Postautor: Don Mirson » 26 maja 2018, o 18:01
Adam na sklepie ma śrubki, które cieszą się dobra opinia.
Postautor: msheli » 27 maja 2018, o 08:23
Te z RcForever mi się wyginaja po kilku lotach...
tapatalk
Postautor: Artja » 27 maja 2018, o 09:37
msheli pisze:Te z RcForever mi się wyginaja po kilku lotach...tapatalk
Bo słabym pomysłem jest śruba z gwintem na całej długości. Lepiej dobrać śrubę z trzpieniem i częścią gwintowaną poza korpusem łączonych części (łopat/huba/łożyska/etc...)
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2018, o 12:48
A no bez przesady. Wojtek coś jest nie tak u Ciebie. Ja używam śrublek 1.5mm z obi z gwintem i na ponad 600 lotów trexem wymieniałem z trzy razy (a ile kretów do tej pory miałem chyba nie musze mówić ;) ).
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 27 maja 2018, o 13:26
Pewnie lata sporo ostrzej ale może również podkładek dystansujących nie dał i ma luz na wale góra-dół? ;)
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2018, o 14:32
A wirnik nie rozkręca się zbyt gwaltownie albo jakoś dziwnie mocno nie zatrzymuje?
Pomyślałem jeszcze że może dziura w wale jest ostro zakończona, ale to by raczej od razu uciela a nie krzywila. Może jest po prostu za duża (srubka za waska)?
Postautor: msheli » 27 maja 2018, o 14:37
windcatcher pisze:Pewnie lata sporo ostrzej ale może również podkładek dystansujących nie dał i ma luz na wale góra-dół? ;)
Delikatny luz mam, podkładki mam 3, jedna ta grubsza i dwie te cienkie, luz jest bardzo delikatny, myślisz że może być to tak znaczące?
tapatalk
Postautor: windcatcher » 27 maja 2018, o 16:14
msheli pisze:
tapatalk
Taki luz pionowy na wale może robić lekką kaszanę w skoku oraz mieć wpływ na wyginanie/wycinanie jesusa. Pomyśl sobie jak to uderza góra dół przy każdej pompie czy tic-tocu.
Źle dobrana śruba też może powodować luz i jak ktoś wcześniej pisał jesusa lepiej mieć bez gwintu na środku i idealnie spasowanego z otworem.
Postautor: msheli » 27 maja 2018, o 18:11
Racja, dzięki za pomoc, postaram się go zniwelować.
tapatalk
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 27 maja 2018, o 20:04
a ktoś by mógł wrzucić jakiś link do sklepu gdzie są dostępne sprawdzone śruby, które nie mają gwintu na całej długości?
tez mi się gną jesusy na śrubach z gwintem na całości. :(
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: PiotrS » 27 maja 2018, o 20:29
też chętnie kupię
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 27 maja 2018, o 20:59
No przydałoby się... bo też pare razy szukałem śrub z niepełnym gwintem i cholera nigdzie nie ma.
Postautor: PiotrS » 27 maja 2018, o 21:11
wiem gdzie kupić, jutro zadzwonię
na Ursynowie jest bardzo dobry sklep ze śrubami
Postautor: msheli » 27 maja 2018, o 21:12
Daj znać, wezmę trochę ;)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 27 maja 2018, o 21:14
też poproszę o sygnał. najlepiej tu w wątku. ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 27 maja 2018, o 21:32
Będziesz brał kurierem? :D
Postautor: msheli » 31 maja 2018, o 08:00
Nie wiem ile to waży, ale fajna podłoga :D
http://www.nexrc.com/microheli-aluminum ... ui-x3.html
Postautor: Don Mirson » 31 maja 2018, o 11:12
Fajna, tylko w czym? :D
Postautor: windcatcher » 31 maja 2018, o 12:04
A ja na szybko polepiłem ramę i zrobiłem podwozie dla ubogich w 15 minut. Patykorilla ;)
ObrazekObrazek
Czeba to oblatać ;)
Postautor: msheli » 31 maja 2018, o 12:41
@windcatcher chyba czas na nową ramę ;)
Wróć do „Gaui”
