Goblin 650/700 (Black Nitro)
Postautor: wojtekr » 6 maja 2018, o 19:03
i dupeńka, znowu OWB puścił - tym razem nie dało się wystartować, nie kręcił wirnikiem po uruchomieniu silnika
Postautor: Artja » 6 maja 2018, o 19:29
Za długo stał? :)
Postautor: wojtekr » 6 maja 2018, o 19:49
Nie, w zeszłym tygodniu latalem
Postautor: Artja » 6 maja 2018, o 20:09
Może on jest jak Alfa Romeo i trzeba mu wymieniać regularnie wał albo OWB? :dk: W ten deseń jak już się dorobię G700N to przestaniemy się pozdrawiać po południu, bo rano będziemy się widzieć w warsztacie :piwo:
Postautor: wojtekr » 12 maja 2018, o 18:22
Kolejna walka. Po dwóch latach pierdolenia się z tym modelem zanim wystartowałem to się zesrało- może teraz ktoś to uzna za wadę fabryczną i raczy jakoś temat rozwiązać. Chociaż w sumie model kosztował zaledwie 1k EUR więc można zawsze kupić drugi, może będzie ok. A jak nie to kupie sobie trzeci lub czwarty.
Postautor: Artja » 12 maja 2018, o 21:02
W gasserze mam OWB przerabiane przez Karuzela z wałeczkami wymienionymi na odcinki z trzonów wiertła HSS. Póki co trzyma dobrze... U Ciebie z tego co pamiętam było podejrzenie że wałek jest z miękkiej stali, miał być jakiś upgrade. I co, nie pomogło?
Postautor: wojtekr » 12 maja 2018, o 21:07
Upgrade dostałem niedługo po zakupie kitu -od samego początku był z tym problem i nigdy to nie działało prawidłowo.
Podejrzewam dwie rzeczy:
1. pierwsze uopgrade'y były po prostu ch ujowe
2. upgrade'y były ok ale trafiłem na ch ujowy egzemplarz
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 15 maja 2018, o 18:50
A może po prostu.. SAB nie ma żadnego doświadczenia z nitrusami ;)
Postautor: wojtekr » 15 maja 2018, o 19:34
no nie ma ale jednak już ten model trochę lata u ludzi.
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 1 wrz 2018, o 11:41
Jak by ktoś kiedyś niechcący składał BT to w obecnym manualu jest błąd w ver. 3.0.L http://www.sabitaly.it/image/data/download/manuali/Goblin_Nitro_manual_release%203.0.L.pdf
Podali odwrotnie Gear Ratio (str. 0 i 13).
Powinno być:
Gear Ratio:
* 8.23 [SG711] - 700
* 7.64 [SG651] - 650
650 ma zębatkę na silniku 28T >> 7.64
700 ma zębatkę na silniku 26T >> 8.23
Wynika to również z manuala do strecza z 650 na 700 http://www.sabitaly.it/image/data/download/manual-spare-part/Manual_CK703.pdf
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: mwx » 18 lut 2019, o 14:33
Instrukcja jest już poprawiona
wojtekr pisze:A tak wygląda popychacz po 30 lotach
SAB wysyła każdemu właścicielowi BN pakiet z zębatką z poprawionym OWB i takim apgrejdem na ogon:
Natomiast ja przyczepiłbym się do czegoś innego. Egzemplarz który wpadł w moje brudne łapy miał totalnie spieprzone wyważenie sprzęgła.
Z jednej strony na obciążniku pozostała niedofrezowana ..pozostałość:
Wyważarka dość ewidentnie wskazała na tą kuchę. Tak spieprzonego sprzęgła nie widziałem w żadnym innym nitrosprzęcie. Poprawnie wyważone sprzęgło wygląda tak:
Przy okazji wyważyłem zębatki, kółka pasowe i wirnik ogonowy.
Maszyna wygląda i lata świetnie, bez żadnych dziwnych dzwoniących dźwięków.
Definitywnie moja nowa ulubiona zabawka. :juppi:
Postautor: mwx » 22 lut 2019, o 15:23
Pogoda słaba, ale widać że lata. Silnik na dotarciu, daleko mu jeszcze do uzyskania miana wyregulowanego. Spokojnie - jest na bogato, ale nie widać dymu przez wiatr.
Lot regulacyjny - można dość mocno podkręcić czułości i pomimo wiatru leci jak po sznurku.
Postautor: mwx » 30 kwie 2019, o 15:04
Ulubiona zabawka stała się jeszcze ulubieńsza po założeniu rurki M-Studio (PowerBoost) i dotarciu.
Lubię to :thumb:
pablo2-75
Podziękował: 14 razy
Postautor: pablo2-75 » 3 sie 2019, o 19:46
ObrazekUntitled by pawel Szelag, on Flickr
Dołączam do miłośników spaliny :)
Mam pytanie odnośnie strzelającego paska ogona :? ma może ktoś z was ten nie że problem :) ale dzwięk :) zwłaszca przy nizszych obrotach 1600/1700 przy 1900 i 2000 nie słysze
Goblin Raw 700 Nitro Os 105 HZ-R
Goblin Raw Piuma 700
Logo 200
Ultimate 3D EFlite
OMP EDGE 540 Kevlar
Edge 540 Great planes
V-bar Control
Postautor: mwx » 3 sie 2019, o 20:09
Jupi :) trzeci w rodzince.
Po obrotach wnioskuję że to nie obrzyn jak te nasze polskie, tylko pełnoprawna 700
Edyta :
A nie, teraz wypatrzyłem 650 na łopacie.
pablo2-75
Postautor: pablo2-75 » 3 sie 2019, o 20:24
650 :) ale ustawiłem max 2000 :) 19 zbiorników wylatane dzisiaj troche skręciłem i widze a lot of power :) jednak nie warto spieszyc sie z docieraniem :)
Logo 200
Ultimate 3D EFlite
OMP EDGE 540 Kevlar
V-bar Control
pablo2-75
Postautor: pablo2-75 » 3 sie 2019, o 20:42
mwx pisze:Po obrotach wnioskuję że to nie obrzyn jak te nasze polskie, tylko pełnoprawna 700
Bardzo podoba mi się ten rozmiar :)
wziąłem dzisiaj mego krakena i bałem się go :D chyba dlatego że latałem tylko spaliną
ale lubię spalinke lubie ten dymek i to że trzeba jednak bardziej skupić się nad techniką lotu :) chociaż różenie to wychodzi ...
Logo 200
Ultimate 3D EFlite
OMP EDGE 540 Kevlar
V-bar Control
Postautor: mwx » 3 sie 2019, o 22:58
Ja rozciągam do 700.
Brakuje mi lekkości w tym modelu trochę.
Porównam 650 vs 690, zobaczę. Zdania są podzielone na forach.
Różnica w masie będzie pomijalna, a dodatkowe 40mm nie powinno go zamulić przy odpowiednim przełożeniu
pablo2-75
Postautor: pablo2-75 » 4 sie 2019, o 19:08
To może trzy łopaty ;)
https://youtu.be/remQpmZOqbk
Logo 200
Ultimate 3D EFlite
OMP EDGE 540 Kevlar
V-bar Control
Postautor: mwx » 4 sie 2019, o 20:57
Widziałem ten filmik dość dawno i zachodzę w głowę jak to możliwe. Gość musi być mistrzem lewego drąga, ale też mieć to idealnie wyregulowane i dotarte.
Lot jest dość długi, więc chyba ma stosunkowo niskie obroty na silniku.
Wróć do „SAB Goblin”
