Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 23 cze 2017, o 15:03
Jaki regulator polecacie do X3? Na Helifreaku widziałem sporo setupów opartych o Hobbywing V4 60A albo V3 50A - minus taki, że potrzebny jest programator, a chyba nikt w okolicach Poznania go nie posiada.
Postautor: PiotrS » 23 cze 2017, o 15:12
Polecam ten regiel. Poczytaj manual. Da się z drążka programować chyba. HV50A V3 na pewno się dało.
Postautor: kubacki » 23 cze 2017, o 17:14
60AV4 tylko poprzez LCD Box
Postautor: MacGyverek » 23 cze 2017, o 17:21
Ja jak przyjdzie regiel to sprawdzę standard w jakim pluje dane regiel. Być może uda się "zrobic" tani dongiel do programowania. Wydaje mi się że to zwykly uart jak w bestx czy blheli...
Maniek
Postautor: Maniek » 27 cze 2017, o 19:29
Ok, jako że kupiłem kita Gaui X3, będę wdzięczny za kilka słów co jeszcze byłoby przydatne. Mam:
- Kit Gaui X3 Basic
- Konwersja na pasek
- Silnik Gaui GM-302S (715W-kv1580)
- Hobbywing V3 50A
- 3x KST 215
- 1x DX565X
- Pinion 11T
- Łopaty 360mm
- Płytka wzmacniająca na ramę
- Pakiety prawdopodobnie Gens Ace 1450mAh
- Brak mi FBLa i odbiorników - możliwe że będzie to AR7120bx
kubacki w innym temacie pisał mi o kupnie tego - http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1884 - jest to faktycznie wymagane?
Planowałem od razu założyć konwersję na pasek - to dobra droga czy powinienem zostawić TT do czasu kiedy po prostu będę zmuszony wymienić (kret, przejechanie ogonem po ziemi itp.)?
Postautor: PiotrS » 27 cze 2017, o 19:34
Ja bym zmienił od razu na pasek, chyba, że nie przeszkadza Ci jak model wyje.
Ten dynks co Kubacki polecał warto kupić, ale łopaty ALZRC wtedy trzeba podpiłowywać nieco przy okuciu.
Pakiety jak nie kupiłeś jeszcze Gensów to może SLSy... ale to kwestia gustu.
Ja bym dał jeszcze węglową podłogę ALZRC i podwozie Gorilla. Przy zwykłej podłodze Gorilla trochę nie pasuje i mi np. pękła.
Galo82
Postautor: Galo82 » 27 cze 2017, o 20:27
Pakiety bierz SLS`y są tańsze.. a wydają się mocniejsze od Gensów, latam na GensAce 1450mah 6s 45c.. i latałem na 1450mah 6s 30c SLS.. i wydają się napewno porównywalne.. jak nie mocniejsze.. ale to subiektywna opinia. Napewno są tańsze od GENS`ów
Co do FBL`a na twoim miejscu brałbym BRAINA, ze względu na RESCUE
Fr-Sky X-lite Pro
Maniek
Postautor: Maniek » 27 cze 2017, o 20:35
Gensy były tylko sugestią z różnych forów. Faktycznie, SLSy wychodzą trochę korzystniej. :thumb:
Rescue jest też w AR7210 po upgradzie softu (czyli BeastX Pro Editon). Na plus mniej kabli przez zintegrowany odbiornik, minus cena - bo wychodzi drożej niż Brain + 2 satelitki.
Postautor: PiotrS » 27 cze 2017, o 20:52
Jak Brain tańszy, to się nie zastanawiaj.
Postautor: wojtekr » 27 cze 2017, o 20:53
Przynajmniej temat wibracji będzie z głowy
Maniek
Postautor: Maniek » 27 cze 2017, o 21:10
Możesz rozwinąć? Tyle co udało mi się doczytać, to Brain był bardziej podatny na wibracje w mniejszych modelach (<=450).
Trochę też zejdę z tematu - 1 satelitka czy 2? Tutaj też natrafiłem na różne opinie.
Postautor: PiotrS » 27 cze 2017, o 21:18
BX jest bardzo mało odporny na wibracje, przynajmniej w starszych wersjach. Z Brainem nie ma problemów.
Poza tym dużo ludzi na Brainie lata, to masz ewentualną pomoc. Z BX może być gorzej.
Postautor: wojtekr » 27 cze 2017, o 21:22
Dwie satelitki w małym pewnie może być jedna ale zawsze lepiej dwie.
Teraz są jakieś z diversity więc może i jedna ale rozstałem się ze spektrum i nie śledzę
A co do wibracji to sorry ale nie ma chyba bardziej podatnego systemu niż BeastX i odpornego niż Brain. A nie spotkałem się z tym, żeby rozmiar modelu miał tu znaczenie.
Brainy mam we wszystkich spalinach, miałem w małych modelach z krzywymi wałami, szpindlami i nie wyważonymi łopatami
Beast'a miałem raz w 450 i nigdy więcej- musiałem wymienić silnik dobry na dobry, żeby przestałą spadać. Jeszcze jak by Beast reagował normalnie, telepało go czy coś ale nie on musi spaść, przewalić się na bok i spaść.
Jak by nie wiedział ile kosztuje on sam i reszta modelu.
Myszor
Postautor: Myszor » 27 cze 2017, o 23:15
1
Ostatnio zmieniony 29 cze 2017, o 15:17 przez Myszor, łącznie zmieniany 5 razy.
Postautor: wojtekr » 27 cze 2017, o 23:17
zębatka się uszkodziła od napędu walka.... ehhh
:wow2:
sama czy przygrzmociłeś w trawę?
Postautor: PiotrS » 27 cze 2017, o 23:24
Myszor pisze:Piotrze, mam 450 składaka (tarot, alzrc, algin) i w nim bestję V4
Mało jest BX v4 w Polsce chyba. Może się zdarzyć, że jesteś jedynym posiadaczem ;)
Ja pisałem o starszych wersjach. Jak były wibracje, model przewalał się na bok. Nic przyjemnego.
Myszor
Postautor: Myszor » 27 cze 2017, o 23:30
1
Ostatnio zmieniony 29 cze 2017, o 15:17 przez Myszor, łącznie zmieniany 4 razy.
Myszor
Postautor: Myszor » 27 cze 2017, o 23:36
1
Postautor: MacGyverek » 28 cze 2017, o 11:32
Myszor pisze:Czy jest AR7210 jest drogi 940zł +70euro + 120zł kabel... napewno drożej niż brain,
Pozdr.
M.
120zl za kabel?!!! Przecież to nic innego jak zwykły konwerter uart + wlutowana dioda i resystor by zrobić cos w stylu 1wire. Schemat dostapny w dokumentacji blheli. Ja testowalem z beastx i działał rewelacyjnie. Koszt kabla konwertera uart USB to jakieś 15 zł + dioda 1n4148 + rezystor.
Maniek
Postautor: Maniek » 28 cze 2017, o 19:35
Ok, zaopatrzyłem się w Braina i 2 satelitki. ;)
Mam jeszcze pytania dot. samego składania - na forum nie ma konkretnego tematu z klejami / smarami. Staram się zebrać wszystkie potrzebne narzędzia zanim zacznę dłubać.
1. Jaki smar polecacie? Zwykły silikonowy czy kupić coś konkretnego?
2. Klej dwuskładnikowy - może być Poxipol?
Wróć do „Gaui”
