Lynx Oxy 4
Postautor: kubacki » 12 gru 2017, o 14:35
Chodziło mi że ogon na pasek i napęd główny,źle się wyraziłem
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 12 gru 2017, o 14:38
Główny jest na zębatkach skośnych i tylko ogon na pasku.
Postautor: kubacki » 12 gru 2017, o 14:40
Na filmie ewidentnie widać paski hmm
Edit:na początku filmu widać paski a dalej już zebatke
Postautor: windcatcher » 12 gru 2017, o 14:54
kubacki pisze:Na filmie ewidentnie widać paski hmm
Złudzenie i dziwne kadrowanie. Zrób stop klatkę a zobaczysz brzegi zębów nawet na tym pierwszym ujęciu ;) nie mogłem tam rozpoznać czy skośne czy proste ale są. W dalszych ujęciach widać, że skośne.
Dwa paski to w warpie są - też super 450-tka :)
Postautor: pkali » 12 gru 2017, o 15:22
Nie podali jeszcze długości łopat, ale jeśli domyślnie będzie 325 to może namieszać na rynku. Wszyscy wyszli z tej klasy. Chociaż z drugiej strony, przy dzisiejszej cenie łopat 360 i braku 325 większość i tak będzie latała na streczu.
Sharkens24
Postautor: Sharkens24 » 12 gru 2017, o 21:04
kubacki pisze:Wygląda super ,napęd na dwa paski i wkoncu kabinka która nie przypomina buta (Wygląda na smuklejszą od poprzedników).
Ciekawy model,zobaczymy jaka cena
Czekam na pierwsze info bo już zapowiedź jest :) jak tylko coś wpadnie będę pisał na dniach :) Przedsprzedaż i cena wyjściowa też będzie wam znana :)
Na pierwszy rzut oka jak oglądałem filmik to jest to konstrukcja taka jak w OXY 3 czyli ukośna zębatka na silniku i pasek na ogon :) jak będzie więcej info na pewno wrzucę :)
www.shark-rc.pl /OXY 3 / OXY 2 / DX9i / Fatshark HD3 / ZAP ZERO 210
Postautor: Don Mirson » 12 gru 2017, o 22:17
Zapowiada się fajnie. Czekam na info o wadze :D
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 12 gru 2017, o 23:12
Mirek a za ile go sprzedajesz? :rotfl2:
Postautor: Don Mirson » 13 gru 2017, o 06:48
Za miesiąc od daty zakupu :D
Postautor: gumi » 13 gru 2017, o 08:19
Brzmi obiecująco.
Sharkens24
Postautor: Sharkens24 » 13 gru 2017, o 09:00
Ok mam pierwsze potwierdzone informacje od LYNXa czyli
Model w wersji 325 mm z możliwością wydłużenia do 360 czyli to co każdy spekulował się potwierdza.
Oficjalnie do sprzedaży wchodzi 20 Stycznia 2018 r.
Parametry techniczne poprostu skopiuje :)
About Technical and Standards, here some point:
- 325 to 360 mm (with stretch) main blades – 325 CF Main Blade Zeal Energy Orange – included on the kit. (Possibility for Dealer and Distributor to purchase the Kit no Main Blade).
- 62 and 68 plastic Tail Blade.
- 6mm Main Shaft – 4mm Spindle – 4mm Tail Shaft.
- 150T Slant Main Gear – Different Pinions Offered, 3.17 and 3.5 mm Motor Shaft.
- 88T Main Tail Pulley and 24T Tail Pulley included on the kit – optional 23T tail.
- Motors: from 2216 up to 2620 – 3/4S 2200 up to 6S 1800 mAh – 1600 / 4000 kv base on battery.
- ESC: 40 to 60 A
- Servos: Micro Cyclic + Micro or Mini Tail servo.
- FBL: Mini to Standard Size.
- Approximately 1000g Ready to Fly Weight with good standards , 2618 motor and 6S/1300 mAh Battery.
Cena wyjściowa na przedsprzedaż to 1399 zł potrzebuje 10 zamówień żeby modele dotarły na premierę do sklepu.
Postautor: windcatcher » 13 gru 2017, o 09:07
Sharkens24 pisze:Ok mam pierwsze potwierdzone informacje od LYNXa czyli
- ESC: 40 to 60 A
Co dają w kicie? Tylko łopaty zeal i kilka pinionów czy coś jeszcze?
Czy na początku będzie tylko wersja krótka 325 czy dadzą od razu zestaw do stretcha lub dwie wersje do wyboru?
Sharkens24
Postautor: Sharkens24 » 13 gru 2017, o 10:07
na start wygląda to tak
Oxy 4 – 325 Kit Contents:
- 1 x Oxy 4 Kit with DFC Head System.
- 1 x Oxy 4 Canomod FB Canopy – Orange Yellow Schema.
- 1 x Set ZEAL CF Main Blade 325mm – Carbon – Orange Color. (Possibility for Dealer and Distributor to purchase the
Kit no Main Blade).
- 1 x Set Plastic Tail Blade 62mm, Black.
- 1 x Set Plastic Tail Blade 68mm, Black.
- 1 x Motor Pinion 15T – 3.5 mm Motor Shaft.
- 1 x Set Colored Tail Fin Sticker (Yellow – White – Orange)
- 1 x Swash Plate Lever Tools with Zero Pitch function.
Ruszają tylko z wersją 325. Czyli standardowo.
Postautor: Don Mirson » 13 gru 2017, o 10:43
Tail ratio niżej niż Align czy źle liczę? ;)
Postautor: windcatcher » 13 gru 2017, o 11:44
Ja nie liczyłem i szczerze mówiąc wątpię aby tak było bo nikt nie ma niżej niż alajn ;) hihi
Postautor: Don Mirson » 13 gru 2017, o 12:04
Ja się skusiłem widząc te informacje powyżej:
Postautor: windcatcher » 13 gru 2017, o 12:27
miruuu pisze:Ja się skusiłem widząc te informacje powyżej:
Nie no Mirku z opcjonalnym wałeczkiem 23T mamy ratio wyższe niż t470 bo:
3,82 o4.23T > 3,73 t470 > 3,66 o4.24T
Postautor: Don Mirson » 13 gru 2017, o 12:42
No tak tak. Ale jak to ująłeś, z opcjonalnym. Niezależnie od tego czuć, że oxy raczej robione jest pod wysokie rpm.
Postautor: windcatcher » 15 gru 2017, o 09:45
Fajnie to rozwiązali i ratio będzie można podnosić z użyciem wałeczków 22t, 21t, 20t........ dla pilotów wolnobrotowych.
Poniżej trochę więcej info od Lynxa:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Postautor: msheli » 23 gru 2017, o 21:16
Najnowsze filmiki :
Wróć do „Lynx”
