Devil 380
Devile i inne śmiglaki
Postautor: kubacki » 24 gru 2017, o 13:38
MacGyverek pisze:Nie prawda. Anulowanie zamówienie powoduje zwrot całej płatności na konto w tej samej walucie. Poprostu ważne żeby zrobili to jako Refund.
Nie chodziło mi o zwrot tylko o zakup walutowy
Postautor: MacGyverek » 24 gru 2017, o 14:08
Ja mam tak:
- karta wirtualna w złotówkach w banku ING
- PayPal i podpięta karta wirtualna
Jeśli robie zakupy na BG to robię w zł i PayPal robi za pośrednika transkacji. Nie zarabia na przewalutowaniu. W razie zwrotu na karcie mam to co zapłaciłem w złotówkach
Jeśli robie zakupy w TomTop w $ to PayPal robi za pośrednika transakcji + kantor wymiany waluty. W razie zwrotu dostaję również na kartę to co zapłaciłem w złotówkach (nie tracę na wymianie).
Więc nie bardzo kumam o co biega z tym zakupem walutowym. Jesli wczesniej wymieniles kase na PayPal w $ to też otrzymasz zwrto w $ i nic nie tracisz. Te dolary możesz użyc ponownie.
Dopiero gdybyś robił wymianę w zł na $, nastepnie zakupił coś i anulował i chciałbyć znowu mieć na koncie złotówki, to wtedy musisz zrobić ponowne przewalutowanie z $ na zł. Tylko po co to robić??!! Wtedy stracisz na przewalutowaniu.
Postautor: MacGyverek » 28 gru 2017, o 08:41
Jak tam devil?? Składacie już?? Jakieś opinie??
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 28 gru 2017, o 09:29
Ja wczoraj skończyłem. Zostały regulacje.
Póki co wrażenie mam jedno: to jest niewyobrażalnie, cholernie i niespodziewanie ciężkie :wow2:
Moja waga niestety waży tylko do 1200g więc nie wiem ile, ale waży bardzo, bardzo dużo. Postawiony obok 325 jest niewiele większy, a masa prawie x2. Już jestem uprzedzony :mrgreen:
Jeśli chodzi o samo składanie to całkiem spoko, choć nie bez niespodzianek. Denerwujące jest to, że wszystko trzeba rozkręcić i skręcić z powrotem, ale zakładam że dzięki temu nie brakuje części. Tzn, trochę brakuje. U mnie zabrakło śrubki do mocowania silnika (krótka M3x6 z łbem stożkowym), musiałem coś sztukować, bo ze zwykłym łbem nie mieści się pod "zębatką" na silniku. Brak też śrubek do zamocowania serw na tarczy - tzn są, ale producent założył mocowanie serwa tylko 2 śrubkami M2 wkręcanymi w plastik, zamiast 4.
Brakuje też aluminiowych podkładek pod śruby M2,5 którymi skręca się ramę i nie tylko. Potrzeba dodatkowo chyba z 12 sztuk. Wiedziałem o tym wcześniej, zamówiłem na BG ale wciąż ich nie mam. Póki co poskręcałem trochę bez podkładek a trochę ze zwykłymi M3. Jakby co - Adam ma takie w sklepie.
Instrukcja jest taka sobie - kilka elementów jest innych - jak np. wał główny, jakieś części z plastiku zamiast alu. Elementy z plastiku nie powinny powodować problemów, poza jedną częścią - prowadnikiem tarczy. Jest z baardzo miękkiego tworzywa, aż strach. Będę to wymieniał na wungiel/alu, albo wyrezam z laminatu.
Najwięcej rzeźby miałem z mocowaniem serwa ogonowego. Było spierdzielone w 2 kwestiach. Metalowe gwintowane inserty wystawały poza obrys elementu, więc rozpierały ramę po montażu. Musiałem je zeszlifować - w sumie niewielki problem, papierek 320 ten tani mosiądz szybko zbiera, a tworzywo wolniej, więc łatwo to ogarnąć.
Druga kwestia dotyczyła pasowania z ogonem. To ponoć problem przeniesiony wprost z oryginalnego G380. Musiałem przyciąć dokładnie 3mm, żeby dało się założyć ogon na rozsądny wcisk.
Pani domu wyraziła dezaprobatę. Stwierdziła że to "straszny brzydal", "po cholerę ma taki duży napis <<helicopter>>, skoro widać że to nie sokowirówka" i "ma stać w szafie".
A Belcik nie musi, zostaje na parapecie u młodej ;)
Postautor: MacGyverek » 28 gru 2017, o 10:22
Ja o prowadniku tarczy wiedziałem i za wczasu zamówiłem z wungla. Mam już w domu ;) Tak samo podkładki. Devila ciągle u mnie brak ;(
P.s. żony nasze chyba coś mają wspólnego. Też mojej się nie podoba. Ja czekam na wersję Yellow.
Postautor: mwx » 28 gru 2017, o 10:27
Ja skłaniam się ku samoróbie z laminatu, bo chcę tam jeszcze dorobić jakieś eleganckie mocowanie do antenki. Póki co mam na trytyty zaimpregnowane CA przypięte do tego prowadnika, ale to trochę prosi się o nieszczęście.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 28 gru 2017, o 12:51
mwx pisze:Ja skłaniam się ku samoróbie z laminatu, bo chcę tam jeszcze dorobić jakieś eleganckie mocowanie do antenki. Póki co mam na trytyty zaimpregnowane CA przypięte do tego prowadnika, ale to trochę prosi się o nieszczęście.
A nie boisz się, że podmuchy wirnika będą te anteny szarpać i wyginać. Do tego laminat się może elektryzować od tarcia tarczy. Ja bym anteny w dół dawał pod podłogę, na boki lub na obudowę ogona zależnie ile ich masz.
Postautor: mwx » 28 gru 2017, o 12:55
Antenki zawsze trzymam w rurkach powstałych przez odcięcie końcówek z patyczków do uszu. Są izolowane, usztywnione i w razie rozpierduchy po prostu się z nich wysuwają zamiast urywać.
Najbardziej podoba mi się to rozwiązanie, tylko niestety w 380 ramka antyrotacyjna jest z przodu i trochę nie ma jak:
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2017, o 15:28
mwx pisze:Moja waga niestety waży tylko do 1200g więc nie wiem ile, ale waży bardzo, bardzo dużo. Postawiony obok 325 jest niewiele większy, a masa prawie x2. Już jestem uprzedzony :mrgreen:
Znetuj ją z czymś lekkim, np 200 gramowym. Wtedy rozpoczanie ważenie od -200 i powinna pociągnąć.
Ja w ten sposób na mojej 1000 gramowej zważyłem trexa 500X i jak się okazało później, wyszło dość dokładnie...
Postautor: MacGyverek » 28 gru 2017, o 16:03
Tak sobie mysle co do wagi. To rozciągnięci do 420 spowoduje że wielkościowe będzie 500tka trexa. I z nią wagowo trzeba porównać. Może nie będzie taka cegla.
Postautor: pkali » 28 gru 2017, o 16:19
Waga będzie podobna, obroty nie, ponieważ w 500-ce łopaty są szersze.
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2017, o 16:31
Ale mówicie o starej 500tce?
Może Marek nam poda bo ma taką?
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 28 gru 2017, o 16:51
miruuu pisze:Ale mówicie o starej 500tce?
Mówisz i masz (za to matiza to już mi odpusć co :) )
Model to T-Rex 500 Pro DFC kpl - brak pakietu
Postautor: mwx » 28 gru 2017, o 18:47
miruuu pisze:
Wczoraj wieczorem miałem gorączkę i nie działał mi mózg.
Dziś zważyłem osobno helika i baterię :wall2: (główka pracuje)
Debil 380 + GensAce 6S 1800mAh - 1089+336=1425g
(Belcik325 + Rhino 3S 2150mAh- 754g)
"koledzy" namówili mnie na oblot:
Ostatnio zmieniony 28 gru 2017, o 19:05 przez mwx, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: wojtekr » 28 gru 2017, o 18:53
Czyli wychodzi, ze lekki :) Tak naprawdę to te modele latają bardzo fajnie - tylko szybko
Postautor: MacGyverek » 28 gru 2017, o 19:27
Czyli co?? Kloc czy nie kloc.
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2017, o 19:32
Dzięki Marek :) Matiza odpuszczam, ale nie zapominam ;)
Myślałem, że jest lżejszy. Z pakietem wyjdzie z 1.8kg.
Postautor: Don Mirson » 28 gru 2017, o 19:33
MacGyverek pisze:Czyli co?? Kloc czy nie kloc.
Na 380tke mega kloc. Pytanie ile dochodzi gram przy stretchu. Bo jeśli niewiele to wagowo ten powiększony nie wyglądałby źle...
Postautor: wojtekr » 28 gru 2017, o 19:36
Kloc ale z wysokimi obrotami jest bardzo szybki
Postautor: MacGyverek » 28 gru 2017, o 19:58
88g jest cięższy od Protosa 380 wychwalanego na lewo i prawo. Czy to aż tak dużo żeby mówić kloc.
Wróć do „Alzrc”
