kubacki pisze:Bi0ly pisze:Za niedługo mój t-rex na giełdę trafi
czemu ?kupiłeś Gaui X3
Już mam wszystkie graty i zostało kupić kit. A zanim pojawi się nowa zabawka stara musi zniknąć - u mnie w domu jeszcze panuje zasada jednego modelu
msheli pisze:@Bi0ly jaki setup ostatecznie wybrałeś ?
msheli pisze:Genialny setup!
Jak ostatnio rozmawiałem z laskiem, to mówił że X3L jest mniej odporna, i już by jej nie kupił. Generalnie zamówił starszą wersję, po tym jak doszczętnie zniszczył X3L
msheli pisze:Bi0ly, jak ten alzrc x360 wyjdzie fajny to może kup, będzie pewnie dużo tańszy
Ja sam czekam aż się pokaże na bg
Piotr_T pisze:Załóż tytytrkę na belkę ogonową o takiej długości, żeby prawie opierała się o podłoże. Zastąpi statecznik i ochroni śmigło ogonowe. A co do reszty - skalibruj nadajnik (tu nie pomogę, ale na YT są filmiki), a potem zapnij holda, włącz tryb IDLE UP w 3D, ustaw drążki na środek i sprawdź, czy:
- orczyki serw są poziomo (z tego co pamiętam, to apka ma subtrimy, ustawienie zera serw będzie łatwe)
- regulując długość snapów ustaw je tak, aby tarcza była poziomo, a łopaty złożone równolegle pokrywały się. Obróć wirnik i sprawdź, czy są nadal równoległe niezależnie od położenia podczas obrotu.
To mikrus, więc wystarczy "pomiar" na oko. Po takiej kalibracji będzie ok.
Carson pisze:Naprawilem tylny wirnik. Ale obraca mi sie tylko w jedna strone (jak chce obrocic heli zgodnie z ruchem wskazowek zegara). Jak biore w druga strone to wirnik tylny przestaje sie krecic. To wina ustawien w apce?
Bi0ly pisze:No i pomogliście mi podjąć decyzje. Też podejrzewałem że ta rama (x3l) może nie mieć tej legendarnej odporności
Artja pisze:Bi0ly pisze:Większym problemem jest konieczność stosowania bocznych wzmocnień w miejscu mocowania silnika i podcięcia ramy na koło główne. Bez tego obie ramy X3 i X3L są tyle warte co gówno warty KDS 450SX.
