Devil 380
Devile i inne śmiglaki
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 16 sty 2018, o 00:20
Ale czy wtedy boom-saver w postaci nylonowej śruby miał jakąkolwiek szansę się wykazać?
Nie żebym wierzył w to że ocali belkę, ale teoretycznie...
Btw - chciałem spróbować przerzucić braina do Debila, ale niestety najwyraźniej nie obsługuje stretcha do 420. Trudno, zostaje vstabi :wall2:
Postautor: MacGyverek » 16 sty 2018, o 06:53
Wybierz 430. To tylko preset jest.
Postautor: Don Mirson » 16 sty 2018, o 12:40
Dokładnie, jeszcze niedawno nie było tam tez klasy 380. Nie ma to większego znaczenia. Dostroic zawsze można manualnie (a w sumie często nawet trzeba) żeby latało sie dobrze.
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 16 sty 2018, o 19:56
MacGyverek pisze:Ja zamówiłem gensace 2200 w RCPro. Mają tańsze niż 1800 Gensy. Jutro dojdą i sprawdzę pasowanie. Jak sprawa huba ogonowego?? Rozkręcaliscie na nowo czy zostawiliscie?? Mój wygląda na sklejony.
Jak tam, dostałeś pakiety? Jeśli są ok to też bym zamówił kilka sztuk. Cenowo faktycznie wypadają korzystnie względem 2600/2700mah.
Postautor: mwx » 16 sty 2018, o 20:18
bosz.... no przeż żartowałem z tym brainem...
Ale w sumie nie wiem który z presetów byłby lepszy - coś mi się bardziej widzi zacząć od 380.
Maniek, nie będziesz jutro w okolicy? Nie zabrałbyś 420 cobym se wsadził mojego 1800 i zobaczył jak to wychodzi :banana:
Maniek
Postautor: Maniek » 16 sty 2018, o 20:31
Niestety ale do piątku jestem w Warszawie. Dopiero w sobotę moglibyśmy się zgadać.
Postautor: mwx » 16 sty 2018, o 21:12
Spoko. Może do soboty poskładam coś do latania
Postautor: MacGyverek » 16 sty 2018, o 21:29
Pakiety są, ale jeszcze w paczkomacie. Dotarły tam po 17, a ja już w domu po pracy. Jutro odbiorę i po 16 dam znać. Wstrzymaj się jeszcze.
Maniek
Postautor: Maniek » 16 sty 2018, o 22:36
Jest prawie 100 zł różnicy między 2200 a tymi większymi. Nawet gdybym miał dociążać helika to korzystniej wychodzi polatać krócej a kupić za to 1-2 pakiety więcej. Tak przynajmniej mi się wydaję.
Postautor: mwx » 17 sty 2018, o 00:59
Większa pojemność to nie tylko dłuższy czas lotu, ale też większy zapas mocy
Maniek
Postautor: Maniek » 17 sty 2018, o 07:15
Jak na moje umiejętności mocy i tak będzie aż nadto. :D
Postautor: gumi » 17 sty 2018, o 10:23
Na mniejszych pakietach model będzie zdecydowanie lżejszy, to i własności lotne ciekawsze.
Czas lotu to wielkość względna i zależna od indywidualnych preferencji. Często w model pakuje się pakiet taki jaki posiadamy, a nie taki, jaki byśmy sobie wydumali.
Postautor: mwx » 17 sty 2018, o 11:33
Tak, ale tu chodzi o to żeby się go dało wyważyć. Niestety ten sprzęcior ma strasznie ciężki tyłek.
Też jestem zwolennikiem lekkich maszyn, dlatego trzymam się 1800mAh i przenoszę co się da na dziób. Niedługo zaprezentuję działający prototyp :juppi:
Postautor: gumi » 17 sty 2018, o 15:17
W Fbl'u możesz częściowo wyrównać wpływ niedocenionego ogona.
Postautor: mwx » 17 sty 2018, o 16:44
gumi pisze:W Fbl'u możesz częściowo wyrównać wpływ niedocenionego ogona.
Tak, ale w piruecie to czuć i żaden FBL tego nie skompensuje bo nie ma jak w tej osi. Nie podoba mi się jak to lata z tą ciężką dupą i tyle, pomimo podkręcenia kompensacji masy i oporu ogona.
miruuu pisze:No to już may 1338 za super combo z silnikiem, reglem, serwami i FBLem...
http://www.banggood.com/ALZRC-Devil-380 ... mds=search
Jeszcze 138 zł i biorę ;)
Szukałem czegoś i dokopałem się do tego postu :D Mirek, gdzie Twój DebilSuperTurboCombo? Mój kosztował 321,99 USD /1'175,17 PLN :banana:
Postautor: Don Mirson » 17 sty 2018, o 17:03
Ja tylko was namawialem. Żeby się potem pośmiać ;)
Postautor: MacGyverek » 17 sty 2018, o 21:37
2200 wchodzi bez problemu. Wyważenie idealne. ObrazekObrazekObrazek
Postautor: Don Mirson » 17 sty 2018, o 22:32
Wyważenie idealne, a jak wychodzi samo ważenie? ;)
Ile właściwie waży 420stka gotowa do lotu? Z pakietem 1800 i 2200?
Postautor: wojtekr » 17 sty 2018, o 22:59
Ale chyba nie daj Boże 380 z tym pakietem 2200 :)
Maniek
Postautor: Maniek » 17 sty 2018, o 23:02
Nie, nie, MacGyverek i ja mamy 420tki. ;)
Wróć do „Alzrc”
