Warsztat "U Wojtka" (MSHeli)
Postautor: Don Mirson » 4 kwie 2018, o 21:33
Niedawno wymieniłem łopatki w T500X na dłuższe i pojawił sie temat wymiany statecznika pionowego na dłuższy. Na początek przekręciłem obecny pod innym kątem coby go lekko wydłużyć. Później miałem zamówić jakiś inny, od innego modelu i sztukować pod własne potrzeby... Aż tu nagle zjawił się MSHeli :D I tak od słowa do słowa wyszło, że nie ma co kombinować, trzeba rysować :) Szybki projekt i po kilku dniach donosiciel przyniósł mi takie o to coś:
Jakość wykonania REWELACJA. Wszystko idealnie gładkie, równe... No po prostu pełna profeska. Kto by pomyślał, że dzisiejsza młodzież... ;) Na prawdę jestem pełen uznania dla pracy Wojtka.
Musze się przyznać, że do tematu podszedłem z pewnym dystansem na zasadzie "skoro i tak nie mam jeszcze nic innego..." a tu taka niespodzianka :) Jedynie czego można by się przyczepić to do wzoru (choć i tak to raczej kwestia gustu) - tu akurat ja maczałem palce... Także ten. Szybka podmianka i na modelu prezentuje się tak:
PRZED:
PO:
Rozmiarem i kształtem różnią się mniej więcej tak:
Stary miał grubość 1.7mm, nowy 3mm. Jest solidny, mocny, sztywny. Potestuję i jeśli zda testy wytrzymałościowe (tego Ci u mnie dostatek) to kolejny będzie nieco odchudzony...
Dzięki Wojtek! GENIALNA ROBOTA!!! :banana:
Postautor: Artja » 5 kwie 2018, o 05:38
Nie dość że dłuższy, to jeszcze grubszy... Jak dla mnie bomba! :)
valoos
Postautor: valoos » 5 kwie 2018, o 11:49
Ten nowy to z czego to to?
U mnie leży płyta karbonowa grubości 3mm własnie na wycięcie takiego stabilizatora pionowego w wersji extended do protosa 500 ... (koledzy w pracy opiekują się frezarką CNC)
Sprowadziłem ją z chińczykowa po tym jak po raz trzeci porysowałem węglowe łopatki ogonowe na jakichś kamyczkach...
Koniecznie daj znać jak testy terenowe...
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 5 kwie 2018, o 11:54
Ale fajne. :thumb:
Ile waży w stosunku do stokowego?
edit- poprawka karygodnego błędu ortograficznego, a w zasadzie to raczej stylistycznego. :gas:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: msheli » 5 kwie 2018, o 12:01
Wycięty z laminatu 2mm i pomalowany sprejem na czarny mat :)
tapatalk
Postautor: Don Mirson » 5 kwie 2018, o 12:15
Mi Wojtek zrobił z laminatu, choć jakby miał węgiel pod ręką to tez pewnie by wykonał.
Nowy jest zdecydowanie cięższy, ale to jak najbardziej zasadne ze względu na rozmiar:
1. Raz, że prawie dwukrotnie szerszy
2. Dwa, że istotnie wiekszy
3. Trzy, że mniej podziurawiony
Biorąc powyższe pod uwagę, wzrost masy z 7.4 g na 18.6g wydaje mi się uzadaniony. Jest jednak tak sztywny i masywny w lapach, że jestesm przekonany, że można go odchudzic do spokojnie zbliżonej wagi co oryginał.
Już sama zmiana laminatu z 3mm na 2mm (stockowy 1.7mm) daje 5 gram. A ten tak masywny, że 2mm moim zdaniem z całą pewnością wystarczą
Kolejne 3-4 gramy można zejść zdecydowanie bardziej dziurawiąc. Ja podszedłem do tematu ostrożnie bo nie wiedziałem co z tego wyjdzie. Kolejny na pewno będzie bardziej podziurawiony.
No i pozostałe 3 gramy różnicy to po prostu różnica wynikająca z tego, że jest większy :)
Praca Wojtka spodobała mi się na tyle, że spokojnie i szczerze mogę go polecić do tego typu zadań. Ja już zostałem wiernym klientem :dance: a w głowie mam jeszcze kilka ciekawych projektów do przygotowania (jeden nawet w realizacji)... :D
Obrazek Obrazek Obrazek
Postautor: dawo » 5 kwie 2018, o 15:18
Super to wyszło i już mam w głowie pomysły na takie stateczniki do miniaka i p500 bo mam lekko popękane i poklejone.
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 5 kwie 2018, o 17:22
hmm ...
Laminat szkłoepoksydowy ma niewiele mniejszy ciężar właściwy niż amelinium. Amelinium daje się malować, utleniać elektrolitycznie (anodować) i barwić przy tym na różne kolory. Dla jednej sztuki to może szkoda zachodu, ale dla kilkunastu to już może byłoby warto ?
Jak już, to sugerowałbym z PA4Z4 (albo Z6, ale trudniej upolować) grub. 1.5 mm. Będzie trochę lżejsze od laminatowego.
Tak tam sobie tylko pomyślałem, nie żeby tam zaraz ;) ...
valoos
Postautor: valoos » 5 kwie 2018, o 18:25
Jeżeli mielibyśmy zrobić jakąś zorganizowaną akcję to ja mogę moją płytkę [węgiel 3 mm 20x30cm] jakoś podesłać do wycinania. Jak sprawdzałem na szybko 7-8 stateczników typu extended do protosa 500 by wlazło - można by wrzucić jaki kto chce - żeby była taniocha, zcustomizowane i praktycznie niezniszczalne...
(proponuje tu najpierw tak po koleżeńsku się zorganizować, bo planowałem w chwili wolnego samemu wyrżnąć to na CNC w robocie żeby mi się chociaż koszty materiału zwróciły)
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 5 kwie 2018, o 18:52
No jak większa ilość to z wyciętym logiem Heli-team jedynie, bo więcej mirów nie mamy.
Z resztą i dobrze - jeden egzemplarz tego gatunku w zupełności wystarczy.
Jakby co to ja się piszę na jedną sztukę.
Co prawda co zamówię sobie jakiś ekstra statecznik ogonowy to potem sprzedaję helika i statecznik zostaje na zaś, no ale niechby nawet.
Postautor: Don Mirson » 5 kwie 2018, o 18:59
Heli team będę miał na płozach.
Ale nic nie mówiłem na razie ;)
Generalnie to bardzo mi się spodobała praca Wojtka. Wycinka wycinką, ale też na prawdę mega dobre.
Mam jeszcze kilka pomysłów customowych w glowie. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
Postautor: Artu » 5 kwie 2018, o 19:03
miruuu pisze:Mam jeszcze kilka pomysłów customowych w glowie. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
Nic nie wyjdzie, bo mi gdzieś toto dla Ciebie zniknęło, i muszę jeszcze raz...
Postautor: Don Mirson » 5 kwie 2018, o 19:43
Wersja beta też jeszcze nie dotarła. Znaczy chyba czeka w pracy. Jutro się okaże :)
valoos
Postautor: valoos » 5 kwie 2018, o 19:56
aikus pisze:No jak większa ilość to z wyciętym logiem Heli-team jedynie, bo więcej mirów nie mamy.
noł noł noł na jednej płycie więcej różnych wzorów - kilka dla protoska kilka do rexa i co tam ktoś podeśle.
Postautor: aikus » 5 kwie 2018, o 20:04
Aaa, no to gut :thumb:
valoos
Postautor: valoos » 6 kwie 2018, o 20:18
... no to teraz czekamy tylko jak do pomysłu ustosunkuje się wycinający (MSHeli)
Postautor: msheli » 6 kwie 2018, o 21:41
valoos pisze:... no to teraz czekamy tylko jak do pomysłu ustosunkuje się wycinający (MSHeli)
Pisz na priva to się dogadamy ;)
tapatalk
Postautor: wojtekr » 6 kwie 2018, o 22:38
Ja się chętnie piszę na G650
Postautor: aikus » 6 kwie 2018, o 23:46
Ja na Gaui X7 po przemyśleniu. Gruby i duży dobrze jakby był.
Postautor: msheli » 8 kwie 2018, o 18:33
Tym razem i moja kolej, stateczniki do X3 i 470L gotowe :)
Dłuższe i grubsze. Obrazek
tapatalk
Wróć do „Warsztat”
