Postautor: dawo » 19 maja 2018, o 19:56
No to u mnie na hangarowe serwisy - klejenia czekają Extra 300, Katana mini i od dziś Rad Jet - odkleił się lekko laminat dzioba - wzmocnienie i trzeba je na nowo zespolić a tak to jeszcze jest czym ganiać po niebie :D
Mike ja pewnie zajadę koło 15.
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 20 maja 2018, o 08:44
Dziś też około 14 planuję się rodzinnie zameldować .
Czasu mamy max do 16:30 bo od 17 już siatkówka startuje.
Jak ktoś po lataniu na siatkówkę ma ochotę - zapraszam :)
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
bizon220
Postautor: bizon220 » 20 maja 2018, o 20:36
Dzięki wszystkim za dzisiejszy dzień na Regułach
Frekwencja dziś dopisała, bo zjawiła się większość stałych bywalców.
Nawet moje dziewczyny były szczęśliwe z wizyty na polu
Muszę w końcu samolot sobie jakiś wyszykować, bo dziś przymiarki były do kombacenia, tylko jedyny Artia model miał do tego stworzony.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: mikegsx400 » 20 maja 2018, o 23:03
Mi też się podobało, "moje dziewczyny" ;) też zadowolone :D
A do kombacenia to nic szczególnego nie trzeba szykować, chyba tylko ze dwa razy było fatality, że któryś model się nie nadawał do dalszego latania.
Do kombata to na początek kup skrzydło. Mocne, łatwo się lata, łatwo trafić, łatwo wylądować i łatwo zbudować. :)
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 21 maja 2018, o 09:04
Nie wiem czy każde skrzydełko jest takie, ale na przykładzie Zety - potwierdzam.
Szybuje lepiej niż Bixler (mimo obciążenia wielokrotnie większego niż fabrycznie deklarowane).
Zapierdala najlepiej ze wszystkich przecinaków które do tej pory miałem.
Ląduje się w związku z tym szybowaniem też najłatwiej, ze wszystkich przecinaków jakie miałem. Co prawda przy samym przyziemieniu czasem tam sobie fikołknie ze dwa razy... no bo to skrzydełko.
Aaaale to tam ... no już trudno.
Tak, że tak.
Majki! Balszoje spasiba za użyczenie GPSa!!
Dzięki temu dowiedziałem się, że mimo wszystko całkiem nieźle zapierdala moja Zeta.
172km/h to nie co bądź.
Spoko, jest szybko, a prędkość jest jeszcze w miarę ogarnialna.
Przy okazji policzyłem jeszcze raz prędkość teor.... No nawet nie teoretyczną, bo to o kant dupy taką teorię jak się nie uwzględnia spadku napięcia na pakiecie, sprawności śmigła, regla i silnika, ale - właśnie taką.
No i teraz wynik mi z grubsza pasuje do pomiaru.
Poprawcie mnie jeśli się gdzieś pomyliłem:
12 V
2800 KV
5,5 skok
2,54 cale → cm
0,01 cm → m
0,001 m → km
60 km/min → km/h
281,6352
Postautor: mikegsx400 » 25 maja 2018, o 18:05
No, miałem być w szpitalu, ale że nie jestem, to zasadzam się na niedzielę, pewnie koło 14, meteo pokazuje niby jakaś konwekcję, ale wiemy jak to jest ;)
Wiem, że Rawcio się zbroi, także liczę na jakąś napierdalankę :D
Postautor: Artja » 25 maja 2018, o 18:57
Będę celował ale raczej rano, później raczej na Pałacowej jeśli pogoda dopisze ;)
Postautor: wojtekr » 25 maja 2018, o 18:57
O której na Pałacowej planujesz?
Rano nie dam rady ale po południu zależnie od roboty może bym wyskoczył na chwilę
Postautor: Artja » 25 maja 2018, o 21:44
Około 14;30...
Postautor: aikus » 26 maja 2018, o 13:14
No jak tam, latacie?
bizon220
Postautor: bizon220 » 26 maja 2018, o 13:36
Mnie dziś nie będzie.
Jutro po południu powinienem być, raczej w komplecie z rodziną, nie tylko helików
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
mk30
Postautor: mk30 » 26 maja 2018, o 14:10
mikegsx400 pisze:No, miałem być w szpitalu, ale że nie jestem, to zasadzam się na niedzielę, pewnie koło 14, meteo pokazuje niby jakaś konwekcję, ale wiemy jak to jest ;)
na 57% przyjadę popatrzeć, oddam ci skrzydło do ogarnięcia, jak Ci się nudzi.
Pozdrawiam, Marcin
Postautor: Artja » 26 maja 2018, o 15:32
aikus pisze:No jak tam, latacie?
Ja latam fpv po chałupie, no i mam tu dodatkowo zaje**sty kombat Corsair Cojones vs Blackhawk Aza :D
mk30
Postautor: mk30 » 26 maja 2018, o 19:19
Artja, nie wiem co robisz, ale tak się zachowywałem dwa tyg temu jak wróciłem od kumpla. W związku z otrzymanym smsem będę na 90%, ale naqrwiać mavikiem się nie będę. Mam węgiel w bagażniku jak coś :)
Pozdrawiam, Marcin
Postautor: dawo » 26 maja 2018, o 21:59
Będę. Mike napisz jakie parapety zabierasz to dostosuje swoją flotę.
mk30
Postautor: mk30 » 26 maja 2018, o 22:01
bierz wszystko. ja zdzieram ocieplenie z bloku. + skrzydełko, może się zlituje i zrobi coś z tego, ja czasu nie mam.
Pozdrawiam, Marcin
Postautor: mikegsx400 » 26 maja 2018, o 22:02
mk30 pisze: oddam ci skrzydło do ogarnięcia, jak Ci się nudzi.
A co Ty tam chcesz ogarniać jak to model prostszy od cepa :D
Dawo, skippera, dogfajterka i być może funcuba.
Postautor: Artja » 27 maja 2018, o 19:15
Świetny dzień dzisiaj, dzięki wszystkim :thumb:
Rawcio jak zwykle stanął na wysokości zadania i wymyślił Twinstara pionowego startu i lądowania. Elon Musk potrzebował na to pierdylion dolczasów, a Rawcio proszę, szast prast i załatwione, Twinstar pionowo poszedł w górę i równie pionowo zszedł tam skąd poszedł. Po drobnych korektach Twinstar umiał już tylko pionowe lądowanie. Trzecia rewizja wielce skomplikowanego systemu sterowania elevatorem zmusiła Twinstara żeby zachowywał się jak samolot. Osobiście najbardziej podobała mi się wersja V1 :rotfl2:
Pierwszy kombat zbiorowy zakończył się symetrycznym zestrzeleniem Dawa, tym razem przez Corsaira. Symetrycznym, bo Korsarz trafił śmigłem w lewą lotkę, a prawe skrzydło rok temu w identyczny spoób pokąsał Mesio, i tak samo tym razem Korsarz wyszedł ze spotkania bez draśnięcia. Grunt to tradycja :thumb:
Przerwa na reklamę - Rawcio dyma po kombata gdzieś w pole, nikt nie wie co się stało, ale dobrze jest, bo zamiast przynieść, to przyleciał :)
Mk30 siał popłoch Maverickiem, liczymy że coś się nagrało :)
Po przerwie Dawo, Mike i Rawcio wzieli się za kombacenie. Kupa zabawy, a najwięcej of kors przy lądowaniu. Dawo na podejściu dostał chyba koordynaty z ostatniego urlopu nad Bałtykiem. Niestety Reguły są nieco wyżej, co skończyło się czołówką na miedzy i zmienną geometrią skrzydeł. Impreza sie rozkręca :juppi:
U mnie gasser coś rano świrował z obrotami, zostawiłem problem na później żeby najpierw nacieszyć się lataniem. I to był dobry pomysł, bo przyczyną okazała się padaczka czujnika obrotów. Po przejściu na krzywe gazu gasserek swoje wylatał, ale na koniec dnia miałem już dość. Jedyne płyny o jakich marzyłem to zamiast paliwa, woda utleniona, browar i kawa ;)
Postautor: aikus » 27 maja 2018, o 20:56
Ech.... trochę żałuję, że nie wziąłem w tym udziału.... :wall: :wall:
No ale cóż... Wesela się nie przekłada dla kombacenia, a awaria w robocie nie wybiera czasu (no albo wybiera zgodnie z prawem Murphy'ego).
Ciężki weekend za mną, (o weselu opowiem może więcej za jakiś czas jak dostanę zgodę gospodarzy imprezy) ale w sumie to też udany i to pod każdym względem :thumb:
Następnym razem nakurwiam z Wami!!
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2018, o 07:13
Pałacowa zaliczona z rana, to może ok 16 na reguły skoczyć?
Ktoś chętny?
Pogoda dzisiaj zajebiaszcza. Rano zero wiatru, potem ma być minimalny...
ObrazekObrazek
