Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 19 sty 2018, o 11:11
O kurde.... Wściekły był... na 100%! Zdrowe zwierzęta przeważnie wszystkie (może poza niedźwiedziem) jak zobaczą takiego dziwoląga jak człowiek to uciekają...
Więc ... niestety jego los tak jak i los mojego odbiornika został przypieczętowany już wcześniej...
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 19 sty 2018, o 11:58
aikus pisze:To jak juz takie rzeczy robisz to może i wymień po prostu tego procka i naprawisz odbiornik całkiem... No bo co, on jest jakiś unikalny? Programowany jakimś tajnym kodem, że nie da rady w domu tego naprawić?
kurna.. przez Ciebie pomyślałem chwilę o tym i teraz już wiem, że to nie jest żaden procek, tylko rejestr przesuwny. Teoretycznie to przelutowania bez żadnego programowania. Teraz będę tracił czas na szukanie tej części... :wall:
Postautor: aikus » 19 sty 2018, o 12:42
Hahaha:)
A nie to nie jest śmieszne...
Przepraszam już więcej nie bede :klamca:
Postautor: aikus » 19 sty 2018, o 12:55
Tak sobie jeszcze myślę że jak nie znajdziesz tej części nigdzie kupić to zawsze możesz sobie ją sam polutowac z pojedynczych tranzystorow :swir:
kamas
Podziękował: 5 razy
Postautor: kamas » 19 sty 2018, o 12:58
Poszukaj na tme.eu/pl/
Trex 500DFC; 2x quad 5" fpv; TZAGI 1.2m; Kyosho Inferno Neo 1:8 Nitro; Tarot 450DFC; Kyosho Kobra ep 1:10; Pioneer 1.4m; Arrma Senton 6s blx, Inspire 1
Postautor: mwx » 19 sty 2018, o 13:22
tme zazwyczaj zniechęca mnie kosztem przesyłki. Kupujesz bzdeta za 1,7PLN i bulisz 17PLN za przesyłkę.
Już znalazłem. Kupione. Koszt 0,5PLN. Zaszalałem i wziąłem 2 sztuki.
O ile to ten element, bo opis na obudowie nie pasuje tak na 100% do niczego.
Postautor: Wiktor » 21 sty 2018, o 18:45
pozbyłem się pręta w blade 400 a "resztę" głowicy zostawiłem. Dałem mu kbara i że tak powiem przechyla go na prawo lub dziób przy podnoszeniu / 2 zawisy po 30s w mieszkaniu/. tak ma być czy coś popaprałem? Jak nie dojdę do tego to mu najwyżej założę normalną głowice fbl.
Postautor: Don Mirson » 21 sty 2018, o 19:42
A tarcza równo ustawiona na pewno??
Postautor: Wiktor » 21 sty 2018, o 20:33
na pewno na oko a czy wyszło równo to nie wiem tyle że efekt jest zbyt duży jak na minimalną nierówność bo helik staje na prawej płozie i naqrwia łopatami po podłodze a po oderwaniu od gleby ściąga go w przypadkowe strony
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 21 sty 2018, o 20:35
A kompensacje masz w dobrą stronę poustawiane??
Tu lepiej pokazane z braina
Postautor: mwx » 22 sty 2018, o 01:40
1. Nie rób tego w mieszkaniu
2. Sprawdź poziom wibracji - najpewniej masz rozklekotany wirnik ogonowy
3. Dokładnie wypoziomuj tarczę i przeprowadź "trim flight" w bezwietrznej pogodzie.
Postautor: Don Mirson » 22 sty 2018, o 06:09
Wiktor pisze:a po oderwaniu od gleby ściąga go w przypadkowe strony
Wiktor, ale w przypadkowe czy w ta sama? Ja też zawsze ustawiam na oko i jak w zawisie ściąga to na polu od razu koryguje długością popychaczy tarcze i jest ok.
Postautor: MacGyverek » 22 sty 2018, o 09:30
mwx pisze:1. Nie rób tego w mieszkaniu
Podoba mi się Twój punkt 1. W roli przypomnienia - kto ostatnio robił "maiden flight" w mieszkaniu D380tki ;) :rotfl2: :hammer: :swir:
Postautor: mwx » 22 sty 2018, o 09:52
MacGyverek pisze:
Nieee... to nie było mieszkanie... to zmienia postać rzeczy. :banana:
A wracając do uciekającego helika przy starcie:
1. Na sucho sprawdzić czy tarcza "kontruje" ruchy w dobrych kierunkach
2. Rozkręcić helika bez łopat głównych i obserwować czy tarcza nie ucieka/drży pod wpływem wibracji, pomacać rurkę ogonową w poszukiwaniu "mrowienia"
3. Przestawić okucia łopat w taki sposób, żeby dźwignia była na krawędzi natarcia (prawdopodobniej to będzie stabilniejsza opcja, szczególnie do "miękkiej" głowicy)
4. Zmniejszyć czułość na tarczy przed pierwszym lotem
5. Zmienić głowicę na jakąś sztywniejszą/mocniejszą FBL - ta, nawet jeśli uda się to jakoś ustawić to prawdopodobnie eksploduje w locie.
Postautor: aikus » 22 sty 2018, o 10:24
Mwx a czemuż to punkt 5?
Postautor: mwx » 22 sty 2018, o 11:17
Blejdowa jest bardzo miękka, to nie sprzyja ustawianiu FBLa.
No i trochę delikatna na FBL, ja bym się bał.
Postautor: aikus » 22 sty 2018, o 11:45
Dobra anyway: patrząc na to co napisał Wiktor, jeśli udało mu się zrobić dwa trzydziestosekundowe zawisy to nie ma opcji, żeby miał źle ustawioną kompensację.
NIE MA BATA. Przy źle ustawionej kompensacji helik zalicza glebe OD RAZU po rozkręceniu łopat, jeszcze przed oderwaniem od ziemi i NIE MA SZANS go uratować.
Natomiast przyczyn losowego ściągania może być dużo różnych niestety:
- wibracje
- niedopasowanie geometrii głowicy do czułości żyrka
- turbulencje w ciasnym pomieszczeniu z którymi nie do końca poprawnie ustawiony FBL zwyczajnie sobie nie radzi.
Zacząłbym zdecydowanie od tego (zaraz po wyeliminowaniu wibracji), żeby snapy na okuciach były po stronie natarcia a nie spływu - tak jest we wszystkich helikach, i niby można odwrotnie i teoretycznie nic bardzo złego nie powinno się stać, ale ...
... a jak wiadomo, wszystko przed "ale" jest nie ważne.
Najważniejsze: Wiktor, nie myśl o wracaniu do pręta!! To droga w jedną strone, skoro już w nią wszedłeś to nie zawracaj tylko po to, żeby za jakiś czas znowu do tego podchodzić.
Staw temu czoła, rozwiąż problem i ciesz się z latania!!
:thumb:
Postautor: Wiktor » 22 sty 2018, o 21:30
Mwx
1. Testowalem w mieszkaniu bo było brzydko na zewnątrz a takie 3x3m jestem w stanie wygospodarować
2. Ogona sie troche obawiam bo to jakis plastik kds i czuć lekkie mrowienie
3.postaram sie wypoziomować tarcze ale nie mam pojęcia co to trim flight i jak sie to robi.
Miruuu
Przy rozkręconym wirniku zawsze pochyla sie na prawo lub delikatnie na przód. Po oderwaniu od podłoża sciaga go w przypadowe strony. Taki zawis na 1 m2.
Mwx
Tarcza koryguje w dobre strony.
2,3,5 sprawdze
4. Jest tak jak w programie mniej wiecej popisane dla 450
Aikus
No wlasnie chcialem se przerobic blade i 250tke na flb tyle ze chyba z tym blade przekombinowalem i cza założyć głowicę fbl, która i tak leży w szufladzie. Zastanawiam sie jeszcze czy przypadkiem brak podpór ogona nie bruździ i faktycznie cos . W sobotę wracam do tematu .
Pozdrawiam Wszystkich
Poz
Edit
A kurde moze to faktycznie wibracje ogona bo mi rybkuje ale to odpuściłem bo podobno kbar tak ma.
Postautor: Don Mirson » 22 sty 2018, o 22:20
Ad @miruuu
Nie jestem znawcą, ale jak da mnie to przy oderwaniu efekt poduszki połączony z być może małym gainem na głowicy a potem to po prostu krzywa tarcza...
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 23 sty 2018, o 08:15
Wiktor pisze:Przy rozkręconym wirniku zawsze pochyla sie na prawo lub delikatnie na przód. Po oderwaniu od podłoża sciaga go w przypadowe strony. Taki zawis na 1 m2.
Ale tak jak pisze miruuu: kolego robiąc próby w mieszkaniu modelem tej wielkości to tak zawsze będzie. Musiałbyś na jakąś salę gimnastyczną się wybrać a nie robić tego w pokoju :) Nie dość, że jest poduszka powietrzna od podłogi - to przy tej kubaturze pomieszczenia powietrze też dodatkowo odbija się od ścian i sufitu i mebli i chociaż tego nie czuć za bardzo - to dla wirującej tarczy to jest jak huragan.
