Zgrzewarka do pakietów DIY z trafa mikrofalówki by wojtekr
Postautor: wojtekr » 26 kwie 2018, o 19:45
Postanowiłem zbudować zgrzewarkę do pakietów.
Założenie było takie, żeby zrobić coś szybko, prosto i tanio bo mam pakiet do zgrzania.
Popularną wersją jest urządzenie na bazie trafa z mikrofali. Na allegro/OLX możne je kupić już od 30zł więc raczej spoko.
spis części:
trafo z mikrofali
(użyłem GAL-800E) 40zł
przewód 16mm2
(przewód spawalniczy masowy 16mm2) 13zł
przekaźnik i obudowa
(SSR 25A jednofazowy, obudowa G3121) łącznie 70zł
sterowanie - co kto ma i co kto chce użyć. Ja robię na AVR - koszt łącznie mniej niż 40zł - na alegro są gotowe sterowniki od 65zł
W necie jest sporo przepisów na modyfikację trafa:
Na pierwszym obrazku widać kompletne trafo a na drugim z usuniętą częścią wtórną.
A tu jest schemat jak nawinąć nowe uzwojenie wtórne:
Robimy max 2,3 zwoje przewodu 16mm2 - na allgero/olx do kupienia za 6zł /m - kupujemy 2m
Do sterowania używamy przekaźnika elektronicznego, ja użyłem taki, jest to przekaćnik SSR, 25A.
Mają one tą miłą cechę, że przełączają tylko w zerze. Co oznacza, że minimalny czas włączenia to 10ms ale to na pewno wystarczy:
https://www.piekarz.pl/pl/?item=30155
Pakujemy całość w na przykaład taką obudowę:
https://www.piekarz.pl/pl/?item=24993
Teraz pozostało już tylko zrobić coś do sterowania czasem zgrzewu.
Postautor: wojtekr » 7 maja 2018, o 21:52
Układ sterujący gotowy, ale co mnie podkusiło, żeby robić to na pająku zamiast płytkę sobie zrobić :masakra: Wyszło okropnie ale działa.
Jak by ktoś chciał płytkę i wsad to mogę udostępnić - płytkę mam jednostronną w eagle'u.
Funkcje:
- regulacja enkoderem czasu zgrzewu - 10ms do 3000ms
- regulacja przyciskiem enkodera kroku co 10 lub co 100ms
- przycisk odpala zgrzewania
- po zgrzewie jest wymuszana przerwa 1000ms, żeby nie kliknąć drugi raz
Postautor: przemek » 7 maja 2018, o 23:30
Przypomina mi to troche Twoj diy monitora, tam tez wszystko bylo takie proste... ;)
Postautor: wojtekr » 7 maja 2018, o 23:31
monitora do FPV?
Postautor: wojtekr » 7 maja 2018, o 23:34
Tu prototyp płytki od razu z wyprowadzeniami na HD44780
Postautor: wojtekr » 7 maja 2018, o 23:36
Po pierwszych testach jest super- spaliłem dwa gwoździe i kawałek biurka - nie sądziłem, że takim trafem można sterować za pomocą uzwojenia pierwotnego a przełączanie w zerze nie powoduje udaru prądowego.
Postautor: aikus » 7 maja 2018, o 23:40
A samego włączania/wyłączania nie można by tak zwyczajnie wyłącznikiem zrobić? Na jakimś pedale albo czymś?
Swoją drogą to i mniejsze trafo by wystarczyło chyba do takich cienkich blaszek.
Widziałem filmik jak jakiś chłopak z dwóch traf od mikrofali zrobił spawarkę, ale to już koszt większy wyjdzie, bo jeszcze trzeba kupić maskę i ten taki uchwyt do elektrod, no ale pewnie i tak taniej niż najtańsza gotowa spawarka... I mniejsze.
Edit: aaa doczytałem... przełączanie zerze, bo inaczej prąd udarowy... No ta.załączenie takiego trafa na szczycie sinusa mogłoby i korki wywalić może... hmm
Postautor: wojtekr » 7 maja 2018, o 23:50
aikus pisze:A samego włączania/wyłączania nie można by tak zwyczajnie wyłącznikiem zrobić? Na jakimś pedale albo czymś?
Można tylko wtedy z powtarzalnością słabo.
zobacz jak wygląda przebieg kliknięcia microswitcha - 150ms - pewnie można zejść do 80
Postautor: aikus » 7 maja 2018, o 23:53
No tak tak, ale to wiadomo, a do tego ten prąd udarowy.
Dorozumiałem za drugim razem ;)
Postautor: wojtekr » 7 maja 2018, o 23:54
aikus pisze:Edit: aaa doczytałem... przełączanie zerze, bo inaczej prąd udarowy... No ta.załączenie takiego trafa na szczycie sinusa mogłoby i korki wywalić może... hmm
Tu sporo czytałem na ten temat i zdania są podzielone, jest nawet jakiś jebitny artykuł w Elektronice Praktycznej na temat wyższości przełączania w szczycie zamiast zerze ale go nie skumałem i doszedłem do wniosku, że jak producent przekaźników robi w zerze to chyba jakoś to ogarnął intelektualnie. Tak czy inaczej nie wiem czy w szczycie jest lepiej ale jak na razie w zerze jest zajebiście- mam na wejściu szybki bezpiecznik 5A i jak na razie działa.
Postautor: wojtekr » 7 maja 2018, o 23:56
nie, przełączaniem w zerze zajmuje się przekaźnik a nie mój układ- ja go tylko wyzwalam a on czeka na zero, włącza, a jak go wyłączę to chyba też czeka na zero (ale nie jestem pewien)
Postautor: aikus » 8 maja 2018, o 00:05
wojtekr pisze:
Znaczy ja tam też nie wiem, bo tu wchodzimy w strefe tych wszystkich indukcji i innej czarnej magii, ale jak zobaczysz sobie jak się zachowują transformatory które nie mają załączania w zerze (np. w zasilaczach w starych wzmakach) to zobacz jak on nieraz huknąć potrafi jak się go załącza. A czasem nie.
Wszystko zależy od tego na jaki moment sinusoidy trafisz i tak na logikę to by mi się wydawało, że w zerze powinno być najlepiej. Bo nie ma żadnego skoku napięcia, żadnej szpilki.
A w szczycie to chyba najgorsze co może być.
Bo tak: transformator nie przenosi napięcia tylko zmiany napięcia, right? No prądu stałego nie przeniesie.
A takie załączenie w szczycie powoduje, że powstaje tam bardzo gwałtowna zmiana napięcia, dużo gwałtowniejsza niż normalna sinusoida, więc HGW co powstanie na uzwojeniu wtórnym.
Ale nie wiem, na 100% ci co pisali ten artykuł są mądrzejsi ode mnie więc na pewno coś jest na rzeczy.
wojtekr pisze:nie, przełączaniem w zerze zajmuje się przekaźnik a nie mój układ- ja go tylko wyzwalam a on czeka na zero, włącza, a jak go wyłączę to chyba też czeka na zero (ale nie jestem pewien)
No ja rozumiem, ale ja się zastanawiałem, czy by nie dało rady tego właśnie zrobić nawet bez przekaźnika.
Postautor: przemek » 8 maja 2018, o 06:47
wojtekr pisze:monitora do FPV?
Tak :)
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 9 maja 2018, o 14:59
Wojtek, może jakiś filmik z tego zgrzewania?
Ps. indukcyjność to raczej nie lubi rozłączania, a nie załączania
Mateusz
(MSH Protos Mini, Sab Goblin 700 Competition)
Postautor: aikus » 9 maja 2018, o 15:53
Z palenia gwoździ i wypalania dziur w stole ja bym chciał...
Postautor: wojtekr » 9 maja 2018, o 17:38
spoko, już tylko elektrody mi zostały do zrobienia
Postautor: aikus » 9 maja 2018, o 18:30
No sliczniutko, full profeska :)
Postautor: Artja » 9 maja 2018, o 18:38
Znaczy, będzie można tym pozgrzewać cele które nie dają się lutować? Jeśli tak, to rezerwuję kolejkę... :)
Postautor: wojtekr » 9 maja 2018, o 18:44
spoko, zapraszam beta testera :)
Postautor: Artja » 9 maja 2018, o 18:46
Mam do przerobienia wiaderko 3S na 2S, niby wystarczy uchlastać jedną celę, ale może sie okazać że tą ze środka :)
Wróć do „Warsztat”
