FMS
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2012, o 01:25
Próbował ktoś podłączyć Turnigy 9x do obsługi FMS'a albo innego darmowego symulatora?
Próbuje to zrobić przy pomocy kabla mini jack - mini jack, ale nic z tego nie wychodzi...
Próbowałem z modułem i bez :wall:
utopia
Podziękowano: 8 razy
Postautor: utopia » 15 lut 2012, o 19:08
Zapomnij o fms...
równie dobrze mógłbyś się uczyć latania heli z klawiatury pc....
to nie symulator to gierka
Jedni twierdzą ze jestem hoojem inni przeciwnie że anioł . Wszyscy mają rację. Traktuję ludzi z wzajemnością. ;-)
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2012, o 21:10
A to jaki proponujesz?
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 15 lut 2012, o 22:24
Jak darmowy to tylko Heli-X
Postautor: Don Mirson » 16 lut 2012, o 15:09
Spróbuję na nim.
Jeśli również nie pójdzie, zanabędę kabelek dedykowany do turnigy. Zobaczymy co wtedy...
utopia
Postautor: utopia » 16 lut 2012, o 17:39
Pamiętam że ktoś na pfm-ie pisał o konieczności odłączenia modułu przy pracy z symulatorem ale nie będę tutaj teoretyzował bo to radio miałem chyba tylko z raz w ręku
varth
Postautor: varth » 16 lut 2012, o 17:49
Jeśli masz nieprzerobione to musisz wyjmować moduł z apki. Tylko uważaj na kabelek antenowy by się nie urwał przy okazji.
Tapnięte z Galaxy S
pozdrawiam Radek
Lama 2v3 (fajna)
King 3 (ogon - Xtreme 43T; okucia i łopatki - T-Rex 450 S)
Aerofly Pro Deluxe
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 16 lut 2012, o 20:19
utopia pisze:Zapomnij o fms...
e tam... przesadza kolega
przecież helik robi to co mu drągi podają a czepianie się fizyki...hmm żaden symulator na kompa nie ma prawdziwej fizyki choćby ze względu na moce procków czy k.graficznych. Według mnie jeśli komuś zależy na ćwiczeniu lotów normalnych lub 3d helikiem 6ch lepiej ćwiczyć na jakimkolwiek symulatorze niż wisieć w miejscu lamą z nadzieją że to samo przyjdzie.
Wysłany z mojego PC przy użyciu klawiatury.
Postautor: AdamskY » 16 lut 2012, o 20:32
Wiktor pisze:Wysłany z mojego PC przy użyciu klawiatury.
dobry tekst
:vhappy: :vhappy: :vhappy: :vhappy:
a monitor kolega miał włączony ? ;)
utopia
Postautor: utopia » 17 lut 2012, o 10:29
Możliwe że przesadzam ale siadłem do FMS raz i natychmiast mi przeszło, nawet syn stwierdził że to jest mało realistyczne
(wysłane z lapka w pracy - niech pracownicy myślą że szef ciężko tyra :vhappy: )
Postautor: Don Mirson » 17 lut 2012, o 11:32
Zapytałem o FMSa dlatego, że innego darmowego nie kojarzyłem. Na razie płatne mnie nie interesują, bo chce się pobawić symkiem raczej z ciekawości niz w celu nauki jakiś wyrafinowanych akrobacji... Stąd też moje wymagania nie sa zbyt wygórowane. Oczywiście zerknę na helixa skoro lepsiejszy.
Obawiam się jednak, że to nie o połączenie apki z fms'em chodzi, ale bardziej o generalne podłączenie apki. Byc może na helixie problem rozwiąże się sam, ale coś czuję że nie...
Jesli chodzi o moduł, próbowałem z podłączonym i zdjętym. Rzeczywiście kabelek do antenki aż się prosi żeby oderwać :)
Zastanawiam się, czy nie powinienem najpierw apki skonfigurować gdzieś w systemie, żeby była widoczna przez windowsa jako dodatkowy kontroler...?
(napisano na monitorze lcd - ciekawe jest jak u Was bedzie wyglądało)
Postautor: super_mario2 » 17 lut 2012, o 11:53
Na pewno możesz tą apkę podłączyć do Phoenixa.
Może pożycz od kogoś interfejs i potestuj.
A potem będziesz mógł zdecydować o zakupie.
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 25 lut 2012, o 18:40
Wygoogluj sobie PPJoy i SmartPropo do podmapowania kanałów z apki.
Musisz mieć kabel trenera z mini jackiem oraz wypiąć moduł 2,4 przed lataniem.
Postautor: Don Mirson » 28 lut 2012, o 12:25
super_mario2 pisze:Na pewno możesz tą apkę podłączyć do Phoenixa.
Przetestowałem Real Flight. Problem jednak jest taki, że na netbooku mam zintegrowaną grafikę, która uniemożliwia mi uruchomienie symulatora. Obawiam sie, że pozostałe na zbliżonym poziomie dokładności, równiez nie pójdą :dk:
Więc pozostaje jednak niszczęsny fms albo inny fms-o podobne badziewko :)
Postautor: jedrus » 28 lut 2012, o 19:21
Sprawdź sobie darmową wersję HeliXa - o niebo lepsza, a zdaje się mamałe wymagania...
Wróć do „Symulatory”
