Goblin 700 (Black Thunder)
d_adam
Postautor: d_adam » 6 maja 2017, o 16:00
Kompletny brak czasu, ale powoli lecimy do przodu
Postautor: Jazz » 6 maja 2017, o 17:57
Jaki silnik zamontowales ? (Kv etc)
d_adam
Postautor: d_adam » 6 maja 2017, o 18:36
Xnova XTS 4530-525
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 6 maja 2017, o 21:12
Mam nadzieję że zobaczę w Bakowie jak to śmiga w rękach zawodowa :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 29 cze 2017, o 19:32
Niedawno stalem sie szczesliwym posiadaczem G Black ze stretchem do 700tki. Model zlozony w sumie...
Ale mam pytanie odnosnie sily naciagania paskow (silnik i ogon) bo zawsze latalem T-rexem, ktory mial walek w ogonie.
Z tego co wyczytalem na forum sa 2 zasady:
- pasek za mocno: psuje lozyska i leca waly
- pasek za luzny: luz niszczy sam pasek i leca w nim zabki.
Gdzies czytalem, ze ktos ma napiety pasek jak "beton zbrojeniowy" hehe ;)
Bede wdzieczny za opinie uzytkownikow goblinow, ktorzy "zeby zjedli" na paskach :)
Postautor: wojtekr » 29 cze 2017, o 19:39
G650 wymaga bardzo mocnego naciągu a 500 nie. 700 bliżej do 650 :) a ponieważ to BT pewnie też raczej mocniej.
dismalK
Postautor: dismalK » 29 cze 2017, o 19:50
Mam taki efekt, ze jak krece (na sucho reka) glowice w kierunku zgodnym z kierunkiem pracy silbika to wszystko chodzi ciezkawo ale plynnie. Kiedy krece w przeciwnym kierunku to czuc taki dziwny efekt "zabkowania" i nie ma plynnosci ruchu. Czy cos jest nie tak? Silnik Scorpion LE 540KV 10 pole.
Postautor: wojtekr » 29 cze 2017, o 20:01
ja też tak mam
dismalK
Postautor: dismalK » 29 cze 2017, o 20:07
No to obaj tak mamy xD
Rozumiem, ze efekt zabkowania to cos normalnego...
Zrobilem patent: standardowa podpora walu silnika ma lozysko pod wal 6mm. Moj Scorpion ma wal 8mm wiec wyjalem stockowe lozysko, rozwiercilem (na frezaerce cnc) otwor i wsadzilem lozysko 8mm. Moze przerost formy nad trescia, ale walowi chyba juz nie grozi "wypaczenie" ;)
valoos
Postautor: valoos » 29 cze 2017, o 20:38
Przepraszam, może to za proste, ale czy to "ząbkowanie" to nie opór magnetyczny silnika? Zgodnie z obrotami głowicy to oneway na luzie, a przeciwnie to "sprzęga" i kręci silnikiem.
Jeszcze inna opcja (np. u mnie w protosie) to że pasek jest w jedną stronę ładnie prowadzony flanszami na rolkach a w drugą już nie i leciutko przyhacza.
dismalK
Postautor: dismalK » 29 cze 2017, o 20:44
Opor magnetyczny chyba nie bo podczas krecenia w "lewo" dziala tylko lozysko jednokierunkowe, a silnik stoi w miejscu.
Jest to efekt jakby zabki paska nie teafialy idealnie w gniazda na zebatkach...
Postautor: wojtekr » 29 cze 2017, o 21:10
Może jeżeli pasek jest już trochę zużyty to jest kwestia niesymetryczności ząbków paska- miałem to w G650- ząbki z jednej strony miały lekko inny kształt i taki nalot niż z drugiej
dismalK
Postautor: dismalK » 9 lip 2017, o 22:15
Dziś robiłem pierwszy oblot mojego "czarnucha" :P
Zauważyłem, że obroty, które wyliczyłem z kalkulatora maja się nijak do rzeczywistości (są znacznie większe tak na oko niż powinny być)
Kolejny dziwny objaw to to, że nie zadziałał mi IDL3...
Konfiguracja:
Scorpion 4530 540kv LE
Kontronik KOSMIK 160HV
Pakiety nowiutkie (po kilku lotach) 4800 60C
Brain 2
Krzywe: NORM 50% - obroty masakra
IDL1 60% - obroty za wysokie (siekiera)
IDL3 80% - nie załączył się wogóle - brak reakcji
Gear ratio podawane przez SABA dla BT to: Main Gear 214, moja zębatka silnika 21T
Po wprowadzeniu danych do kalkulatora wychodzi mi, że przy 80% Pitch powinno być MAX RPM 2170
Zastanawiam się czy gov się prawidłowo zaprogramował, bo przy zejściu na 40% helikiem zaczęło telepać... a chciałbym sobie polatać na low rpm
Macie jakiś wiarygodny i sprawdzony sposób na wyliczenie RPM i dostosowanie % krzywych w apce tak żeby miało to rację bytu???
Postautor: kubacki » 9 lip 2017, o 22:30
A governor przypadkiem nie pracuje poprawnie na krzywej powyżej 60%?
Mnie się zawsze wydawało że załącza się właśnie od tego zakresu hmm
Postautor: Don Mirson » 10 lip 2017, o 07:20
Obroty możesz zmierzyć telefonem. Korzystam z aplikacji:
Działa bardzo dobrze.
dismalK
Postautor: dismalK » 10 lip 2017, o 08:44
Jaka jest dokladnisc pomiaru i jak sie dokonuje ta aplikacja (jakas 100% sprawdzona metoda?)
Postautor: Don Mirson » 10 lip 2017, o 09:21
Kładziesz telefon na ziemi, włączasz aplikacje i robisz zawis. Aplikacja zapisuje słupki chyba co 10 sekund wiec wisisz ile potrzebujesz, również na różnych idlach. Potem zczytujesz z ekranu jakie były obroty kiedy.
Dokładność jest po prostu ok. Nie mam przyrządów żeby ocenić co do % ale porownywalem z kilkoma innymi "normalnymi" urządzeniami i wyniki były te same.
Postautor: msheli » 19 wrz 2017, o 16:06
Pojawił się nowy goblinek sport na stronie : http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... s_id=28064
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 7 sty 2019, o 19:10
Czy jakaś dobra dusza miałaby chęć i możliwość zważenia zestawu widocznego na fotce poniżej?
Postautor: mwx » 20 sty 2019, o 02:24
165g - gdyby to kogokolwiek kiedykolwiek interesowało.
Informacja zdobyta dzięki wojtekr - dzięki.
Wróć do „SAB Goblin”
