moduł zęba określa jego kształt który wpływa na wytrzymałość i kulturę pracy przekładni. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że im większy M tym lepiej (zęby są mocniejsze). Align w 500 ma 0.7 i lubi gubić zęby...aviatoRc pisze:3. Co to znaczy "mod 0,8" chodzi mi tutaj o ten temat http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=571?
Czy użyjesz 2x3s złączonych razem czy 1x6s to efekt końcowy jest taki sam. Ale przy rozdzielonym wykorzystaniu 2x3s będzie miało lepsze chłodzenie. Pytanie czy aż tak mocno chcesz je obciążać żeby parowały...aviatoRc pisze:4. Jakie pakiety wybrać, nie chodzi mi o pojemność lecz o to czy brać 2x 3S czy może 1x 6S?
Chodzi mi tylko o to czy model z pakietem 6s łatwo się wyważa, a także jak zachowują się środkowe cele przy oddawaniu dużych prądów.
aviatoRc pisze:Co do pakietu to myślę że pozostanę przy 6s, jeśli z jakiegoś powodu zaczną puchnąć to zdejmę koszulki i zrobię przekładki pomiędzy celkami np. z patyczków czy zapałek, kombinował już może ktoś tak?
aviatoRc pisze:Sławek chyba nie rozkręcałeś tego specjalnie?
aviatoRc pisze:Na wszystkie łożyska dałem kropelkę oleju maszynowego, zębatki i pasek posmarowałem smarem silikonowym, czy do dumperów mogę go również użyć?
aviatoRc pisze:czyli tak łopatologicznie rozumując średnice 20T i 19T są różne? Będzie to do siebie pasowało?
u mnie tak jakoś sie dziwnie składa że dumpery "wysiadają" nie przez brak smarowania tylko jakoś potrafią wyleźć z gniazda, dostać się między głowicę a podkładkę i po prostu są gilotynowane lub nacinane...Gmeracz pisze:Dlatego współczuję kolegom takich problemów http://heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=1494
aviatoRc pisze:czyli tak łopatologicznie rozumując średnice 20T i 19T są różne? Będzie to do siebie pasowało?Gmeracz pisze:No tak, niewiele ale są różne. Gaui ma tą cechę że można stosować bardzo różne przełożenia, stąd występują różne zębatki główne i różne zębatki na osi wolnobiegu. Jeżeli założysz 20T będziesz miał inne obroty. Nie wiem szczerze mówiąc czy będzie pasować bo nigdy nie miałem takiej potrzeby.
