MSH Brain 2
Postautor: MacGyverek » 6 lip 2017, o 22:46
A jakby Wojtek taki system napisać co wybierasz figurę i fbl zaczyna to robić. Dobre by to było... Latasz ósemki a potem pyk i piroflip.
Postautor: wojtekr » 6 lip 2017, o 22:47
Tak będzie w Brainie 3 :)
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 6 lip 2017, o 22:56
DarGog pisze:Panowie. Dziś przyszła do mnie paczka z MSH Brain 2. Po przesiadce z Align 3GX jestem w szoku. Nie spodziewałem się aż takiego skoku jakościowego. To jak przesiąść się z rikszy do mercedesa. Żadnych dryfów. Heli robi dokładnie to co mu każę. Żadnych niezamierzonych ruchów. Łatwa konfiguracja. Żadnych potencjometrów do ustawiania. To dzięki HT i licznym postom chwalącym system zrobiłem taki dobry zakup. Dzięki!!!
O masz... jak milo czytac ze nie tylko od nie mycia mi rece smierdza...
:D
Postautor: gumi » 7 lip 2017, o 06:37
Stara prawda: lepsze jest wrogiem dobrego. Jeszcze nie tak dawno było pytanie; pręt czy jakaś tam elektronika?
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 10 lip 2017, o 16:19
Panowie prosbe mam.
Niech ktos (najlepiej na dx8) sprawdzi jaki ma travel ustawiony na throtylu. U mnie to jest -131 / +134 Takie ustawienie daje mi w Brainie zakres na zielonym polu 0 / 100% ale... jak wrzucam IDLE1 45% IDLE2 60% i IDLE3 80% to Brain pokazuje mi w okienku z ustawianiemi travelow 45, 61 i 81%...
Wszedlem w MONITOR w aparaturze i jest: idle1 -23%, idle2 60% , idle3 80%
Jak wrzucam krzywa 0-25-50-75-100 to i brain i monitor pokazuje idealnie kazdy punkt throtylu.
Zauwazylem, ze drazki w aparaturze mimo kalibracji nie pokazuja dokladnego zakresu tylko np. Throtyl low: 0-2 i oscyluje, throtyl max 98-99... dopiero po przyduszeniu gimbala pokazuje sie pelny zakres.
Jakby ktos sprawdzil czy ma podobnie i dal znac.
Postautor: Artja » 10 lip 2017, o 16:38
Trzymam w domu benzynę i nitrometan, a Ty stosujesz taką terminologię że boję się dotykać apkę... Tak czy siak, endpointy na kanale gazu mam rzędu 134-135, monitor rzadko kiedy dojeżdża do 100% a ja jeszcze rzadziej korzystam z tej pozycji :)
dismalK
Postautor: dismalK » 10 lip 2017, o 16:53
Artja pisze:Trzymam w domu benzynę i nitrometan
Donra zartowalem z tymi terminami 8-) odloz zapalniczke i nie wykonuj zadnych nieprzemyslanych ruchow :shock:
Pytam bo mam problem z zakresem gazu w kontroniku, apka pokazuje co innego i brain co innego. Chcialem wyweszyc czy ma to jakis wplyw i znaczenie na kalibracje gaziu.
Pomijajac ustawienia - jakosc zuzycia i niedokladnosc gimbali w spektrumach jest wprost proporcjonalna do jakosci z jakich zostaly wykonane ( czytaj: plastikowe elementy made in china imitujace lozyska)
Po kalibracji jest dobrze przez jakies 2-3 loty. Pozniej zyja swoim zyciem.
Edit: Artja sprawdz pls na funkcji Monitor w apce jak wyswietla Ci THR przy zalaczonych Idlach i jak to sie ma do ustawionych krzywych w %. Bede wdzieczny za info.
Postautor: Artja » 10 lip 2017, o 17:24
Przy liniowej krzywej 0-100, dla endpointów +/-100 monitor pokazuje mi dokładnie taką wartość na którą ustawiony jest drążek. "Idle" domyślam się, tzn masz na myśli płaską krzywą, jakąkolwiek nie ustawię to taka wartość jest na monitorze. Końcowe zakresy bujają się w okolicach 1-2% błędu ale to IMO bez znaczenia. Z tym że uważaj, bo to są tylko procenty a nie wartość PWM którą rozumie elektronika po stronie odbiornika (wszystko jedno Brain, ESC, czy jeszcze coś innego). W neutrum powinieneś mieć wartość PWM 1520, natomias max i min zależą od endpointów, w spektrum dla endpointów +/-100 PWM mieści sie zakresie około 1100-1920. Nie wdając się głębiej w kalibrację kanałów w Brainie która posługuje się procentami, zaznaczam że nie wiem jak działa Twój ESC, ale mam urządzenia które wymagają kalibracji wg określonych wartości PWM a nie procentów krzywej.
dismalK
Postautor: dismalK » 10 lip 2017, o 18:30
Artja pisze:Przy liniowej krzywej 0-100, dla endpointów +/-100 monitor pokazuje mi dokładnie taką wartość na którą ustawiony jest drążek. "Idle" domyślam się, tzn masz na myśli płaską krzywą, jakąkolwiek nie ustawię to taka wartość jest na monitorze.
Dokladnie chodzi mi o "plaskie krzywe"
U mnie dzieja sie jakies cuda. Postaram sie wrzucic foto jak to wyglada bo aparature ustawialem sporo razy, a taki przypadek mam poraz pierwszy...
Monitor nie pokazuje mi wartosci ustawionych w IDLE...
Postautor: Artja » 10 lip 2017, o 18:40
Posprawdzaj najpierw rzeczy podstawowe tzn typ tarczy normal 1 serwo, przeglądnij mixery...
dismalK
Postautor: dismalK » 10 lip 2017, o 19:10
Apka przygotowana standardowo pod braina. Tarcza normal, mixery nieaktywne, zrobione travele pod braina ( wszystkie -100/+100. Zadnych innych ustawien oprocz czulosci gyro. Helik w locie zachowuje sie idealnie. Problem mam tylko z kalibracja gazu w esc kontronik.
Esc nie widzi mi IDL2, a na normalu i IDL1 mam za wysokie obroty, nie adekwatne do ustawionych krzywych (mniej wiecej wyliczonych z pomoca kalkulatora HS) tak jakby moje 60% krzywej plaskiej bylo to 100% obrotow dla esc. Powyzej 60% nie zachodzi zadna zmiana w obrotach.
Przy standardowej kalibracji z kija esc widzi zakres gazu 0 -100% ustawiony w brainie czy zczytuje parametry z aparatury czyli travele -131 / + 131 ?
Postautor: Artja » 10 lip 2017, o 19:29
ESC bierze sygnał ze źródła tam gdzie jest podpięty. W konfiguracji z pełnym odbiornikiem kanał gazu nie przechodzi przez Braina, więc domniemywam że masz układ z satelitkami, wtedy ESC widzi to co poda mu Brain. Ale to elektryk... w tym momencie muszę się oddalić i przekazać pałeczkę komuś mądrzejszemu, kto ma na tym kanale ESC Kontronika zamiast normalnego serwa gazu na przepustnicy ;)
Ale ciekawią mnie te cuda na monitrze kanałów, o których wspomniałeś. Możesz to jakoś nagrać?
dismalK
Postautor: dismalK » 10 lip 2017, o 19:45
Ustawienia krzywych są przypadkowe i mają na celu ukazanie problemu:
Tryb NORMAL:
a tak widzi to monitor w DX*:
IDL1: Tu ustawiłem liniową krzywa 0-25-50-75-100 i jest OK na całym zakresie
Gaz ustawiony na 0%:
IDL2: którego wogóle nie wykrył kontronik:
i to samo w monitorze:
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 10 lip 2017, o 19:49
Kurde... Moze jakis gov coś miesza, a moze trzeba skalibrować esc bez fbl?
dismalK
Postautor: dismalK » 10 lip 2017, o 19:53
Gov w apce wyłączony. Nie mam żadnych mixerów, wszystko surowe ustawienie pod brajanka.
Kalibracji bez FBL się nie da zrobić, bo FBL daje sygnał z aparatury na ESC...
Ustawiałem brajna wiele, wiele razy - nigdy mi się cs takiego nie przytrafiło. Chyba będzie reset i od nowa...
EDIT: Zrobilem w apce nowy model, ustawilem plaskie - jeszcze wieksze bzdury..
NORM 25% -> monitor: -50%
IDL1 60% -> monitor: 20%
IDL2 85% -> monitor: 70%
juz zgłupiałem...
Ostatnio zmieniony 10 lip 2017, o 20:13 przez dismalK, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artja » 10 lip 2017, o 20:11
W apce nie ma żadnego gova, to tylko nazwa przełącznika, który nawet nie musi być aktywny żeby obsługiwał jakiś kanał albo funkcję.
Pokaż jeszcze swoje endpointy na kanale gazu dla tych wartości ze screenów i sprawdź subtrimy.
Na marginesie pamiętaj też, że trymer gazu w spektrum działa tylko dla trybu normal
Postautor: aikus » 10 lip 2017, o 20:34
No dobra, ja tak patrze i patrze i chyba znam odpowiedz.
dajcie mi tylko zebrac mysli i wystrugac kawalek excella - zaraz wkleje.
Postautor: aikus » 10 lip 2017, o 20:40
Wiec na moje to by bylo tak:
Normalne serwo ma zakres ruchu skalowany w apce od -100% do 100% przy zalozeniu, ze endpointy zostawiamy w spokoju - na defaulcie.
Gaz wygodniej jest skalowac od 0 do 100%.
Problem w tym, ze gaz to tez serwo i w niektorych miejscach jest on podawany w taki sposob a w niektorych w inny.
Jak sie popatrzy na ta tabelke i na te Twoje wartosci z normala i dwoch idli - nie pasuje to przypadkiem jedno do drugiego??
Nie ma za co.
:piwo2:
dismalK
Postautor: dismalK » 10 lip 2017, o 20:46
Aikus...
Rozjebałeś system chyba... a raczej na pewno :piwo:
Według Twojej tabeli wszystko jest OK...
Jestem zaje**scie zaskoczony bo okazuje się, że po 2 latach miąchania aparaturą jest jeszcze pewnie wiele dziwnych zjawisk, o których nie wiedziałem do tej pory.
Dzięki wielkie za wyjaśnienie tematu !
Rozumiem, że mogę spać spokojnie hmm ;)
Postautor: aikus » 10 lip 2017, o 20:48
Slodkich snow - wszystko jest OK.
Wróć do „Systemy FBL”
