XK - K120
Postautor: kubacki » 21 kwie 2017, o 06:54
Koledzy posiadający Xk K120 oraz T150 mieszkający blisko siebie możecie sprawdzić czy pakiety oraz kabinka są kompatybilne między sobą?
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2017, o 07:01
Pakiety na 99% te same.
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 21 kwie 2017, o 07:24
Zależy mi na porządnym mikrusie na którym nauczę się wszystkich podstaw. Mocy nie potrzebuję. Wolę odporność bo zapewne będę go używał zamiast symulatora. Xk k120 to aż taka wielka różnica pomiędzy k110?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 21 kwie 2017, o 07:28
Dużym plusem XK K120 dla początkujących jest jeszcze fakt że apka ma podłączenie do symka, w v977 niestety tego nie ma. W końcu udało mi się nabyć Phoenix-a i apka sprawuje się super. Bez najmniejszych problemów skonfigurowała się z programem i można ustawić wszystkie niezbędne parametry jak moc idla czy kąty łopat. Dla mnie ten helik jest genialny. Siedzi w powietrzu mega stabilnie i poza serwami które najlepiej od razu wymienić jest dość odporny na upadki. Nie wiem jak u was, ale u mnie poluzowały się kulki od snapów w okuciach łopat, a ostatecznie odpadły :shock: . Najpierw jedna, potem druga. Myślałem czym to skleić i z pomocą przyszedł SUPER GLUE i święty spokój, trzyma jak amen w pacierzu ale i tak nabędę pewnie nowe w razie W. Podpowiem jeszcze że sporo części pasuje od V977 jak na przykład szpindel czy snapy okuć. Cenowo wielkiej różnicy nie ma, ale można użyć jako alternatywy. Hiskiego nie miałem, ale znajomy był rozczarowany właśnie Kreto-odpornością i silnikiem na ogonie który lubił się sypać.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2017, o 07:37
Jesli chodzi o porównanie cenowe do v977 to główną różnicą bedą pakiety. Niby nic, ale jak chce się latać i mieć większy komplet to cena zaczyna mocno się różnić.
K120 jest świetny i moim zdaniem obecnie najlepszy. Z drugiej strony - jesli kupisz v977 to po roku będziesz mógł kupić k120 z funduszy, które w K120 przeznaczyłbyś w tym okresie na krety :)
TomRar
Postautor: TomRar » 21 kwie 2017, o 19:59
Zmieniam kryteria :D
Z racji tego że chce mieć w swoim zyciu tylko jednego mikrusa do śmierci to wybiorę k120. Przez tą rurę ogonową wygląda bardzo masywnie i jest bardzo ładny.
Gdybym kupił v977 / k110 to po pół roku zaczęło by brakować mocy i zapewne kupiłbym kolejnego mikrusa z powerem zamiast 450tki.
Więc wolę od razu kupić lepszego mikrusa, żeby potem od razu przejść na 450tke i mikrusa używać tylko dla fanu i ćwiczeń nowych figur.
A skoro mam kupić jednego mikrusa na wieki to wolę k120 ponieważ ma lepsze radio niż v977. Więcej możliwości ustawień i przystosowania pod swoje preferencje.
Krety będą droższe? Trudno, będę na to gotowy.
Postautor: kubacki » 21 kwie 2017, o 20:22
Wkoncu poszedł po rozum do głowy. Tak trzymać
Postautor: pkali » 21 kwie 2017, o 21:02
Jeśli nie będziesz latał na maksymalnych obrotach i wyrobisz sobie nawyk holda przed kretem nie będzie tak źle ;)
TomRar
Postautor: TomRar » 21 kwie 2017, o 22:50
Tylko za chwilę kończy sie promocja na tomtop i nie zdążę doładować paypala :C
Mam nadzieje, że przedłużą promocję o kilka dni
Postautor: pkali » 21 kwie 2017, o 22:58
Ta promocja trwa od kilku miesięcy, nie martwiłbym się o zmianę ceny.
TomRar
Postautor: TomRar » 21 kwie 2017, o 23:15
I na taką odpowiedź czekałem :)
Jeszcze go nie zamówiłem, a już się w nim zakochałem :D
TomRar
Postautor: TomRar » 22 kwie 2017, o 12:06
Panowie, staje się kobietą bo jestem niezdecydowany (już nie będę przyrównywał jak bardzo niezdecydowany)
Oglądam te filmiki i te mikrusy są zajebiste, więc może teraz postawię na kretoodporność czyli k110, a jak już go mocno wytłuczę to wtedy k120 nawet BNF bo radio już będę miał po k110. Bo kupując k120 to na start będę musiał wydać ze 100zł na pakiety, zapewne nowe serwa emaxy a to kolejne 60-80zł. No i do sedna, przy k120 tygodniowo będę wydawał na krety powiedzmy 20zł a przy k110 5-10zł, więc w skali roku jest to duża różnica.
Dobra, biorę na początek K110 :D
zbig
Postautor: zbig » 22 kwie 2017, o 16:00
TomRar pisze:Panowie, staje się kobietą bo jestem niezdecydowany (już nie będę przyrównywał jak bardzo niezdecydowany)
Widze ze z Ciebie to wiekszy ksiegowy niz latacz 8-) ,wiec kup v977- to taki k110,mozesz go znalezc jeszcze taniej jak dobrze poszukasz.
A najbardziej mnie rozbawila Twoja" estimacja kretowania " ,20zl dla k120 kontre 10zl dla k110 ;) moze to byc i odwrotnie, np. elektronika ,serwa itp
TomRar
Postautor: TomRar » 22 kwie 2017, o 23:57
zbigu :D cóż mam odpowiedzieć :D
ta "estimacja kretowania" to w zasadzie samo życie :) K110 kupię o 100zł taniej niż k120 więc już mam stówkę w kieszeni. Ze sprawdzonych źródeł wiem, że po kilku lotach w K120 musiałbym wymienić zębatkę, szpindel, wał i serwa a to w sumie daje 100zł albo i więcej, więc w sumie mamy 200zł zaoszczędzone. Pakiety do K120 są droższe niż 1s do k110, więc kolejna oszczędność.
Czy ktoś się nie zgodzi, że kretoodporny mikrus jest najlepszy na początek? Mirek ma rację. Kupię k110 i z kasy zaoszczędzonej którą bym wydał na naprawy k120 kupię sobie nowego k120 i będę miał 2 super mikruski. Zdecydowanie na początek potrzebuję mikrusa mega odpornego i idioto odpornego, bo na pewno nie będzie mi się chciało włączać symka, więc cała frustracja po pracy przejdzie na mikrusa, na którym będę musiał się wyżyć. Jak zacznie mi brakować mocy to zakupię z tych oszczędności K120 i dalej będę się wyżywał :D
Ale tak czy siak trzeba popatrzeć na to trzeźwym okiem (sarkazm bo oko krzywe po weselu :D )
Ale taka prawda :) kupując k110 oszczędzam 100zł pomiędzy k120. Kolejne 100zł oszczędzam na serwach, kolejne złotówki na pakietach i innych częściach.
Więc wolę kupić K110 i przez pół roku go katować wymieniając raz na tydzień zębatkę, a potem po pół roku kupić k120 z zaoszczędzonej kasy, pobawić się kolejne pół roku i przejść na 450tkę.
koncepcja idealna. Dziękuję, dobranoc :)
Dla lajkonika tylko i wyłącznie kretoodporny model.
Wątpię, że krety będą droższe w k110 niż w k120 :)
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 23 kwie 2017, o 07:25
Hmmmmmmmm.
Przemyślenia bardzo zacne, ale ... życie potrafi pisać swoje scenariusze.
Jak już mogłeś w niejednym wątku przeczytać, kret kretowi nierówny.
Ucząc się latać niestety najmniej kasy wydasz na ... symulator. Tam raz wydajesz i masz spokój z kosztami, chyba że rozwalisz apkę. Oczywiście nie liczymy zakupu kompa.
Czytając co piszesz to i tak najlepszym modelem śmiglaka będzie ten, którego nie kupisz.
Przestań się zastanawiać, kup i zacznij latać. W tym hobby, nie da się, aż tak bardzo jak myślisz zapanować nad wydatkami.
Przepraszam Cię, ale ... (nie zrozum mnie źle) jak bardziej jesteś księgowym niż chcącym latać, to ... prędzej zrezygnujesz niż pozostaniesz w tym hobby.
Rada - symek, mikrus i do działa. I nie ważne czy K120/K110. Jak cię wciągnie to zaczniesz kupować, latać, porównywać, kretować, naprawiać, ustawiać, sprzedawać. I wiele razy zdrowy rozsądek idzie na wycieczkę :vhappy:
Oprócz symka używałem v922. Uczyłem się latać w pomieszczeniu 1,5 na 2 metry. I jakoś poszło. Ciąłem kwiatki, firany, kretowałem i wymieniałem części. Posiadam go do dzisiaj.
Futaba
pozdrawiam
Rafał
Postautor: kubacki » 23 kwie 2017, o 08:50
Kolego TomRar za dużo czarnych scenariuszy
Wszystko zależy jak bardzo się przyłożysz do nauki, jeśli nie będziesz od razu chciał robić fikołków to może się okazać że kretów może być mało bądź też delikatne.
Czy jak szukałeś drugiej połówki swojego życia też z góry zakladales że i tak cię zdradzi więc po co ta może od razu tą brzydką tej nikt nie dotknie hmm
Seksu też lepiej nie bo przecież zajdzie w ciążę itd itp
Chłopie bierz xk k120 i zacznij od podskokow, jak wyczujesz model zaczniesz wisieć, zanim się obejrzysz będą loty postępowe a później to już z górki.
Tego hobby nie oszukasz idąc na skróty, godzinka symulatora dziennie i po tygodniu w realnym locie zobaczysz jaka to frajda. Napewno tam gdzie mieszkasz są piloci którzy cię wspomogą
TomRar
Postautor: TomRar » 23 kwie 2017, o 09:35
O nieeee, nie jestem księgowym :) Nie chce kupić najtańszego modelu. Mam przejścia po mjx i nauczkę :) Teraz wiem, że trzeba słuchać starszych i nie szukać budżetówek bo są tanie wiec fajne.
Chce zrobić zakup, którego nie będę żałował. Jedni mówią, że nie będę żałował k110, a drudzy k120. Więc nie wiem kogo słuchać :D to będzie spontan, albo kliknę ten albo tamten model
zbig
Postautor: zbig » 23 kwie 2017, o 15:00
TomRar pisze:zbigu :D cóż mam odpowiedzieć :D
Znowu kombinujesz,xk 110 bedzie tanszy ale z xk 120 to heli nowoczesny z dobrym motorem 7,2v to duzy atut ,mozesz mi wierzyc ,potrafi uratowac dupeńkę gdzie motor 1S nie wydoli i kret.
nie zapominaj ze posiada zyro 6 chanel + ustawienia w nadajniku daje mozliwosc multi ustawien nawet dla dziecka 10 letniego,pakiety drogie -istnieje cala masa zamiennikow HK za 1,5-2,5$
serwa emaxy 4-5$, dla xk 110 servo 10$ orginal ,nie jestem pewny czy te biale z HK za 3? podejda,pozostale czesci to ceny podobne,
wiec jak widzisz, to oszczednosci niewielkie.
Ale zrobisz jak uwazasz ,Twoje pieniadze .
P.s ja przykladowo , do nauki dla swojego bratanka zamowilem 2 szt XFX 450 z BK
TomRar
Postautor: TomRar » 23 kwie 2017, o 15:15
Zamówiłeś te xfx po 213zł?
No może i tak, baterie można nawet samemu posklejać z pojedynczych cel. Jak nie będę sie starał go rozbić to nie rozbije raczej doszczętnie. Dobra robimy przelew i klikamy
zbig
Postautor: zbig » 23 kwie 2017, o 17:34
TomRar pisze:Zamówiłeś te xfx po 213zł?
Tak,moze to nie jakosc tarota lub innych zamiennikow ale opinie ma pozytywne ,zobaczymy co to warte, w tej cenie to darowizna i jak zamawialem byly na specjalu
