Odbiorniki Spektrum
Galo82
Postautor: Galo82 » 27 lip 2017, o 19:52
Cześć, pytanie mam odnośnie satelitki, ułamała się jedna antenka, czy można ja poprostu przylutować ? Czy może trzeba kupić jakąś antenkę ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: dawo » 27 lip 2017, o 19:58
Zwyczajnie przylutuj, w zasadzie to możesz przylutować jakikolwiek kabel jednozyłowy byle miał identyczną długość.
Postautor: wojtekr » 27 lip 2017, o 20:04
Nie, normalny nie może być. Musi być ekranowany a tylko ta część ostatnia musi być tej samej dlugosci
Galo82
Postautor: Galo82 » 27 lip 2017, o 20:34
Dzięki :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: dawo » 27 lip 2017, o 20:40
Satelitki mają tylko odsłonięte części antenek - nie mają ekranowanych odcinków jak w tradycyjnych odbiornikach.
Postautor: wojtekr » 27 lip 2017, o 22:35
Nie widziałem ich z bliska ale wyglądają jak normalne.
https://goo.gl/images/7oML8G
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 28 lip 2017, o 01:08
Liczy się w antence to, co jest na samym końcu odsłonięte z plastiku i ekranu. Czyli ma zostać sam... Pypeć? (oj lubię te stare polskie słowa, bo potem już nikt nic nie wie hahaha)... :vhappy:
Reszta może mieć w miarę rozsądną długość... (no nie pół metra, tak?)
Postautor: dawo » 28 lip 2017, o 08:40
Wojtek ale wstawiłeś zdjęcie satelitki z diversity czyli z dwiema aktywnymi antenkami i w nich te odsłonięte kabelki są aktywne reszta jest ekranowana, w starych satelitkach bez diversity są tylko te końcówki gdzie jedna jest aktywna a druga jest tzw przeciwwagą i nie mają one odcinków ekranowanych - liczy się najbardziej ich długość, a i łatwiej je polutować bo masz tylko jeden kabel, a nie kabel + ekran...
Postautor: wojtekr » 28 lip 2017, o 11:01
Możliwe. Nie widziałem z bliska tej nowej. Ale częstotliwość 2.4 wymaga konkretnej długości i to chyba właśnie okolice tych paru cm. Wiec chyba nie można wlutowac zwykłego kabla. Ale się nie upieram :)
Postautor: dawo » 28 lip 2017, o 21:01
Ja wlutowałem zwykły cienki kabelek i działa :D oczywiście zachowałem pierwotną długość.
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 28 lip 2017, o 21:04
Pierwotna długość to bodajże 2,5cm
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: gumi » 29 lip 2017, o 07:15
Tutaj decydują ułamki milimetra długości części czynnej anteny.
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 29 lip 2017, o 07:36
dawo pisze:Ja wlutowałem zwykły cienki kabelek i działa :D oczywiście zachowałem pierwotną długość.
tylko jeden jest czynną antenką więc 50% szans że urwie się niewiele znaczący kabelek
gumi pisze:Tutaj decydują ułamki milimetra długości części czynnej anteny.
podejmij się testów. Obcinaj po pół milimetra i sprawdzaj zasięg :D
fantom
Postautor: fantom » 16 sie 2017, o 17:31
Cześć,
naszło mnie na telemetrię więc tak sobie cicho w kąciku kombinuję :idea: czy da rady to zbindować w ten sposób :help:
pozdrawiam, Alek
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 16 sie 2017, o 21:54
Ja TM1000 mialem podpieta pod AR8000 i 3GX.
Bindowalem na kablu "Y" wpietym w BIND w obiorniku. Tyle.
http://youtu.be/Rv0hOIwPGTki
Z tego co pozniej prubowalem mozna rowniez zbindowac odzielnie TM1000, a pozniej odbiornik. Bindowanie odbiornika nie powoduje utraty bindu z telemetria. Odbiornik mialem Dsmx, a TM to Dsm2 o ile pamietam.
Postautor: donia » 17 sie 2017, o 06:11
Wszystko możesz bindować osobno z jednym modelem - odbiornik, sat, TM1000. Tak jakbyś dobindowywał (fajne słowo) kolejne bez utraty poprzednich.
fantom
Postautor: fantom » 20 sie 2017, o 12:28
Jako że pada na dworzu to zacząłem eksperymetować. Rzeczywiście to "dobindowanie " jest super. Ja chciałem móc bez zbędnych ceregieli tylko przenosić samego TM-a między modelami mając czujniki wszelakie już podpięte na gotowo w każdym heli.
I wyszło mi tak:
- najpierw normalnie zbindować z apką kolejno z każdy modelem z odbiornikiem i podpiętym TM (ale tylko wpiętym zasileniem (2 piny +/- , skądkolwiek np zamiast serwa w odbiorniku !!!),
wydaje mi się aby apka "zobaczyła" że ma telemetrię czytać.
- przy każdym powtórnym wpięciu TM (już 3pin!!!) w którymkolwiek heli pod BIND/DATA czy to w odbiorniku czy w Beastx jeżeli jest tylko z satelitą bindujemy tylko TM -tylko wciskamy
mikroswitch przy podaniu napięcia z pakietu i włączamy apkę z wciśniętym BIND.
Oczywiście w menu każdego konkretnego modelu trzeba ustawić telemetrię co ma i jak czytać i krzyczeć że np. pakiet zdycha. :banana: :dance:
Jeszcze jedna sprawa, mianowicie w heli z BEASTX + satelita zbindował się w DSM2 (bindując bez TM jest w DSMX) a w pozostałych gdzie jest odbiornik i coś jeszcze w DSMX ?
pozdrawiam, Alek
Myszor
Podziękował: 59 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: Myszor » 17 lut 2018, o 17:21
Odgrzeje temat, czy można podłączyć pomiar napięcia pod moduł TM 1000 przez wtyk balansera tylko z jednego pakietu kiedy łączymy szeregowo dwa pakiety ? Lub z jednej wtyczki balansera podłączyć + a z drugiej - ?
Pozdr.
M.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Postautor: wojtekr » 17 lut 2018, o 22:05
1. można tylko po co?
2. tak, wtedy masz + i - z całości
Myszor
Postautor: Myszor » 18 lut 2018, o 13:31
wojtekr pisze:1. można tylko po co?
Nie wiem czy TM1000 wytrzyma 12s.
Instrukcja podaje 0-60V.
Wiec powinno być Ok.
Ostatnio „spaliłem” telemetrie Orange po podłączeniu 6s za którymś tam razem. Nie całkiem tylko pomiar pakietu padł. Rpm i temp jest Ok.
No może trochę panikuje.
Futaba 16SZ
Szafa dronów :-)
Wróć do „Spektrum”
