Hisky - HCP100S
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 4 sty 2018, o 14:18
no to jeszcze zobacz jak tarcza idzie z silnikiem, ale bez łopat. Jeśli tak samo jak na holdzie - to na 99% to wibracje :)
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 4 sty 2018, o 14:59
Dodałem link z filmikiem post wcześniej. Heli jest bez łopat, silnik się rozkręca a tarcza zaczyna się pochylać .
Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2018, o 15:09
Zamień serwa i zobacz czy będzie tak samo. Coś mi mówi, że to serwo.
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 4 sty 2018, o 16:40
Pozamieniałem, nawet dałem nowe i dalej to samo. Odłączyłem silnik główny i to samo, przechylam tarcze a ona tak zostaje. Na hold działa normalnie. Już mi brakuje pomysłów :masakra:
Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2018, o 16:57
Mam podejrzenie, że wiem o co chodzi. Zanim się rozpiszę, zrób jedno proste ćwiczenie: sprawdź czy czasem nie ruszałes trymerów prawego drążka, które powinny być w neutrum.
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 4 sty 2018, o 17:54
Trymery są na środku, i raczej tak były. Zrobiłem po porostu nowy model w aparaturze i ich nie ruszałem (raczej) Co pewnie coś zepsułem ?
Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2018, o 17:57
1. Możesz zrobić fotkę z ekranu?
2. Rozumiem, że tarcza ucieka w trybie 3D?
3. Nowy model w sensie ustawienia fabryczne nadajnikowi?
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 4 sty 2018, o 18:12
1...
2. Tryb normal , nie ustawialem jeszcze pod 3D
3. Tak , Bo mam ustawionego jeszcze copterx.
Ostatnio zmieniony 4 sty 2018, o 18:25 przez Przemo84, łącznie zmieniany 1 raz.
Goosky S2
Podziękowano: 95 razy
Postautor: Piotr_T » 4 sty 2018, o 18:13
Może on wymaga miksowania kanałów tarczy?
W sieci znalazłem coś takiego - https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 0-on-FS-I6
Zadziała, czy nie zadziała, spróbować można.
FlySky FS-I6X
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2018, o 18:28
Aaa teraz załapałem, że to nie jet nadajnik stockowy
Moim zdaniem helik myśli ze Twój prawy drazek nie jest w neutrum.
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 5 sty 2018, o 02:36
Moge cos z tym zrobic?
Trymowalem, aż udalo mi sie zrobic tak, że gdy przesuwam przepustnice tarcza idzie równo. Ale wystarczy ze dam przechyl i koniec :wall2: nie odbija na swoje miejsce . :|
Goosky S2
Postautor: dawo » 5 sty 2018, o 05:22
W trybie 3d tarcza raczej nie będzie odbijać i sama się poziomować - model powinien trzymać zadają przez Ciebie pozycję...
Postautor: zborecque » 5 sty 2018, o 08:58
dawo pisze:W trybie 3d tarcza raczej nie będzie odbijać i sama się poziomować - model powinien trzymać zadają przez Ciebie pozycję...
Nie do końca prawda. Po puszczeniu drążka tarcza musi wrócić na pozycję wyjściową, żeby model przestał dalej się obracać. Sam model utrzyma pozycję taką, jaką miał po puszczeniu drążka, ale tarcza musi wrócić na zero, bo inaczej model obracałby się dalej, i żeby przestał się obracać to musiałbyś wykontrować drążkiem w przeciwną stronę, a tak by się nie dało latać ;)
Postautor: przemek » 5 sty 2018, o 09:13
Trymery zostaw, sprobuj subtrymami metoda prob i bledow. Pamietam, ze tez kiedys ustawialem ten model z modulem i chyba wlasnie subtrymami rozwiazalem problem.
Sam modul tez ma kilka trybow, w moim przypadku dzialal prawidlowo, kiedy obie diody swiecily na zielono.
Edyta: przeczytaj moj post na stronie 11, tam z grubsza napisalem, jak to ogarnalem :)
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 5 sty 2018, o 13:46
Moduł tez mam ustawiony na dwie zielone diody, bo tak najlepiej działa. Ustawiałem subtrymami, ale tylko tarcza idzie prosto potem to samo. Dodaje filmik, żeby można było zobaczyć moja beznadziejną sytuacje. :masakra:
https://www.youtube.com/watch?v=4SAKV0mxZ6k
Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 5 sty 2018, o 14:15
Coś masz nie tak bo tarcza zaczyna poruszać się w górę dopiero od połowy throttle.
Przemo84
Postautor: Przemo84 » 5 sty 2018, o 15:08
Pit/Cv norm
L 40%
1 40%
2 50%
3 70%
H 90%
THCRV
L 0%
1,2,3iH na 85%
Ustawienia pod FS-TH9X
Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 5 sty 2018, o 15:32
Mam wrażenie, że poruszamy się w miejscu.
Dopóki nie spóbujesz ustawić i włączyć helika klasycznie w 3D ciężko coś jednoznacznie stwierdzić...
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 5 sty 2018, o 21:02
Przemo84 pisze:Moduł tez mam ustawiony na dwie zielone diody, bo tak najlepiej działa. Ustawiałem subtrymami, ale tylko tarcza idzie prosto potem to samo. Dodaje filmik, żeby można było zobaczyć moja beznadziejną sytuacje. :masakra:
Wygląda poprawnie więc w czym problem?
Postautor: przemek » 5 sty 2018, o 21:32
No wlasnie, wyglada ok. Fbl-e hiskaja i v922 wymagaja korekty drazkiem do momentu oderwania sie od ziemi, nie wiem jakie masz doswiadczenie w lataniu, ale ten helik nie bedzie sam wisial operujac tylko gazem...
