Lynx Oxy 3 (stretch)
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 09:50
A miał ktoś z Was silnik Hobbywing Platinum 25A V4 40A V4 Brushless ESC for RC Models (oczywiście ten 40A, nie 25A ;) ). Ten właśnie do mnie idzie.
Grafika z BG sugeruje, że powinien pasować ;)
Galo82
Postautor: Galo82 » 31 sty 2018, o 09:54
Będzie pasować na stronie Lynxa, te regulatory są sugerowane, 25A do oxy2 i 40A do oxy4, sam go miałem wsiąść do kita od ciebie, ale kupiłem te stary niebieski..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 10:01
No właśnie. Dlatego mnie zastanowiło, czy właśnie problem nie dotyczy tego regla...
Postautor: Jazz » 31 sty 2018, o 10:02
Silnika nie miałem, ale regulatory tak.
Wersje v4 40a bezsensu kupować , bo jest 2 gramy lżejsza niż 60a (47g vs 49g).
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 10:04
Może i 2 gramy lżejsza, ale też 2 razy tańsza. A jeśli wystarcza to po co przepłacać?
Postautor: Jazz » 31 sty 2018, o 10:13
Bo masz większy zapas i możesz w przyszłości użyć do większego modelu.
Ale jeśli oszczędność nadrzędna to rzeczywiście jest tańszy.
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 10:28
Nie, oszczędność nie jest nadrzędna.
Jeśli to regiel dedykowany to po prostu powinien wystarczyć (tym bardziej, że gorsze jakościowo yepy 40A wystarczały do klasy 360). A pasować będzię tez do innych modeli, które posiadam w kolejce do skończenia...
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 10:48
A w międzyczasie przyszły rapidy. Na modelu nawet fajnie wyglądają. Miałem obawy czy łopaty da się normalnie złożyć i zapakować w lynxową gąbkę. Na szczęście nie było problemu.
Jedynie co mnie niepokoi to fakt, że mają dziurki minimalnie szersze od śrubek. Ale w locie i tak się wyciągną wiec chyba będzie ok..?
Myszor
Postautor: Myszor » 31 sty 2018, o 10:54
Z tymi łopatami wygląda elegancko :-) nie mam to tamto.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 31 sty 2018, o 10:56
Rapidy są szersze od oryginałów?
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 11:01
Ha! Nie wiem :) Ale mam nadzieję, że tak.
Jakby mógł ktoś zmierzyć stockowe, to ja wieczorem zmierzę te.
W gąbki wchodziły, ale na dość ciasno, więc jakaś różnica będzie. Mam jednak nadzieję, że większa niż 0.5mm ;)
@Sharkens, może będziesz miał taką informacje od reki?
Postautor: Jazz » 31 sty 2018, o 12:26
Różnica jest bardzo duża, jestem ciekaw jak comet będzie na nich latał :-)
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 12:33
Tak, to te same: http://rcforever.pl/product-pol-3584-Lo ... 0-FBL.html
No to zaczynam się pozytywnie nastawiać ;)
Postautor: pkali » 31 sty 2018, o 12:43
No, to poszukaj dłuższych łopatek ogonowych, bo znów będzie marudzenie, że puszcza ;)
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 13:35
Już o tym myślałem :) Ale póki co jeszcze nie działałem. Musze pomierzyć wymiary i może wejda jakieś od 450tki?
Myszor
Postautor: Myszor » 31 sty 2018, o 14:01
Jak nie zmieniałeś wałka na ogonie to masz 15T, drugi był 14T.
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 14:33
No to marudzenie na pewno będzie o 1/14 mniejsze ;)
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 31 sty 2018, o 17:42
Ja mam 14T i te dłuższe ogonówki bo latam na dość niskich obrotach jak na OXY3 choć chwilę latałem na 15T i też ogon nie puszczał. Pasek napięty mocno i ani nie pęka ani się nic nie wyciera na razie.
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2018, o 20:43
Znalazłem 14stke w szufladzie. W takim razie w ogonie jest 15stka. Tylko trochę się boje znowu do piwnicy...
Wróć do „Lynx”
