Myszor
Postautor: Myszor » 28 cze 2017, o 19:47
1
Ostatnio zmieniony 29 cze 2017, o 15:15 przez Myszor, łącznie zmieniany 3 razy.
Myszor
Postautor: Myszor » 28 cze 2017, o 20:00
1
Ostatnio zmieniony 29 cze 2017, o 15:16 przez Myszor, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: lin3e » 28 cze 2017, o 20:13
Z tym super mocnym to trzeba uważać, bo śrubki lubią się nie odkręcić, ja używałem jokera i było ok.
Ja nie smaruje, raczej ma być sucho.
Postautor: pkali » 28 cze 2017, o 20:20
Myszor proszę miej nad nami litość i nie rób w swoich postach takiej masy byków. Rozumiem, mi interpunkcja też czasami sprawia problemy, ale w dobie podpowiadania wyrazów przez słowniki w telefonie i podkreślania błędów podczas pisania na kompie... trochę wstyd tak pisać.
Żeby nie było jedynie poza tematem - do x3 nie potrzebujesz niczego więcej poza niebieskim loctitem do gwintów (dajesz go jedynie tam gdzie wkręcasz śrubę w aluminium lub stal), zwykłym smarem silikonowym na szpindel, kroplą oleju na wał pod tarczę i ślizgacz ogonowy.
Edit. Zapomniałem o kleju do podpór ogona, ja używam jakiegoś dwuskładnikowego z castoramy.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2017, o 20:20 przez pkali, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artja » 28 cze 2017, o 20:21
Maniek pisze:2. Klej dwuskładnikowy - może być Poxipol?
Do czego w heliku poxipol? Raczej nie widzę dla niego zastosowania, no może w ostateczności do naprawy jakichś popękanych trzeciorzędnych elementów typu "statecznik" poziomy. O klejach jest mnóstwo informacji w każdym wątku gdzie są relacje ze składania. Najpierw trzeba określić co chce się łączyć, a potem będzie można omawiać kleje, w przeciwnym wypadku "wątek o klejach" będzie o wszystkim i o niczym.
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 28 cze 2017, o 20:48
Z dwuskładnikowym chodziło mi głównie o podpory - tak jest zaznaczone w instrukcji.
Smarowanie - również to co w instrukcji. Nie planuje smarować niczego 'od siebie'.
Myszor
Postautor: Myszor » 28 cze 2017, o 21:18
Podpory ogona ? Zwykły ca kleje, wał poprzeczny na zielony lock, reszta na niebieski lock tylko z rozsądkiem nie kilogram :P mała kropla wystarczy. Widziałem też że czasem łożyska do ramy na lock lub ca wkładali. Lock w sztyfcie jest fajny ale ostatnio nigdzie niema.
Ostatnio zmieniony 1 lip 2017, o 11:27 przez Myszor, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: PiotrS » 28 cze 2017, o 21:37
CA do podpór.... ciekawe, prawdę mówiąc rozwiązanie.
Dlaczego szpindel na zielony? To jednorazowe połączenie ma być ;) ?
Postautor: pkali » 29 cze 2017, o 04:41
Maniek, im szybciej nauczysz się dawkowania ilości loctite na gwint i dojdziesz do optymalnej siły dokręcania śrubek, tym mniej będziesz się męczył przy naprawach. Oszczędzisz sobie grzania, wiercenia, czasami rozbierania połowy modelu w celu dostania się do jakiejś urwanej czy wyrobionej śrubki.
U mnie najlepiej sprawdza się metoda "kropli na stole". Wylewam kroplę loctite na jakąś torebkę foliową i zanurzam w niej końcówki gwintów.
Przy składaniu pamiętaj o odtłuszczeniu gwintów w szpindlach.
Postautor: gumi » 29 cze 2017, o 07:19
Jako klej dwuskładnikowy dobrze klei UHU 300 lub UHU 5min (jeśli można, wskazane podgrzanie; szybciej wiąże i wzrasta wytrzymałość spoiny). Na kleje do gwintów uważaj, lepiej dopłacić trochę do oryginalnego Locklite, starczy na bardzo długo. Wybór masz w sklepiku z łożyskami na ul. Wrzesińskiej w P-ń.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 29 cze 2017, o 08:11
Kilka lat temu kupiłem taki (fotka) i mimo częstego używania mam do dziś ;)
Łatwy w aplikacji i nie ma problemu z późniejszym wykręceniem śruby.
Maniek
Postautor: Maniek » 29 cze 2017, o 08:28
Dzięki za porady. Jestem świadomy, że sam muszę dojść do wprawy z ilością i siłą dokręcania. ;)
@gumi - fajnie, akurat będę mieć po drodze z pracy więc tam zajrzę.
Myszor
Postautor: Myszor » 29 cze 2017, o 09:11
[quote="PiotrS":4txrnmet]CA do podpór.... ciekawe, prawdę mówiąc rozwiązanie.
Dlaczego szpindel na zielony? To jednorazowe połączenie ma być ;) ?[/quote:4txrnmet]
Jeszce nigdy nie był jednorazowy, a zawsze na zielony lub czerwony :-) kwesta ilości, użytej, za dużo niebieskiego i będzie też jednorazowe,
A czemu nie CA ?
skoro klej CA mocno łączy plastik/plastik ?
popychacz można CA a podpory nie ?
pozdr.
A.
Ostatnio zmieniony 1 lip 2017, o 11:26 przez Myszor, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: PiotrS » 29 cze 2017, o 09:17
Moje doświadczenia z CA są takie, że natychmiast chwyta i szanse na poprawki są znikome. Może to zależy od rodzaju CA.
Klej epoksydowy daje czas na korekty.
W podporach ważne jest ustawienie końcówek względem siebie. W popychaczu nie.
Myszor
Postautor: Myszor » 29 cze 2017, o 10:58
1
Postautor: gumi » 30 cze 2017, o 06:36
Wytrzymałość połączenia klejonego CA jest niższa niż kleju epoksydowego; szczególnie jeśli kleimy metale.
Maniek
Postautor: Maniek » 1 lip 2017, o 19:37
Zabrałem się za składanie i mam pytanie dotyczące podkładek regulujących.
Mają być zainstalowane w każdym przypadku (jeśli jest tak pokazane w instrukcji) czy jeśli nie ma luzu po złożeniu to nie ma potrzeby ich dawać? Z instrukcji nie do końca to wynika.
Postautor: PiotrS » 1 lip 2017, o 20:14
Gdzie te podkładki?
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 1 lip 2017, o 21:13
gumi pisze:Wytrzymałość połączenia klejonego CA jest niższa niż kleju epoksydowego; szczególnie jeśli kleimy metale.
+1
Odradzam klejenie podpór a tym bardziej wałków ogonowych lub popychacza og. na CA. To chwyta niby szybko, tanio i wygodnie ale kleje CA z czasem tracą właściwości a od mrozu, wstrząsów i upadków całkiem mogą spękać - puścić i kret gotowy. Wiem coś o tym bo kupiłem kiedyś model, którego poprzedni właściciel kleił na CA.
Nie bez powodu instrukcja chyba każdego modelu zaleca klej dwuskładnikowy.
Maniek
Postautor: Maniek » 1 lip 2017, o 21:42
PiotrS pisze:Gdzie te podkładki?
W instrukcji jest określone to jako "washer", nie jestem pewien czy podkładka jest fachowym odpowiednikiem w naszym języku. :P
Przejrzałem kilka zagranicznych wątków z budowy ale raczej nikt nie rozwodzi się nad takimi rzeczami. Poniżej przykłady.
Wróć do „Gaui”
