Wyważarka
Postautor: Don Mirson » 23 cze 2017, o 06:19
Tymi naklejkami koryguje się środek ciezkosci tej lżejszej łopaty żeby miały w tym samym miejscu. Przy okazji koryguje się też trochę wagę.
Resztę korekty (gdy masz już środki ciezkosci w tym samym miejscu) robi się korektami w środku ciezkosci.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 23 cze 2017, o 07:57
No i wszystko jasne. Dzięki.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Gmeracz » 18 lip 2017, o 23:57
Hej panowie. Że tak powiem... Stara szkoła mówi, żeby najpierw zrobić wszystko maks. perfect mechanicznie, a potem elektrycznie.
Więc uważam, że to pieprzenie nie ma sensu.
Doprowadzamy model do stanu, gdzie więcej już nic manualnie nie zmienimy, a resztę ustawiamy elektroniką, do czego ona własnie jest. A dlatego, że technologie się ciągle zmieniają, producenci też.
A potem się hahamy, że model tak pięknie gra.
BTW. Tak, żyję jeszcze paskudy... :P
tomasz61
Postautor: tomasz61 » 19 lip 2017, o 21:11
Witam serdecznie
Pytanie na temat wywarzania na tzw. szklankę,czy któryś z szanownych kol.obrócił łopaty "kątem" natarcia w dół.Bo u mnie z różnymi(kupowane parami) łopatami to wygląda tak jag by fizyka nie istniała.
Ps. popróbujcie i dajcie znać jak wasze spostrzeżenia
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 19 lip 2017, o 21:25
Masz na myśli krawędź natarcia? Metoda szklankowa ma jedną zasadniczą wadę - gwint śruby toczący się po krawędzi szklanki potrafi zakłócać "odczyty". Jak masz to najlepiej załóż jakieś tulejki na śrube w miejscu podparcia.
tomasz61
Postautor: tomasz61 » 19 lip 2017, o 22:23
mwx pisze:Masz na myśli krawędź natarcia? Metoda szklankowa ma jedną zasadniczą wadę - gwint śruby toczący się po krawędzi szklanki potrafi zakłócać "odczyty". Jak masz to najlepiej załóż jakieś tulejki na śrube w miejscu podparcia.
Tak masz rację ale.Ja po próbach szklankowych dorobiłem przyrząd 100 razy leprzy od szklanki ,z pleksi zrobiony na frezarce,a ośkę do łopat toczyłem z jednego trzymania (Z KONIKIEM)z pręta M3 w tokarce (GWINTU NIE MA NA TURLANYCH CZĘŚCIACH OŚKI)
Postautor: Artja » 19 lip 2017, o 22:24
Tenże przyrząd zachwiał prawami fizyki?
Postautor: mwx » 19 lip 2017, o 22:26
Noo, czyli profeska, a nie jakaś partyzantka :)
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 19 lip 2017, o 22:39
mwx pisze:Noo, czyli profeska, a nie jakaś partyzantka :)
I można skorzystać ze szklanek w trakcie wyważania :-)
Postautor: mwx » 19 lip 2017, o 23:00
Wiadomo. Puste są za mało stabilne a płyn wskazuje poziom.
Postautor: Artja » 19 lip 2017, o 23:17
Wiadomo, już Zagłoba mówił co trzeba zrobić z płynem żeby oleum podnieść. I to działa, bo jesteśmy na tropie zaginionego człona równania Newtona
Postautor: Gmeracz » 20 lip 2017, o 00:16
Ja pierdzielę... Niedługo będziemy brać pod lupę kupę latacza, czy czasem nie odbiega od koloru...
No weźcie się walnijcie w garnek, tak?
Bo zaraz wam zabraknie gwintów w głowicy do przerobienia...
No qrcze wyważamy, jak umiemy... Ale umówmy się, że szukanie problemów w ustawieniach mechanicznych to klasyczna zmyłka początkujących.
No bo latanie helikami trudne jest. I tyle... To najtrudniejsza dziedzina latania RC. Nie latałem w życiu czymś trudniejszym.
I to sobie trzeba powiedzieć prosto w twarz. Biorę się za coś, co potrafi tylko 0.002% ludzi na świecie (jestem bardzo optymistyczny dzisiaj).
A nie każdy z nas się odważy, żeby swoje odbicie w lustrze od razu opierdzielić za to, że to takie qrwać trudne...
Postautor: Kowal » 20 lip 2017, o 14:14
Pane dzisiaj nikt nie jest winny :-p. To wina ustawień, mechaniki, kolegów itd.
