lethe pisze:Jakiś czas temu dostałem KST 215MG, są to chyba te same serwa.
wojtekr pisze:I jeszcze wprowadziłem jedną zmianę racjonalizacyjną: skręciłem tak mocno łopaty, że chodzą bardzo ciężko. Przy starcie trzeba je w miarę dokładnie ustawić ale i tak siła odśrodkowa jest tu tak duża, że się ustawiają dokładnie w locie.
Efekt jest taki, że nie ma najmniejszego drgania przy rozkręcaniu co zawsze mnie wnerwiało w HK.
lethe pisze:Przy X5 zawsze sobie radziłem w taki sposób że rozpędzałem wirnik ręką i dopiero załączałem silnik. W ten sposób to kopnięcie na początku było bardzo zminimalizowane i łopaty się nie przesuwały.
Co do filmiku nie jest to nic niezwykłego, serwa mają bardzo duże wzmocnienie i trafiłeś w częstotliwość rezonansową całego układu.
Wiktor pisze:Co do filmiku nie jest to nic niezwykłego, serwa mają bardzo duże wzmocnienie i trafiłeś w częstotliwość rezonansową całego układu.
Widze, że tego tu nie napisałem.
Serwa na filmi są wpięte do odbiornika i czułość zyx nie ma na to wpływu dlatego pisałem o jednym, które ciągle coś tam sobie robi. Miało ono być zastąpione nowym serwem ale jak po przełożeniu kulek na coś około 9,5mm okazało się że zxy sobie z tym serwem radzi i to z czułością 40 to niestety lenistwo wzięło góre i nowe serwo sobie gdzieś leży i czeka/ pewnie jak się skreci przez nie to zmienie/
