Turnigy 9X i 9XR
Tanie a działa...
Postautor: Don Mirson » 1 lip 2011, o 12:35
Zgadza się. Co do D/R nie mam watpliwości. D/R mam rzeczywiście ustawione na 100% i nie zmieniam.
Problem natomiast dotyczy Exp. Zmieniam jego wartości. Krzywa na wykresie jest bardziej wypukła, a ruch serwa pozostaje analogiczny do ruchu drążka. Rozumiem, że skończy sie ruch lotki zawsze w tym samym miejscu (gdy nie zmieniam D/R). Oczekiwałem jednak, że przy równym ruchu drążkiem serwo będzie przyspieszać lub zwalniać z zalezności czy exp na -100% czy na 100%. a tego efektu nie dostrzegam... :dk:
Postautor: Ramotny » 1 lip 2011, o 12:44
miruuu pisze:Zgadza się. Co do D/R nie mam watpliwości. D/R mam rzeczywiście ustawione na 100% i nie zmieniam.
Ustaw EXP na maksa... :)
Postautor: Don Mirson » 1 lip 2011, o 12:54
A 100% to nie max? :hammer:
Postautor: Ramotny » 1 lip 2011, o 13:08
miruuu pisze:A 100% to nie max? :hammer:
no max :masakra: i nie widać żadnej różnicy?
Zobaczy o ile serwo ruszy się dla 0% i pierwszej kreski na drążku a ile dla 100%.. (EXPo to osobny parametr - sorki za tą oczywistą oczywistość)
A i sprawdz czy ustawiłeś na tym kanale który potem sprawdzasz.. :)
Postautor: Don Mirson » 1 lip 2011, o 13:45
Ramotny pisze:A i sprawdz czy ustawiłeś na tym kanale który potem sprawdzasz.. :)
No właśnie tu może tkwić problem.
Nie ustawiałem tego nigdzie, bo nie widzę takich wyborów w apce. Zakładam/łem, że ustawienia są przypisywane automatem do wszystkich drążków. W takim razie przejdę jeszcze raz przez cale menu apki w poszukiwaniu dodatkowych ustawień.
Postautor: Ramotny » 1 lip 2011, o 13:48
miruuu pisze:
W menu D/R EXPO masz na dole trzy wiersze:
CH (kanał): RUDD <- :)
D/R: 100
EXP: 000
Postautor: Don Mirson » 1 lip 2011, o 14:32
:hammer: Kto nie ma w oczach, ten ma w palcach :)
Bede w domu i pobawie się tą funkcją :)
Postautor: Ramotny » 1 lip 2011, o 14:48
miruuu pisze:Zakładam/łem, że ustawienia są przypisywane automatem do wszystkich drążków.
Im bardziej apka jest rozbudowana tym więcej możliwości ustawienia czy D/R ma się włączać jednocześnie dla wszystkich kanałów (i czy ręcznie czy automatycznie) czy niezależnie dla każdego kanału.
Np w DX7 jest menu AUTO DUAL RATE gdzie można przypisać automatyczne załączenie D/R (dla wszystkich jednocześnie) zależnie od trybu lotu. Jeśli wyłączone (INH) to wtedy sterowane jest ręcznie (i niezależne) z odpowiedniego przełącznika.
Postautor: Artu » 13 sie 2011, o 11:09
Można pobierać i korzystać >> Polska instrukcja do Turnigy 9x <<
Trochę chaotyczna, ale na pewno przydatna na poczatek...Obrazek
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, o 11:47 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: AdamskY » 13 sie 2011, o 14:06
login i hasło to jaki jest ? :D
Postautor: Artu » 14 sie 2011, o 11:47
Sorry, link już poprawiony :)
Postautor: Don Mirson » 8 mar 2012, o 09:58
Zastanawia mnie jedna rzecz. Miałem już kupić pakiet do apki (wcześniej jechałem na 8 paluszkach). Nawet najtańsze dedykowane pod nadajnik z reguły są droższe (nawet kilkukrotnie) od klasycznych turnigy...
Z ciekawości zamontowałem stary zajechany 1800 3S 20C. Zrobiłem przejściówkę i wszystko działa. Apka trzyma mi już kilka tygodni, prąd pożera powoli, wszytko jest cacy (póki co hmm ).
O co więc chodzi z tymi pakietami do nadajników, powie mi ktoś? :roll:
Postautor: super_mario2 » 8 mar 2012, o 10:54
Mój pakiet Turnigy do DX8 ma dodatkową elektronikę odpowiedzialną za:
1. Balansowanie cel
2. Odcięcie ładowania gdy napięcie przekroczy 4,2V na celę
3. Odcięcie poboru gdy napięcie spadnie poniżej 3.2V na celę (albo 3.0V nie pamiętam)
Postautor: Don Mirson » 8 mar 2012, o 10:59
super_mario2 pisze:Mój pakiet Turnigy do DX8 ma dodatkową elektronikę odpowiedzialną za:
1. Balansowanie cel
Ad 1. Nie rozumiem :)
Ad 2. Nie wystarczy jak ładuje z balancerem?
Ad 3. Czyli, że odcina prąd w apce, jak na jednej celi niespodziewanie (np. usterka) spadnie napięcie?
Nie próbuje przekonywać do lepszości klasycznych pakietów nad dedykowanymi do apki. Próbuję jedynie dotrzeć do sedna...
Postautor: Ramotny » 8 mar 2012, o 11:47
Miruu - Nie przejmuj sie spec-pakietami Mario - to dla takich którzy "nie wiedzą co czynią". A jak Ty wiesz co robisz to możesz używać zwykłego pakietu, ładować w zwykłej (oczywiście odpowiedniej do baterii) ładowarce. Ja mam pakiet zwykły bez elektroniki a nazywa sie "do nadajników - Tx" bo ma małą wydajnośc prądową.
Postautor: super_mario2 » 8 mar 2012, o 12:04
Dokładnie - taki pakiet dla opornych. :lol:
Pozwala ładować poprzez gniazdo w apce (akurat ja z tego nie korzystam).
Balansowanie jest istotne, bo ten pakiet nie wystawia na zewnątrz złącza balansującego.
Co do odcinania napięcia:
Przy awarii jednej celi pakietu to i tak nie ma znaczenia czy odetnie czy nie. I tak stracimy zasilanie.
Alarm mam nastawiony na 6,8V - apka bez ładowania pracuje tygodniami. Musiałbym być idiotą żeby latać jeszcze kilka godzin od alarmu do odcięcia.
Zresztą i tak ładuję go przy 7.4V
Postautor: Don Mirson » 8 mar 2012, o 12:42
super_mario2 pisze:Balansowanie jest istotne, bo ten pakiet nie wystawia na zewnątrz złącza balansującego.
W klasycznym pakiecie mam złącze na balanser. Czyli nie potrzebuje balansowania pakietu. Jak dla mnie zalety się netują ;)
super_mario2 pisze:Co do odcinania napięcia:
Jeśli Cie dobrze zrozumiałem, wynika z tego, że ta dodatkowa elektronika w pakiecie żyje trochę jakby dla siebie.
Balansuje pakiet, bo brakuje mu złącza do balansera. Odcina napięcie, choć to nie ma znaczenia czy odetnie czy nie...
Gubię się coraz bardziej :wall:
Postautor: super_mario2 » 8 mar 2012, o 16:14
Oj bo to jest pakiet dla grubego amerykanina, który potrafi zostawić włączoną apkę w stodole na tydzień, a ładuje go ładowarką dołączoną do gniazda aparatury. I nie wyjmuje go nigdy.
Oczywiście zwykły lipol nadaje się tak samo.
Ale ty pytałeś czym się różnią... :grin2:
Postautor: Don Mirson » 8 mar 2012, o 17:13
Wszystko jasne :banana:
Postautor: Artu » 11 mar 2012, o 14:22
W związku z tym, że ta aparatura (TURNIGY 9x) jest bardzo popularna pośród modelarzy, postanowiłem utworzyć temat z możliwością ustawień parametrów w tym nadajniku.
Czasami przydaje się przełącznik trzy pozycyjny na konkretnym kanale (w tym przypadku 7) o parametrach -100/0/+100 (przełączanie różnych urządzeń w modelu typu klapy, podwozie, oświetlenie...) Niejako "przy okazji" pokazane jest "zaprogramowanie przełącznika dwu pozycyjnego (kanał 5):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=763rHaZYz74&feature=player_embedded[/youtube]
I filmik z działania ustawionych mikserów:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8sHo9GKUUPE&feature=player_embedded[/youtube]
Drobna uwaga: przy wychodzeniu z "CURVE TUNE" trzeba wcisnąć dwa razy "MENU", aby zapisać krzywe w mikserze.
Naciśnięcie "EXIT" spowoduje nie zapisanie ustawionych parametrów.
I teraz dwa razy MENU aż wyjdziemy do:
Może ktoś z Was, ma również jakieś ciekawe ustawienia, to zapraszam do podzielenia się z nami tą wiedzą :)
Wróć do „Flysky, Hisky, Turnigy”
