaznajomić się z listą wprowadzonych zmian, min. poprawili autolevel, wprowadzili nowy protokół hott, dodali jakieś instrukcje dla telemetrii z ESC, i co "najważniejsze" dodali język Rosyjski, znów zapominając o Nas :masakra:
V977
Tarot 450 PRO V2 DFC 3S
Tarot 480 PRO V2 FBL 6S
OXY 4 MAX
SAB Goblin 700 Competition
Graupner MX-16
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 18 sty 2017, o 22:17
No kolego. Jest o tym sporo tu
viewtopic.php?t=6698
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: windcatcher » 20 sty 2017, o 11:07
Właśnie zrobiłem oblot 3 heli na wczorajszym firmware 3.0.02. Wszystko ok zarowno na brain2 jaki brain1. 12 pakietów po 4 na każdy heli miód malina :) Polecam!!
Postautor: kubacki » 20 sty 2017, o 18:25
Czemu nie widać zdjęć :-(
Postautor: wojtekr » 20 sty 2017, o 18:35
bo Psikutas piszę się bez S na końcu :) Ale to wina TT- zmieniamy to
Postautor: MacGyverek » 20 sty 2017, o 18:37
Na TT widac.
Postautor: kubacki » 20 sty 2017, o 18:41
Nie korzystam z TT jakoś wolę tradycyjną wersję
Edytka: już widać
Postautor: kubacki » 20 sty 2017, o 18:43
Windcatcher: jak tam sprawa chasea?
Doszles ładu z modelem?
Postautor: windcatcher » 20 sty 2017, o 19:11
kubacki pisze:Windcatcher: jak tam sprawa chasea?
Jasne :) wszystko opisane w watku czejsa. Wreszcie lata idealnie, jest moc!!
Postautor: kubacki » 20 sty 2017, o 19:33
;) Zobaczymy
Wróć do „Systemy FBL”
