Gaui X3 stretch czy nie stretch?!!?!?!
Postautor: aikus » 8 cze 2017, o 22:51
Powiedzcie mi ciemniakowi jak to w koncu z tymi gaukami X3 jest.
Mowimy o starej wersji X3. Zwykle X3 z pakietami chowanymi w ramie.
Narazie jasne, tak?
Wersja standard ma walek, przychodzi z lopatami 350mm mierzone od sruby (360 mierzone w calosci).
Potem byla konwersja na pasek, ktora nic nie zmieniala.
Potem Piotrek opisal DIY konwersje z rura od walka i paskiem od T-Rexa500, ktora pozwalala na lopaty 380mm.
W miedzyczasie cos mi sie obijalo o uszy, ze jest juz konwersja od Gaui polaczona ze stretchem do 380mm.
No i plus wszyscy na polu mi mowili, ze sie dziwia ze jeszcze latam na lopatach 360mm.
Kupilem Kit od Kubackiego.
Stretch.
Dwa dni pozniej rozwalilem moja gauke.
Przyszedl wiec czas na zrobienie stretcha.
Zalozylem ogon z gauki kubackiego i jego lopaty, ktore byly dluzsze, ale nie mierzylem o ile, bylem przekonany ze one maja 380mm.
Przy okazji zamowilem sobie lopaty ALZRC - 380mm - na zapas.
I dzis przyszedl kaprys, zeby je zalozyc.
Na cale szczescie sprawdzilem dlugosc i okazalo sie ze sa jeszcze dluzsze niz aligny z ktorymi przyszla Gauka od Kubackiego.
Zaczalem wiec mierzyc co i jak.
Aligny maja 355mm mierzone od sruby (365 mierzone w calosci) - wiec tak naprawde jest to gucio a nie stretch.
Co ciekawe te 5mm pozwolilo mi naprawde znacznie obnizyc obroty... i do dzis bylem przekonany ze latam na stretchu.
Ale dopiero ALZRCe maja 380mm mierzone od sruby (385mm mierzone w calosci).
Nie moge ich jednak zalozyc, bo spotykaja sie z lopatkami ogonowymi (cale szczescie, ze to sprawdzilem).
Wiec jak to bylo???
Najpierw byl jeden taki malutki stretch a potem od tego stretcha byl jeszcze jeden?? Czy jak??
I co wlasciwie musze zrobic zeby moc zalozyc lopaty ALZRC, ktore mi przyszly??
Nadal trzeba kombinowac z rura od walka i paskiem do T-Rexa czy jak?
Postautor: PiotrS » 8 cze 2017, o 22:56
Z tego co pamiętam, to początkowo dawałem pasek od T-rex 500, a teraz założyłem pasek od X3L. Jest chyba minimalnie dłuższy od Aligna.
Latałem na ALZRC 380 i RJX 380 i jest OK.
Pytanie jaki pasek był w kicie od Kubackiego ?
Rura od wałka, albo od X3L jest OK
Postautor: aikus » 8 cze 2017, o 23:05
PiotrS pisze:Z tego co pamiętam, to początkowo dawałem pasek od T-rex 500, a teraz założyłem pasek od X3L. Jest chyba minimalnie dłuższy od Aligna.
No tak, czyli to jest proste, tylko ja mam zla rure / pasek.
Mam poprostu konwersje a nie stretch.
Tak?
PiotrS pisze:Pytanie jaki pasek był w kicie od Kubackiego ?
A wlasnie ... skad ja mam to wiedziec? Bez rozebrania i zmierzenia sie nie dowiem, ale skoro lopaty 380mm ALZRC sie nie mieszcza to znaczy ze za krotki, right?
PiotrS pisze:Rura od wałka, albo od X3L jest OK
OK.
Mam minimalnie skrzywiona rure od walka (jest na tyle prosta ze latalem na niej na walku, wiec do paska sie nada, musze tylko wydlubac z niej walek i lozysko.
Zeby zrobic stretcha potrzebuje jeszcez dlugi pasek.
Czyli rozumiem, ze pasek musze zalozyc albo od T-rexa 500 albo od Gaui X3L, tak?
Nie ma czegos takiego jak "dlugi stretchowy pasek do Gaui X3" ?
To jeszcze jedno pytanie:
Dlugosc lopat to jak sie wlasciwie mierzy? Bo ja zawsze bylem przekonany ze od sruby.
A teraz okazuje sie ze jedyne lopaty ktore maja tak podany wymiar to te ALZRC. Wszystkie wczesniejsze maja podawany rozmiar w calosci wiec na dobra sprawe oszukany o 5mm.
Postautor: PiotrS » 8 cze 2017, o 23:12
A nie masz jakiegoś symbolu na pasku? Liczby zębów na przykład?
Jak masz wybór, to kup pasek od X3L, jest jakiś taki solidniejszy. Ten Aligna cienki był, a Adamowi rozleciał się w locie. Oryginalny Aligna. Tak, tak.
Nie ma jakiegoś specjalnego stretchowego. Ten od X3L jest już przygotowany pod łopaty 380 mm.
No i jest jeszcze dłuższy pasek Lynxa, ale pewnie cena i dostępność marna.
Jak się mierzy łopaty, nie wiem niestety. Zawsze myślałem że od otworu.
Wygląda, że masz zwykły pasek, ale pewności nie mam. Zobacz co na nim jest napisane.
Postautor: PiotrS » 8 cze 2017, o 23:15
pasek X3L ma symbol 544MXL, więc jak rozumiem ma 544 zęby
pasek do 500tki ma 541 zęby
Postautor: aikus » 8 cze 2017, o 23:25
B522MXL.
Czyli krotki.
Spoko, dzieki za pomoc.
Wychodzi, ze po roku latania przeszedlem na pasek, to stretcha zrobie za jakies kolejne trzy lata, hehehe:)
Postautor: kubacki » 9 cze 2017, o 04:48
aikus pisze:...
Stretch.
Kolego :hammer: nie za bardzo rozumiem, w moim ogłoszeniu nigdzie nie było zawarte słowo "Stretch" :dk:, może zasugerowales się zdaniem że jest to "konwersja na pasek" i dlatego założyłeś że model jest po "Stretchu".
W swoich ogłoszeniach zawsze piszę na jakich łopatach sprzedaje model, także i tu musiałem wspomnieć że były to Aligny 360.
Tak czy siak, są tego plusy bo brniesz Aikusie w dobrym kierunku, wreszcie napędzasz ogon paskiem :rotfl2:
Postautor: aikus » 9 cze 2017, o 07:23
Alez ja nie mam zadnych pretensji ani nic takiego!!!
Na 100% bylo tak jak mowisz czyli ze sie zasugerowalem.
Absolutnie nic tu nie chcialem przemycac ze Kubacki mnie wkrecil czu cos, nie nie nie!
Od kubackiego mozna kupowac!
Kubacki dobry chłopak jest.
A jak zapakuje prezent to czolgiem mozna po paczce jezdzic i nic sie nie stanie. :)
Tak , ze tego... To było wszystko od początku moja wina.
:piwo:
Postautor: gumi » 9 cze 2017, o 07:26
Aikusie, kto pyta nie błądzi.
Postautor: kubacki » 9 cze 2017, o 08:12
Luzik Aikus bardziej mi chodziło o to że mój model a teraz twój nie był streczowany (czy jak to tam się pisze).
Postautor: aikus » 9 cze 2017, o 09:09
Kto pyta wielbłądzi.
ale zobaczcie jaka jest potezna sila sugestii.
5mm dluzsze lopaty, model stoi na biurku.
Przychodzi TZ.
- Zobacz...
- Ooo, a co to? Taki sam jak miales?
- No, a nie wiekszy troche?
- No troche jakby wiekszy ...
taaaaa... jasssne...
A to nie koniec!
Poszedlem na pole, oblatalem, obroty nawet poobnizalem i czas lotu wydluzylem... w ogole cuda i czary!!
Jak w koncu zrobie prawedziwego stretcha to juz w ogole nie odczuje roznicy...
:wall2: :wall2: :wall2: :wall2: :wall2: :wall2: :wall2: :wall2: :wall2:
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 9 cze 2017, o 09:16
aikus pisze:Przychodzi TZ.
- Zobacz...
No wiesz.... Przy 360 mm 5 mm różnicy to dla kobiety nic a dla mężczyzny :banana:
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 9 cze 2017, o 09:19
Jeśli masz od kogo pożyczyć (Wincentów może być doskonałą okazją) spróbuj założyć rapidy 360. Być może okaże się, że stretch jest niepotrzebny ;)
tapatalk
Damdodo
Postautor: Damdodo » 9 cze 2017, o 09:22
I są wytrzymałe przy kretach. Pkali sprawdzał :thumb:
:piwo2:
Postautor: aikus » 9 cze 2017, o 09:22
Mi i tak jest niepotrzebny.
Wczoraj sprawdzilem, ze komplet zestawu do stretcha mam, bo ta konwersja na pasek ktora kupilem kupujac kit X3 to jest wlasnie konwersja ox X3L, a wiec dluzsza rura i dluzszy pasek.
Tak, ze przejde na dluzsze lopaty dopiero przy okazji tfu tfu kreta.
Mnie nie ciagnie na zmiany i ulepszenia.
Jak model lata dobrze to sam z siebie nie kombinuje co by tu polepszyc.
Postautor: PiotrS » 9 cze 2017, o 09:26
aikus pisze:Mnie nie ciagnie na zmiany i ulepszenia.
Jak ja bym tak chciał mieć ;)
Postautor: aikus » 9 cze 2017, o 09:39
wdupiemanizmu sie trzeba troche nauczyc ;)
Postautor: mwx » 9 cze 2017, o 13:32
- Zobacz...
Jak TZ mówi, że większy, to JEST WIĘKSZY i żadna durna miarka tego nie zmieni! :mad2:
Postautor: aikus » 9 cze 2017, o 14:36
Hyyym... w sumie racja...
Postautor: kubacki » 9 cze 2017, o 15:06
To zależy czy w głosie idzie odczuć ironię czy zachwyt
Wróć do „Gaui”
