Serwo KST MS325
Postautor: PiotrS » 12 cze 2017, o 11:37
Jak w temacie.
Czy ktoś ma już jakieś doświadczenia z KST MS325?
http://rcforever.pl/product-pol-3180-Serwo-KST-MS325-Micro.html
Rozumiem, że potencjometr się tu nie zużywa?
Postautor: kubacki » 12 cze 2017, o 11:42
Chyba tylko Adam z rcforever.pl.
Takie ma w swoim Goblinie 700/770- nie pamiętam dokładnie którego Goblina ma,ale serwa właśnie odpowiedniki do tej klasy modelu
Postautor: PiotrS » 12 cze 2017, o 11:46
Tak na szybkie szukanie, to słabo jest z dostępnością zębatek na wymianę.
Postautor: kubacki » 12 cze 2017, o 11:46
A to nie te same co w 215
Postautor: PiotrS » 12 cze 2017, o 11:51
Tego nie wiem, ale dopóki nie mam pewności, że da się tak jakieś dostępne na rynku zębatki włożyć, to chyba nie zaryzykuję.
Postautor: kubacki » 12 cze 2017, o 14:47
Rozmawiałem z Adamem, wysłał zapytanie odnośnie zębatek do tych serw.
Jak tylko dostanie odpowiedź to albo odezwie się w dedykowanym wątku lub zadzwoni i osobiście przekażę wieści
Postautor: PiotrS » 12 cze 2017, o 14:48
super, dzięki
Postautor: Artja » 12 cze 2017, o 16:32
kubacki pisze:Chyba tylko Adam z rcforever.pl.
Z klasą tego Goblina to chyba troszkę przesadziłeś... ;) A szkoda, bo już się obśliniłem że może pojawiło się coś nowego sensownego do 700/800
Postautor: kubacki » 12 cze 2017, o 17:07
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2017, o 17:12
A może jednak tak? :)
Postautor: kubacki » 12 cze 2017, o 17:18
Jak tak jak nie :swir:
Goblin 700 i serwa KST z serii MS
Postautor: kubacki » 29 cze 2017, o 08:02
A więc, zębatki od KST 215 nie pasują.
Adam w przyszłym tygodniu będzie miał zębatki do serw z tego wątku. Pozdrawiam
Postautor: PiotrS » 29 cze 2017, o 08:21
zobaczymy po ile
Postautor: kubacki » 29 cze 2017, o 10:14
Wiadomość jaką dostałem przed chwilą :
koszt zębatek ok 45zł
Postautor: mwx » 29 cze 2017, o 10:29
Czy dobrze rozumiem, że podstawową różnicą w porównaniu do 215 jest zamiana ślizgowego potencjometru na taki bezstykowy (czujnik halla) ? Działa to w ogóle na 5V?
Koszt jest 2x wyższy niż 215.. no a nie wiem czy przy moim śmiałym kretowaniu przeżyje 2x dłużej nawet z takim extra potencjometrem... :lol:
Postautor: PiotrS » 29 cze 2017, o 11:02
w 215 potencjometry się zużywają niestety
Postautor: mwx » 29 cze 2017, o 11:35
hmm.. nigdy jeszcze nie padł mi potencjometr w żadnym serwie (używam hiteców i futab). Tzn że te KST jakościowo d. nie urywają :/ Jakie są objawy tego zużycia?
Postautor: PiotrS » 29 cze 2017, o 11:39
jak helik ma spory nalot i niosę go trzymając z a głowicę to serwa nie pracują płynnie i czuć jak drżą w pewnym zakresie
przy nowych serwach nic takiego nie występuje
zakładam, że to zużyte potencjometry
co ciekawe, spoko da się z tym latać
Postautor: mwx » 29 cze 2017, o 12:23
A to może też być objaw wystąpienia luzów na przekładni. Pojawia się uchyb, który serwo ciągle próbuje niwelować, a trochę nie ma jak. Pod obciążeniem luz w większości przypadków się kasuje, więc serwo jako-tako normalnie działa.
Miałem to w S9254, po wymianie zębatki końcowej problem zniknął. Luz był w okolicach pozycji środkowej - po odchyleniu serwa było zdecydowanie lepiej. To oczywiście też może wskazywać na wytarty/brudny potencjometr, on też najbardziej zużywa się w okolicach pozycji środkowej.
Postautor: PiotrS » 29 cze 2017, o 12:26
Może tak, nie mam 100% pewności, że to wina potencjometru
Wróć do „Serwa”
