Lynx Oxy 3 (stretch)
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 19 mar 2016, o 01:07
Dzięki, sprawdzę 18deg jak przestanie wiać jak głupie :)
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: PiotrS » 27 mar 2016, o 19:56
Jazz, czy ostatecznie latasz na 4S 1550 mAh?
Czy takie są według Ciebie optymalne?
Postautor: Jazz » 27 mar 2016, o 20:15
Model lata bajkowo i porównując do 450tek bije je na głowe :-)
A troche ich mialem.
Jesli chcesz stretch czyli 285mm i chcesz latac normalnie to wystarczy 3S1550 .
Jeśli chcesz mocno szaleć to 4S1550 :-) .
silnik lynxa 4100kv v2 jest najlepszym silnikiem jaki kiedykolwiek mialem - nawet przy bardzo mocnym katowaniu na 4S nie przydycha, i dzis przy sloneczku i +12 stopniach ledwo letni.
Jak obnizysz krzywa gazu mozesz delikatniej polatac na 4S i wtedy 5 minut spokojnie masz.
Jak jutro zajrzysz to będę nim latał.
Postautor: PiotrS » 27 mar 2016, o 20:33
Jutro będę na Mazurach :(
Celuję raczej w 4S, ale nie jestem pewien czy 1300 czy 1550
Postautor: Jazz » 27 mar 2016, o 20:40
1300 bez sensu jesli to stretch.
https://www.gimmik.pl/1300mAh_148V_45C_ ... 16537.html
163gramy
https://www.gimmik.pl/1550mAh_148V_45C_ ... 16556.html
170gramy
7 gram chyba warto dodac za wiekszy pakiet :-)
Postautor: PiotrS » 27 mar 2016, o 20:44
Fakt...
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 28 mar 2016, o 10:26
Czy robił już ktoś jakieś konkretne zakupy w shark-rc? I czy wszystko było ok?
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Jazz » 28 mar 2016, o 16:09
Mój kolega robil , ja zrobie niedlugo (jakies graty do oxy).
Zadnych problemow.
Postautor: PiotrS » 29 mar 2016, o 23:10
A jak wygląda sprawa z miejscem na pakiety?
Czy te 1550 mAh 4S mieszczą się swobodnie? Nie ma problemu z kablami?
Postautor: Jazz » 30 mar 2016, o 05:45
Nie ma problemu
Postautor: Don Mirson » 30 mar 2016, o 07:50
A one nie będą zbyt ciężkie?
Postautor: Jazz » 30 mar 2016, o 23:02
Latam głównei na tych 4S1550 , tak jak pisalem 4S1300 waza tylko 6 gram mniej.
Z tym pakietem model lata jak rakieta.
jak wylatam te to zakładam 3S1300 i latam na niższych obrotach.
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2016, o 19:56
Jazz to jednak uprzejmy człowiek. W trosce o mój telefon latał dzisiaj sporo dalej od nas niż zwykle ;)
Sharkens24
Postautor: Sharkens24 » 12 kwie 2016, o 11:47
Oto mój OXY 3 ale w wersji 255 podstawowy kit ;)
na wyposażeniu
silnik EOX2214 4100 KV
regulator 40A Hobbywing
serwa KST215V3
żyroskop microbrain
akumulatory 1300mAh Gens Ace Tattu 4S
Czas lotu przy 100% mocy silnika i kątach -12 do +12 to 3 minuty ... gdzie po wylądowaniu akumulatory są praktycznie rozładowane do napięcia przechowywania.
Przypinam się pod słowami Jazza że model lata rewelacyjnie a figury i zwykły lot postępowy jest bardzo precyzyjny.
Mam jedną uwagę otóż po wykonaniu około 20 lotów.... odkręciły mi się śrubki od ślizgacza ogonowego który według instrukcji miał te śruby wklejone fabrycznie dlatego polecam na start te śruby jeszcze raz ze swoim klejem wkręcić.
www.shark-rc.pl /OXY 3 / OXY 2 / DX9i / Fatshark HD3 / ZAP ZERO 210
Postautor: Jazz » 12 kwie 2016, o 17:17
Ten regulator HW daje rade ? nie grzeje Ci sie ? bo jak robilem pomiary to wyciągałem przy 4S prawie 60A (a mam regiel HW50A)
Co prawda latam na 285 lopatach, to moze jest inaczej.
Postautor: gumi » 13 kwie 2016, o 07:41
OXY to coś pokrewnego stajni LYNX'A. Też zauważyłem, że klej do śrubek w tym wydaniu robiony z niezbyt przedniego ryżowego (nie mylić z miodowym).
Sharkens24
Postautor: Sharkens24 » 20 kwie 2016, o 20:18
Nie wiem nie sprawdzałem temperatury ale ja tak ostro jeszcze nie katuje tego modelu jak Ty :) i mi działa jak należy ale z ciekawości na pewno sprawdzę ale LYNX dedykuje ten regiel do tego modelu silnika więc pewnie będzie w porządku :)
Postautor: Don Mirson » 22 sty 2018, o 20:40
Ile waży oxy3 stretch bez pakietu z całą pozostała elektronika?
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 23 sty 2018, o 07:57
miruuu pisze:Ile waży oxy3 stretch bez pakietu z całą pozostała elektronika?
A nie uzupełniłem tej informacji w arkuszu gdy był na to szał? :)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 23 sty 2018, o 08:37
Uzupełnił z informacja ze dane producenta czy jakoś tak. A ja pytam o prawdę :)
Wróć do „Lynx”
