MSH Protos 500 (starsza wersja)
Myszor
Postautor: Myszor » 5 lut 2018, o 16:17
Jazz pisze:A nie lepiej zmienic pinion na silniku ? Ja zmienilem na 13.
Pasek się dobrze trzyma, nie zauważyłeś jakiegoś znacznego szybszego zużywania ? Krótko mam protosa mało lotów i w sumie oba to urzywki wiec nie mam odczucia adekwatnego.
Ma ktoś reg. Hobbywing w protosie ? Niewiem czy timing 5* nie będzie za niski (taki znalazłem dla podobnego silnika na stronie skorpiona).
Postautor: Jazz » 5 lut 2018, o 18:10
W protosie wycierają się amelinowe zęby piniona - ale to jakieś dwa sezony intensywnego latania.
Ja ustawiony mam timing 5 w hw60a w protosie 500 stretch i jest idealnie.
Myszor
Postautor: Myszor » 6 lut 2018, o 12:57
Dzięki, wolałem się upewnić z tym "timingiem".
Poszukam czy mam 13 albo zamówię, i zostawię silnik na razie w spokoju.
Postautor: Jazz » 6 lut 2018, o 14:00
Pamiętaj że piniony od 14T mają mniejsza srednice wewnetrzna i wymagaja innej nakladki msh na walek silnika.
Trzeba ja takze dokupic jesli nie masz.
Postautor: msheli » 17 lut 2018, o 12:01
Postautor: gumi » 18 lut 2018, o 10:03
Niezły power, ale lot tylko niecałe dwie minuty. Trochę mało.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 24 cze 2018, o 09:09
Panowie jak wygląda sprawa z Prosiakiem. Rozglądając się za modelem popatrzyłem jak z ceną zapasowych części, a tu brak belek ogonowych, pasków, szpindli - podstawowy asortyment. Czyżby 500 - ki za niedługo miały zniknąć, czy można gdzieś dostać jakieś zamienniki ?
Pozdrawiam bi0ly :}
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 24 cze 2018, o 10:10
Nie wiem jak z zamiennikami, ale od Kenobiego jakiś czas temu słyszałem, że belki już tylko stretchowe będą. To samo pewnie się i pasków tyczy i jak parzyłem na szybko w Rcmaniak.com i msheurope.com to części to belki i paski były. Nic nie przeszkadza w tym żeby latać na łopatach 430mm w stretchowym P500.
Z tymi szpindlami faktycznie są braki, ale ostatnio co wchodziłem na msheurope.com to nawet kitów P380 nie było. Z kitami stany magazynowe się pouzupełniały, to i może szpindle i wały się pojawią?
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: gumi » 25 cze 2018, o 06:43
Szpindel dp Prosiaka P500 jest prosty, bez podtoczeń a zatem łatwiejszy do dorobienia.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 25 cze 2018, o 08:59
NO nic, w takim razie wstrzymuję się jeszcze z tym Protosem, ja potrzebuje modelu do którego części są łatwo dostępne - jeszcze często krety mnie gonią ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: gumi » 26 cze 2018, o 06:43
Zaopatrz się raczej w Fbl z dobrze działającą funkcją ratunkową (w różnych to się różnie nazywa).
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 26 cze 2018, o 07:29
Mam braina. Tak że jak tylko udaje się za w czasu włączyć rescue to kret obchodzi się smakiem ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Myszor
Postautor: Myszor » 26 cze 2018, o 19:00
Ja ciągle gleby łapie i jakoś jeszcze nie miałem problemu z częściami :-),
Rozmyśliłem się z przesiadki na Trex 500X po tym jak Mirek swojego skasował na pikniku powiedział mi ile naprawa wyjdzie nowy kit Protos 500 praktycznie by się kupiło za tą kasę.
Chłopaki na regułach widzieli jak spadłem z 20-30m na wirnik helik szedł na hold ale na dodatnich kątach a że był na plecach to jeszcze przyspieszył, poszły tylko okucia i łopaty to najdroższy kret jak narazie.
Belka dłuższa i łopaty 430 to nic złego, nawet tak lepiej bo można zmienić łopaty na 470 kiedy się chce.
Beż Protosa 500 zobaczysz nie będziesz chciał sprzedać.
bizon220
Postautor: bizon220 » 26 cze 2018, o 19:19
Dobrze Myszor pisze. To rewelacyjny model za śmieszne pieniądze a i pakiety z Miniaka Ci będą pasowały, jak dwa wsadzisz.
Ceny części są praktycznie te same co do Miniaka, za wyjątkiem łopat.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: dawo » 26 cze 2018, o 19:25
A model na 470 w porównaniu z 425 to jak byś miał dwa modele w jednym przekręcając tylko łopaty :)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 26 cze 2018, o 23:06
Hmm. Toście dali do dumania. Mówicie że z częściami nie jest tak źle. Mnie skłania ku niemu Kretoodporność, to że jest protosem no i 500 za fajne pieniądze. Z resztą czytałem ten wątek i model jest przedstawiony w samych super laty wach. Niby stara konstrukcja, ale skoro ludzie dalej nimi latają to muszą mieć coś w sobie. Teraz jestem w trakcie odgruzowywania Mini. Jak mim polatam i protos mi posmakuje to pewnie znowu x3 będzie musiała poczekać :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: gumi » 27 cze 2018, o 07:52
P 500 to dobry model tyle, że już z minionej epoki. Może wyjdzie nowa wersja, choć nic tego nie zapowiada.
Postautor: Don Mirson » 27 cze 2018, o 07:54
Co do kreta 500X to rzeczywiście tanio nie wyszedł, ale ciężko też nie zauważyć bazę był to kon-kret kret
valoos
Postautor: valoos » 27 cze 2018, o 08:24
gumi, a co jest takiego z minionej epoki w tym protosie 500, że tak zapytam?
bizon220
Postautor: bizon220 » 27 cze 2018, o 08:26
Może użytkownicy tych Protosów
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Wróć do „XLPower”
