MSH Brain 2
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 20 sty 2017, o 20:07
kubacki pisze:;) Zobaczymy
słyszałem :)
Postautor: kubacki » 20 sty 2017, o 20:37
:thumb:
Postautor: Kula » 22 sty 2017, o 18:46
Dziś robiłem update swoich modeli. 2 szt Brainow 1 poszły bez problemów a jak chciałem zrobić update Braina 2 to wywaliło mi że "serwis czasowo niedostępny".
Miał ktoś taki problem?
Wysłane z mojego S7
Postautor: windcatcher » 22 sty 2017, o 18:59
Kula pisze:Dziś robiłem update swoich modeli. 2 szt Brainow 1 poszły bez problemów a jak chciałem zrobić update Braina 2 to wywaliło mi że "serwis czasowo niedostępny".
Wysłane z mojego S7
Zdarza sie. Wtedy radza zupelnie odinstalowac soft braina z kompa, uruchomic ponownie i pobrac soft ze strony. Po tym powinno ruszyc o ile net bedzie dzialal.
Postautor: Kula » 22 sty 2017, o 20:13
Dziwne... Sprawdzałem na dwóch komputerach i na obu by to samo się spier...? Poczekam i sprawdzę jeszcze raz. Jak nie zadziała zrobię jak radzisz.
Wysłane z mojego S7
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 22 sty 2017, o 20:42
A ja na nowym sofcie w brainie v1 zaobserwowałem problemy z logowaniem. Na kilka lotów, które wykonałem w sobotę, trzy lub cztery razy helik nie łączył się z nadajnikiem. Czasami pomagało ponowne załączenie pakietu, czasami musiałem przy podłączonym pakiecie wyłączyć i włączyć nadajnik. W locie nic się nie działo. Zbinduję na nowo satelitkę, może to pomoże.
Postautor: lenu » 22 sty 2017, o 20:57
Ja dziś podobne problemy zauważyłem. Myślałem że to kabelek od satelitki ale widzę że to nie odosobniony przypadek, szczególnie ze przed updatem wsio było dobrze i tutaj w locie też się nic nie działo.
Postautor: windcatcher » 22 sty 2017, o 21:10
Weekend byl laskawy wiec ponad 10 lotow na kazdego braina wypadlo i zero problemow.
Postautor: pkali » 23 sty 2017, o 08:25
Michał, a czy poradziłeś sobie z tym brainem, który współpracuje z lemonkami?
tapatalk
Postautor: windcatcher » 23 sty 2017, o 08:34
Tak. Zbindowalem ponownie i nic sie nie zmienilo. Potem przywrocilem go do fabrycznych i zaczal dzialac poprawnie wiec wgralem swoj backup i dalej dzialal. Przy kolejnej aktualizacji 002 tez wszystko ok.
Patrzylem wczoraj na strone lemona i maja satelitki z diversity i dlugimi antenami tanio, dodatkowo maja nowe odbiorniki ppm z telemetria wbudowana i diversity.
Postautor: windcatcher » 23 sty 2017, o 10:32
Kula pisze:Dziwne... Sprawdzałem na dwóch komputerach i na obu by to samo się spier...? Poczekam i sprawdzę jeszcze raz. Jak nie zadziała zrobię jak radzisz.
Wysłane z mojego S7
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=770149
Postautor: Artja » 23 sty 2017, o 23:18
Stary Brain odinstalowany, antywirusy wyłączone, i co teraz...? :mad2:
(Win XP)
Edit:
Oooo.... :gas: sugerują żeby zmienić system :vhappy: znaczy się, będę miał nowego laptopka :rotfl2: ...
...za rok, może dwa... kfa... :wall:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=770434
Podziękował: 73 razy
Postautor: MacGyverek » 23 sty 2017, o 23:43
Na xp tez tak miałem. Wogole coś od strony interfejsowej zaczynają iść w strone windowsa 95. Obrazki w aplikacji jakby rociagneli ikony 95px do 400px. Apka na adroida masakrycznie nieprzejrzysta. Wszystko wrzucone do jednego wora i byle jak poustawiane. Kiedyś kupilem apka i była w miare ok. Potem coś pochrzanili i nagle musiałem kupić jeszcze raz. Teraz kupilem znowu, zobaczyłem jak to wyglada i zrobiłem zwrot. Za odwalanie byle jak placic nie będę. Dobrze ze lata duzo lepiej niż wyglada :) Mogli by się troszkę nauczyc od chlopakow z cleanflighta i podobnych.....
Postautor: Artja » 23 sty 2017, o 23:54
Pal licho interface, tylko co teraz, mam biegać po chomikach i torrentach szukać poprzedniej instalki? Na stronce MSH nie ma archiwów... Wygląda na to, że został mi tylko android żeby mieć dostęp do konfiguracji
Postautor: MacGyverek » 24 sty 2017, o 00:08
Tu masz starszą wersje ale dla programowania serii 1: [url]plotertech.neodisplay.pl/kram/BRAINSTALLER.msi[/url]
Postautor: windcatcher » 24 sty 2017, o 00:17
Nie radzę obsługiwać wersją softu 1 braina z firmware 2 lub 3.
Niezgodności są olbrzymie i można napytać sobie biedy (próbowałem jak kiedyś wziąłem na pole lapka bez netu).
Chyba prościej zaktualizować 16 letniego XP-ka, który 3 lata temu zakończył cykl obsługi technicznej ;)
Postautor: kubacki » 24 sty 2017, o 00:34
Ja mam poprzednią instalke. Podaj maila to ci wyślę
Postautor: Artja » 24 sty 2017, o 00:37
MacGyverek zrobił co mógł, dzięki ;) Niestety w helikach siedzi firmware 2, a software 1 chce się podnosić od razu do niedziałającej 3, więc z tej strony kicha.
Instalka od Kubackiego przywróciła V2, uff... Pan Brain posiedzi se teraz za firewallem i poczeka na budżet
Postautor: Kula » 24 sty 2017, o 20:37
windcatcher pisze:
Wysłane z mojego S7
Dzięki, zrobiłem tak chwilę przed twoim postem i zadziałało :) Polatałem trochę P500 z tym nowym softem i mam wrażenie że poprawili piro kompensację.
Wysłane z mojego S7
Postautor: windcatcher » 2 lut 2017, o 21:03
Artja pisze:Stary Brain odinstalowany, antywirusy wyłączone, i co teraz...? :mad2:
(Win XP)
Edit:
Nowa wersja z wczoraj powinna już obsługiwać XP-ka.
Rozwiązali też temat Eventów oraz trybu check mode. pobiłem pianę z BrainDevem i wszystko poprawili w wersji 3.0.6
Wróć do „Systemy FBL”
