MSH Protos 380 (starsza wersja)
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 18 gru 2017, o 19:03
Znaczy, że zorganizowałem drugiego, a o tym co zrobić z tym, który wróci z reklamacji pomyślę gdy go będę miał. Chyba zastąpi jakiegoś braina v1.
Postautor: kubacki » 1 sty 2018, o 20:05
pkali pisze:Znaczy, że zorganizowałem drugiego, a o tym co zrobić z tym, który wróci z reklamacji pomyślę gdy go będę miał. Chyba zastąpi jakiegoś braina v1.
Jakbyś chciał sprzedać to "Galo82" szuka takiego
Postautor: pkali » 1 sty 2018, o 20:11
Galo szuka micro braina, a do 380tki dodają mini.
Postautor: kubacki » 1 sty 2018, o 20:26
Faktycznie źle przeczytałem
Postautor: pkali » 6 sty 2018, o 06:59
Po trzykrotnym rezebraniu ogona doszedłem w końcu co było powodem wachlowania. Może komuś to się przyda...
Wcześniej pisałem, że w fabrycznie złożonym ogonie zamontowali odwrotnie łożyska oporowe. Okazuje się, że było dobrze. Podkładki łożyska są źle opisane (zamienione I oraz O), dla pewności sprawdzajcie średnice wewnętrzne.
Druga sprawa - szczelina ślizgacza, w której poruszają się śrubki od ramienia była w jednym miejscu delikatnie nierówna, przez co w pewnym położeniu (ok 30 st. obwodu) koślawiło tulejkę i blokowało ślizgacz na wałku. Delikatne podpiłowanie ścianki szczeliny załatwiło problem.
Postautor: PiotrS » 6 sty 2018, o 08:04
Ze ślizgaczem też miałem problem od samego początku. Chodził dość ciężko, ale w locie nie przeszkadzało.
Jak Ci się lata P380 w porównaniu do pozostałych Twoich modeli?
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 6 sty 2018, o 12:34
Ostrożnie ;)
Dziś były trzy 380 u nas. Popularny model :)
Postautor: pkali » 6 sty 2018, o 13:57
Ślizgacz nie chodził ciężko, czasami się blokował i to stanowiło problem.
A jak się lata? Tak jak pisał wiatrołap - ostrożnie :D . Taki on ładny... muszę się oswoić z myślą, że prędzej czy później zaliczy glebę. Bez merdającego ogona zrobiłem 6 lotów, wrażenia pozytywne. Stabilny, precyzyjny dobrze widoczny w powietrzu. Pomimo wagi doskonale nadaję się do niskich obrotów. Dla mnie wystarczy 60 % thr z gova hobbywinga.
Tylko ja trochę nieobiektywny jestem. Po wystartowaniu którymkolwiek z moich helików jedyne co mi się ciśnie na usta to to, że zaje**scie lata :D .
Postautor: PiotrS » 11 cze 2018, o 08:48
Czy ktoś z Was ma w P380 orczyki Tarota - serwosavery?
Z jakiegoś powodu ich nie założyłem (niestety :( ) ale już nie pamiętam dlaczego.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 11 cze 2018, o 11:46
Może dlatego że są nieco krótsze - niecałe 14 mm vs zalecane 15 mm.
Ale u mnie w Miniaku takowe zdają egzamin.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: pkali » 11 cze 2018, o 11:51
O których servosaverach piszecie? Przy niebieskich jest chyba większa różnica. Po południu to sprawdzę, ja z jakiegośbpowodu też ich nie założyłem.
Postautor: PiotrS » 11 cze 2018, o 11:52
Tak, ja o tych niebieskich
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2018, o 12:32
A kulki masz krotkie czy długie?
W sensie w protosie...
Postautor: pkali » 11 cze 2018, o 14:17
Pomierzyłem swoje niebieskie orczyki, najdalej kulka może być zamontowana 12 mm od osi. Chyba dlatego ich nie zamontowałem.
Postautor: PiotrS » 11 cze 2018, o 14:40
mi się wydaje, że przy niebieskim orczyku była kolizja z jakimś elementem.
kulka albo snap haczył, ale pewien nie jestem
Postautor: PiotrS » 28 cze 2018, o 19:04
MSH poszło po rozum do głowy i zaczęło oferować kit bez Braina. Cena 389 EUR.
Postautor: gumi » 29 cze 2018, o 06:35
Z Brainem to była oferta na początek.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 21 lip 2018, o 16:09
Panowie pochwalcie się . Jak się lata, jak z kretoodprnością, zbliżona do mni? Ja prze prosiaka zaczynam poważnie się zastanawiać między gałką a PRO380. Podejrzana jest tylko giełda, chyba aż 3 na sprzedaż hmm . Ale jeśli znosi krety jak Miniak to części za często nie będą potrzebna :)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: dawo » 21 lip 2018, o 16:22
Ja osobiście nadużywam autolevel z rescue... i jak do tej pory kreta nie wyłapałem ale i zrobiłem z 30 lotow. Ilość P380 na giełdzie moim zdaniem nie jest podyktowana jakąś podatnością na krety tylko chęcią zmiany modelu. Dla mnie model lata wzorowo.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 21 lip 2018, o 17:48
Przede wszystkich chodzi o koszty kretów.
Gaui i miniaka naprawisz za grosze a P380 już nie.
Natomiast jeśli chodzi o właściwości lotne to tu znacznie lepiej wypada P380.
Pozdrawiam...
Piotr
Wróć do „XLPower”
