T-Rex 600
Postautor: super_mario2 » 15 sty 2012, o 16:56
Obstawiam, że podłączyłeś jakiś kanał pod GOV :( (throttle, a może jakiś zmiksowany AUX)
Tylko w ten sposób możesz zmieniać czułość governora drążkiem gazu.
A zmiana czułości jest sygnalizowana zmianą koloru diody GOV przy przejściu 50%.
Nie musisz nic podłączać pod kanał GOV. Zwróć uwagę: to jedno z dwóch poziomych złącz (prawe patrząc od pinów) z opisem BATT OUT.
Ewentualnie walnięty jest moduł 3GX (zwarcie impulsu sterującego throttle i gov na ten przykład)
A wtedy reklamacja.
Postautor: Gmeracz » 15 sty 2012, o 17:28
AdamskY pisze:Wole nie myśleć co by zrobiły łopaty z moimi palcami kiedy bym podłączał pakiet w 50%-wym położeniu drążka gazu ;)
Dlatego nowe apki mają już kontrolę gazu po włączeniu. Ale jeżeli się nie mylę, regler też się nie da zainicjować.
hawx87
Podziękował: 5 razy
Postautor: hawx87 » 15 sty 2012, o 17:59
Właśnie tu nasuwa się pytanie , w momencie gdy od początku ustawiam Aurorę, czyli nowy profil, wybieram kategorię heli, później rodzaj głowicy, następnie Aurora pyta się czy mam governor i tu nasuwa się pytanie "yes" czy "no", następnie idle , mixture, to wiadomo że nie bo to nie spalina, ale czy potwierdzić governor?
Zaraz zmontuje wam filmik chłopcy, poczekajcie :ugeek:
Ps.
Z reklamacją Mario by było już ciężko model kupiłem w jakimś niemieckim sklepie przez Ebay, dziwi mnie czemu wszędzie jest naklejka robbe, co ma do tego robbe, dystrybucja?...
Z poważaniem
Maurycy
IX12, Goblin 700 Carbon Edition,Goblin BT T-line 700, Takumi 700 CF Prototype
Postautor: super_mario2 » 15 sty 2012, o 18:06
Lepiej zrób zdjęcie podłączenia 3GXa i odbiornika i opisz co gdzie podłączyłeś.
W aparaturze nie wybieraj governora. Jeśli kiedyś będziesz miał ochotę to uruchomisz go w reglu.
Postautor: Gmeracz » 15 sty 2012, o 18:17
Nie możesz zatwierdzić gov-a bo nie masz czujnika obrotów na silniku, więc klikasz NO.
Jak już @mario napisał, ten tryb możesz uaktywnić w reglerze, ale trzeba uważać bo nie każdy dobrze obsługuje ten tryb. Np. Niektóre Aligny potrafią niespodziewanie zdjąć obroty, na dodatek najczęściej na plecach :wall:
Wydaje mi się że w elektrykach lepiej działa prosta "krzywa" gazu. Jest przynajmniej pewna co do działania.
Postautor: super_mario2 » 15 sty 2012, o 18:26
W nowej 600tce jest Castle HV - on ma przyzwoity governor
hawx87
Podziękował: 5 razy
Postautor: hawx87 » 15 sty 2012, o 19:34
A więc moi Przyjaciele tak to wygląda :(
http://www.youtube.com/watch?v=eVu_OF6h ... e=youtu.be
Z poważaniem
Maurycy
Postautor: super_mario2 » 15 sty 2012, o 21:25
Na filmie widzę, że masz coś wpięte w złącze BATT OUT - przyznaj się raz dwa - co ...
hawx87
Podziękował: 5 razy
Postautor: hawx87 » 15 sty 2012, o 22:13
To jest Mario wyjście do zasilania odbiornika Optima 9, przecież nie włożył bym dodatko koszyka zasilającego lub pakietu do osobnego zasilania Optimy, bo nie miał bym gdzie tego pomieścic.
po lewo mam zwykły regiel z pakietem 7,4 V alignowski, a po prawej wtyknąłem wyjście do zasilania optimy :mrgreen:
Z poważaniem
Maurycy
Postautor: super_mario2 » 15 sty 2012, o 22:49
Super, w tej wtyczce używasz tylko dwóch kabli, czy podpięty jest też sygnał ?
Postautor: Gmeracz » 15 sty 2012, o 22:51
A czy próbowałeś już ze zmianą czułości żyrka AIL?
Czy tak w ogóle przeleciałeś jeszcze raz całą procedurę kalibracji limitów?
Postautor: super_mario2 » 16 sty 2012, o 00:18
Powiem Ci tyle :gas:
nie trafiłeś z diagnozą :D
hawx87
Podziękował: 5 razy
Postautor: hawx87 » 16 sty 2012, o 01:22
Zgadza się Sławku problem mamy za sobą :)
Tu nie o żyrko chodziło. ;) :juppi:
Z poważaniem
Maurycy
Postautor: Gmeracz » 16 sty 2012, o 03:34
No to w mordę... Co za kombinacje cichaczem???
Pochwalić się tu natychmiast co się okazało? Bo ta snajperka trochę zmęczyła...
BTW. Ale i tak ci przypomnę, iż mówiłem że damy radę :banana: Nasze forum to siiiłaaaa :thumb:
hawx87
Podziękował: 5 razy
Postautor: hawx87 » 16 sty 2012, o 12:41
Sławku...
W BAT OUT w 3GX podłączyłem kabel by zasilić odbiornik, okazało się że kabel z sygnałem czyli czarny, czerwony i biały to jest zło!!!
Musi tam być czyste + i - bez sygnału, bo trzeci pin znajdujący się w BAT OUT jest od governora, i dostawał od Auurory jakieś chore sygnały. :grin2:
Z poważaniem
Maurycy
Postautor: AdamskY » 16 sty 2012, o 14:42
Uff. Te kabelki. ;-)
hawx87
Podziękował: 5 razy
Postautor: hawx87 » 17 sty 2012, o 03:51
Dokładnie jeden głupi kabelek.... :plask:
Z poważaniem
Maurycy
Lejna
Postautor: Lejna » 21 sty 2012, o 17:45
Szelma na jadnej z fotek zauważyłem żyrko GA250, jak ono się sprawuje w twojej 600 :?:
T-Rex 500 ESP :)
T-Rex 600 ESP ;)
HK-450 R.I.P :(
HK-450GT sprzedany ;)
Phoenix RC
Lechu
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Lechu » 22 sty 2012, o 01:00
hawx87 pisze:Posiadam osobiście T-rexa 600 EFL Pro,
Kabinka nr 1, jest w standardzie, (posiadam ją)
Kabinki Canomod, są prześliczne i chcę którąś sam kupić,
problem tylko tkwi taki, że STRONA CANOMOD NIE DZIAŁA!!!
:masakra:
Użyj Internrt Explorer do otwarcia strony. Ja na codzień używam Firefoxa i też miałem z tym problem. W Mozilli brakowało mi wtyczki na odtworzenie intro przy wejściu na Canomod.com. Problem w tym że przeglądarka nic nie meldowała o jakim kolwiek problemie i nic się nie działo.
Jak nie pójdzie to spróbuj przez ten link :plask:
http://translate.google.de/translate?hl ... md%3Dimvns
Trochę przydługawy ale mi zaskoczyła przez niego Mozilla i strona się otworzyła :banana:
Ej Szelma, .............klasa fotki :thumb:
Szelma
Postautor: Szelma » 22 sty 2012, o 01:06
Lejna-
Żyrko zostało założone w 1 fazie projektu.
Helik mial mieć klasyczną głowicę FB i pod to został ukompletowany. Oblot testowy się nie odbył, gdyż w ostatniej chwili zdecydowałem się jednak na zestaw FBL. Tym samym się uziemiłem na dobre ponieważ zdecydowałem się na odbiornik Spektrum z BeastX - AR7200BX którego premiera jest ciągle przekładana. Tak że o pracy żyroskopu w odniesieniu do 600ty nie mogę powiedzieć nic. Natomiast w 450ce sprawuje mi się bardzo dobrze.
Lechu-
Dziękuję :)
Wróć do „Align i jego klony”
