Łopaty wirnika głównego - ogólnie
Nie ma takiej łopaty co by się do kreta nie dokopała
Postautor: Ramotny » 7 lut 2011, o 15:47
Sebus pisze:ŁOPATY PRZETESTOWANE
Wszystko (...) furkocze
To niedobrze :wow2: - furkot oznacza zawirowania czyli straty!! :wow2: Łopaty powinny pracować bezgłośnie! Musisz je bardzo dokładnie przeszlifować i pokryć gładziutkim żelkotem albo lakierem i naczej będą Ci się strugi odrywać...
Sebus
Postautor: Sebus » 7 lut 2011, o 16:01
furkot przy hurricane zawsze jest ze względu na przeciążenia:) normalnie pracują jak nówki ;)
Rexy:250,450,600N,700N. Sirocco, SM50E i wiele innych
------>SYMULATOR to PODSTAWA!<-------
Postautor: Ramotny » 29 kwie 2011, o 15:28
Dzisiaj przeżyłem lekki szok gdy obejrzałem stare, pokreszowe łopaty... (obciąłem żeby ułatwić sobie ustawianie kątów w 500)
Aligny 425D są rzeczywiście symetryczne choć nieidealne
ale MAHy są całkowicie niesymetryczne. Ani czarne
ani czerwone...
Całe szczęście że ta asymetria jest "we właściwą" stronę :)
I jak tu wierzyć na słowo?
PS: przepraszam za jakość fotek. Dzisiaj zrobię nowe i podmienię ale chciałem "na gorąco" pokazać ciekawostkę...
Postautor: edek » 29 kwie 2011, o 15:47
Musze taki test zrobic z moimi lopatami. Czasami mam wrazenie, ze mam wiecej katow ujemnych albo dodatnich,mimo , ze sa ustawione jednakowo na kazda strone. No i juz chyba wiem dlaczego...
kostek136
Postautor: kostek136 » 29 kwie 2011, o 17:15
Nie musze opisywać co to za łopaty bo wszyscy je znają :mrgreen:
radios24
Postautor: radios24 » 4 lut 2012, o 14:58
Cześć,
mam do was pytanie czym różnią się te łopaty w locie.
http://www.helishop.pl/index.php?a=opis&k=214&id=2741
http://www.helishop.pl/index.php?a=opis&k=214&id=2744
Te drugie widzę, że są o 5g lżejsze, ale czy to robi jakąś różnice w locie. Ma ktoś z was z nimi doświadczenie, albo słyszał gdzieś, które są lepsze do 3D? Dzięki za odpowiedzi :)
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Postautor: Gmeracz » 4 lut 2012, o 18:27
Zdaje się że czerwone są do FBL-a. Ale nie mam 100% pewności
radios24
Postautor: radios24 » 4 lut 2012, o 22:01
Gmeracz pisze:Zdaje się że czerwone są do FBL-a. Ale nie mam 100% pewności
Z tego co widziałem Bert Kammerer lata Velocity FBL na tych biało-czarnych, więc raczej wątpie aby o to chodziło.
Paweł Trznade
Postautor: tomek68 » 5 lut 2012, o 01:02
The red version is optimized for hard 3D
The white version is optimized for high precision 3D
pod pręta obie
Postautor: miszcz_waw » 5 lut 2012, o 09:09
tomek68 pisze:The red version is optimized for hard 3D
Czyli że red na trzepanie figur z max prędkością i wbrew fizyce a białe do ćwiczenia F3N - tak ja to przynajmniej rozumiem.
radios24
Postautor: radios24 » 5 lut 2012, o 11:54
To które są bardziej uniwersalne (tak aby polatać i na polu i na zawodach dawały radę)?
tomek68 pisze:pod pręta obie
Czyli do flybara?
Paweł Trznade
Postautor: tomek68 » 5 lut 2012, o 14:05
Jak dla mnie jedyna wyczuwalna różnica między tymi łopatami to kolor. W każdym razie takie były moje odczucia. Poza tym do idealnego wyważenia też im troszkę brakowało.
Bierz te które Ci się bardziej podobają. 8-)
radios24
Postautor: radios24 » 5 lut 2012, o 16:39
tomek68 pisze:Jak dla mnie jedyna wyczuwalna różnica między tymi łopatami to kolor. W każdym razie takie były moje odczucia. Poza tym do idealnego wyważenia też im troszkę brakowało.
Czyli dobieramy pod kolor kabinki i tyle :D Dzięki :)
Paweł Trznade
Postautor: Gmeracz » 5 lut 2012, o 17:43
nie jestem do końca przekonany. Mogą się różnić parametrami, ale dla przeciętnego latacza to pomijalne. Musiałby się tu wypowiedzieć ktoś taki jak Edek
radios24
Postautor: radios24 » 5 lut 2012, o 19:29
Najchętniej wyprubowałbym obie wersje ale niestety nie mam chwilowo aż tyle funduszy. A może Edge? :) Ma ktoś z waz porównanie Sab vs Edge?
Paweł Trznade
Postautor: AdamskY » 5 lut 2012, o 19:43
moja rada... bierz takie na początek jakie fundusze pozwolą, polataj obserwuj a za jakiś czas kup te drugie, lataj obserwuj, potem trzecie a po jakimś czasie sam dojdziesz do wniosku które są najlepsze, a poza tym nabędziesz praktyki i doświadczenia
ja tak robiłem z 450
radios24
Postautor: radios24 » 5 lut 2012, o 20:49
Biere te czarne, dzięki chłopaki :)
Paweł Trznade
radios24
Postautor: radios24 » 12 lut 2012, o 17:11
No i wszystko jasne. Te czarne są do flybarless, a czerwone do flybara. Tak wynika ze strony producenta :)
że też od razu tam nie zajżałem :oops:
http://www.goblin-helicopteritaly.com/s ... th=110_112
Paweł Trznade
Postautor: Ramotny » 14 paź 2014, o 14:00
A propos niegdysiejszego wątku o łopatach to znalazłem starą fotkę jak niektóre firmy rozumieją "symetrię" łopat:
To są łopaty MAH 425 skądinąd bardzo przeze mnie lubiane...
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 14 paź 2014, o 14:46
No ale zaraz... Te lopaty na pewno mialy byc SYMETRYCZNE?
Moze wlasnie asymetryczne i moze wlasnie dlatego je lubisz??
Moze nie calkiem asymetryczne, nie tak, ze od dolu sa praktycznie plaskie... moze lekko asymetryczne?? Nie wiem czy takie istnieja... tak tylko wymyslam... :)
Jedyne asymetryczne lopaty ktore mialem to SpinBlades 325mm do 450tki i te od dolu sa prawie plaskie... Ale prawie, jakas tam wypuklosc chyba jednak maja...
Wróć do „Łopaty, łopatki i śmigła”
