T-Rex 500
Postautor: super_mario2 » 16 lut 2012, o 21:00
Teraz to raczej niewiele - pewnie Pałacowa częściej ma gości.
Tym bardziej, że w Chobocie dużo "parapeciarzy".
stuf
Postautor: stuf » 23 lut 2012, o 21:19
Witam
Zabrałem się za skręcanie w/w i przy wkręcaniu kulki snapu pękło ramię:
Postanowiłem to skleić na cyjanopal smarując gwint śrubki oraz jak widać na poniższym:
Pytanie teraz czy już się naraziłem na zakup nowego metalowego kompletu mikserów czy może nie przejmować się tym i będzie działać ? Szczerze mówiąc mocno próbuję tą kulkę ruszyć palcami ale tkwi jak zaklęta.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: AdamskY » 23 lut 2012, o 21:58
kup nowy, takich elementów ja bym nie kleił
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 23 lut 2012, o 22:02
O, widzę, że już kupiłeś ;) nie wytrzymałeś do marca :approve:
Chyba za mocno skręciłeś.
Możesz kupić metalowe ale to chyba nie jest rozwiązanie wszystkich problemów. Jak będziesz miał kreta, to może się pogiąć i większy wydatek. Ja bym wymienił, ale poczekaj na porady mądrzejszych.
Postautor: Kowal » 23 lut 2012, o 22:38
Opcje są dwie:
#1: Latać aż się coś rozwali.
#2: Kupić nową (chyba lepsza opcja).
Ale jak to mi lekarz ostatnio powiedział, zawsze masz wybór......więc są też dwie opcje.
Kupuj i się nie zastanawiaj.
stuf
Postautor: stuf » 24 lut 2012, o 08:00
Ok.. dzięki za odpowiedź. teraz tylko pytanie czy kupić jeden plastykowy czy komplet metalowych ? 30 pln a 130 pln.. oto jest pytanie :mad2:
Szelma
Postautor: Szelma » 24 lut 2012, o 08:26
Jak się dopiero uczysz to kup plastiki.
Kret będzie tańszy.
Alu lans zostaw sobie na przyszłość jak będziesz już dobrze wywijał helikiem :)
Postautor: Ramotny » 24 lut 2012, o 08:50
Te "miksery" (właściwa nazwa to - kompensatory - bo one nic nie miksują tylko kompensują (usuwają) ruch tarczy względem ramki flybara przy zmianie skoku ogólnego żeby nie miał wpływu na kąty cykliczne) nie niszczą się zbyt często nawet przy solidnych kretach ale inwestowanie w alu to przesada.
Plastik rulez! :)
stuf
Postautor: stuf » 24 lut 2012, o 10:16
Zatem zakupie plastyk - jeszcze lepiej bo wyjdzie taniej. Boję się jednak że znowu pęknie przy wkręcaniu kulki. Wcale tak mocno tej nie dokręciłem a pekło.. :oops: Czy przy wkręcaniu śruby / kulki w plastyk stosować klej ? Cyjanopal czy inny ? Podobnie się to tyczy skręcania kabinki..?
Ehh zamiast się cieszyć tym skręcaniem to odczuwam mocny stres przy :wall:
Postautor: AdamskY » 24 lut 2012, o 10:55
stuf pisze:Podobnie się to tyczy skręcania kabinki..?
nie kumam...
masz na mysli te "ramiona" ?
5 x Flyer Bar Control for 500 Trex Spare part upgrade Free Shipping
czy te ?
5 x Washout control arm set for T-rex 500 Spare part Free Shipping
stuf
Postautor: stuf » 24 lut 2012, o 11:12
Chodzi o te z pierwszego zdjęcia.
Powyżej źle napisałem.. nie kabinę tylko ramę węglową.
Postautor: Gmeracz » 24 lut 2012, o 16:14
Śrub wkręcanych w plastik nie kleisz niczym. One same się klinują gwintując otwór w plastiku, który działa jak wkładka samokontrująca w nakrętkach. Jeżeli masz problem z pękaniem możesz zrobić to na dwa sposoby:
1. znaleźć śrubę o średnicy mniejszej niż ta od kulki i najpierw nią nagwintować otwór
2. delikatnie powiększyć otwór w ramieniu kompensatora, np. okrągłym iglakiem
stuf
Postautor: stuf » 24 lut 2012, o 18:13
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Kupiłem drugi kompensator. Głowica gotowa :juppi:
Postautor: Gmeracz » 25 lut 2012, o 00:08
Stuf... My się tak sprężaliśmy, bo mamy ciągle nadzieję, że z ciebie w końcu jakieś modelarze wyrosną... :masakra:
stuf
Postautor: stuf » 27 lut 2012, o 17:49
Witam Szanowne grono :D
Jestem w trakcie przygotowania relacji ze składania aby ewentualnie uzupełnić jakieś braki z poprzednich reportaży kolegów.
Dzisiaj odbyłem pierwszy "lot" :vhappy: Tj. wzniosłem się na max 1 m. :masakra:
Zachowanie jakie zauważyłem to odwieczny problem z żyrkiem a dokładnie rybkowanie. Próbowałem bawić się czułością ale nie przyniosło to większego rezultatu (żyrko zamontowane na miększej od oryg. gąbce na środkowej półce).
Kulka ok. 11 mm od osi.
Kolejny problem to odrywanie się od ziemi. Nie startuje pionowo tylko wznosi go zawsze w którąś stronę i nie jest to imo kwestia wiatru.
Powiem wprost - sam nie dam rady tego wszystkiego wyregulować. Potrzebuję pomocy - chętnie odpłatnej, podjadę tam gdzie trzeba choćby i hektar drogi.
Pozdrawiam.
Postautor: Ramotny » 27 lut 2012, o 20:23
Żyrko nie zawsze musi lubić miękką gąbkę - wręcz przeciwnie właśnie tu bym szukał problemu (szczególnie że z żyrka zwisa całkiem niezła sprężynka kabelka)
Co do startu - zawsze będzie ci znosić w którąś stronę bo to tak działa - jedyne remedium to podnieść się szybko na 20-30cm nad ziemie i "po ptokach" :) (zniknie wpływ dotykania ziemi)
stuf
Postautor: stuf » 27 lut 2012, o 21:04
Wznoszenie nie wiele pomaga.. Imo naprawdę potrzebuję się spotkać z kimś kto wie co z czym się je żeby spojrzał i oblatał - poprawił to i owo - wiem że żony i modeli się nie pożycza ale na 100000% nie będę miał do nikogo pretensji w razie kreta. Czasem mam wrażenie że jestem jakiś ograniczony :masakra:
Postautor: Gmeracz » 27 lut 2012, o 23:02
Andrzej, nie jesteś pierwszy, bo kazdy z nas miał lub ciągle ma takie problemy. Określ dokładnie, czy rybkuje na boki czy w pionie?
Poza tym jak podpiąłeś wtyczkę jednożyłową do odbiornika w kanał 5? Żyła po której stronie? Do środka czy na zewnątrz?
No i zmierz odległość kulki serwa ogona od środka (no bez mikrometra, tak ogólnie).
Postautor: PiotrS » 27 lut 2012, o 23:11
Sprawdź luzy na okuciach na ogonie.
Zdejmujesz snap popychacza z kulki przy ogonie.
Ustawiasz model bokiem, tak, aby wałek skrzynki ogonowej był pionowo. Ślizgacz powinien opaść pod własnym ciężarem.
Przekręcasz model o 180 st. Ślizgacz powinien opaść pod własnym ciężarem.
Daj znać, czy opada. Jeżeli nie - szukaj oporów. Pewnie za bardzo skręciłeś.
BTW dostajesz PW ode mnie?
stuf
Postautor: stuf » 28 lut 2012, o 06:58
PiotrS ostatnio nie dostałem nic od Ciebie...
Wróć do „Align i jego klony”
