Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Postautor: Don Mirson » 28 maja 2018, o 08:11
msheli pisze:Kiedy wejdzie do sprzedaży ten model?
tapatalk
Mam informację od czajna-mirka, że przełom czerwca i lipca.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 28 maja 2018, o 08:17
BTW - przy okazji ALZRC "wygadał się" że serwa biorą od DEKO. Na HF była dyskusja czy to są KST, czy właśnie DEKO.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 28 maja 2018, o 08:29
mwx pisze:BTW - przy okazji ALZRC "wygadał się" że serwa biorą od DEKO. Na HF była dyskusja czy to są KST, czy właśnie DEKO.
Które dokładnie serwa? Chodzi o te debilowe czerwono-czarne czy jakieś nowe do X360?
Postautor: mwx » 28 maja 2018, o 08:44
Te X360 na pewno są DEKO, a te Debilowe najprawdopodobniej.
Postautor: windcatcher » 28 maja 2018, o 08:52
mwx pisze:Te X360 na pewno są DEKO, a te Debilowe najprawdopodobniej.
Pisałem kiedyś długo ze sprzedawcą na AlieXpress i zarzekał się iż te debilowe nie są robione przez KST.
Pisał również, że to nie jest klon KST choć orczyki, zębatki i cała reszta prawie identyczna.
Niestety wydaje mi się iż jakość jednak niższa od KST bo poza luzem na wieloklinach szybciej dostają luzu na zębatkach.
Przynajmniej mój komplet w OXY3 255 dostał lekkich luzów a helik ani ciężki ani nie ma długich łopat.
Jak Wam się spisują te serwa w debilach?
Postautor: mwx » 28 maja 2018, o 09:06
Narazie bez problemów, ale mają 100 lotów. Póki co nie widzę różnicy między nimi a KST215, ale może to przyjdzie z czasem.
Postautor: PiotrS » 28 maja 2018, o 19:46
Kabinka to wygląd ana tą kijankową, a nie V1?
Postautor: windcatcher » 5 cze 2018, o 19:12
Jeśli alzrc zrobi takie koło napędu ogona jak na tym projekcie to będzie prostszy mod do trexa 470 :) @miruuu
Postautor: kubacki » 5 cze 2018, o 20:27
jak to będzie faktycznie klon Gaui to nie będzie potrzebny żaden mod
Postautor: windcatcher » 5 cze 2018, o 20:45
kubacki pisze:jak to będzie faktycznie klon Gaui to nie będzie potrzebny żaden mod
Źle mnie zrozumiałeś napisałem, że koło z tego devila będzie można użyć łatwiej w naszym modzie trexa niż oryginalne koło gaui.
Na tej grafice odwrotnie zamontowali serwo ogonowe ;)
Ostatnio zmieniony 5 cze 2018, o 20:45 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: pkali » 5 cze 2018, o 20:48
A mnie ciekawi czy tak jak na grafikach nie będzie podpór ogona. Jeśli z tego zrezygnowali najprawdopodobniej rurka będzie grubsza.
Postautor: windcatcher » 5 cze 2018, o 20:50
pkali pisze:A mnie ciekawi czy tak jak na grafikach nie będzie podpór ogona. Jeśli z tego zrezygnowali najprawdopodobniej rurka będzie grubsza.
W poście numer 5 masz grafikę z podporami więc myślę, że będą..
Postautor: pkali » 5 cze 2018, o 21:00
Rzeczywiście, na grafikach z chińskiego forum nie ma podpór, tym się zasugerowałem. Szkoda, dołączyłby do warpa i p380.
Postautor: windcatcher » 5 cze 2018, o 21:18
pkali pisze:Rzeczywiście, na grafikach z chińskiego forum nie ma podpór, tym się zasugerowałem. Szkoda, dołączyłby do warpa i p380.
Gaui ma dość grubą rurę, myślę że można latać bez podpór. Radios chyba tak latał a ja też trochę lotów zrobiłem BEZ jak mi obejmka się połamała ;)
Postautor: Don Mirson » 5 cze 2018, o 21:59
Konstrukcja ramy rzeczywiście przypomina mocno gaui/trexa - bo i oba te modele są do siebie bardzo podobne. Różni je głównie ratio, waga i grubość rury ;)
Ta rura najwęższą na pewno nie będzie. Na oko, wygląda jak jaieś 1.8 szrokości serwa.
Ciekawe ile T będzie mia pulley.... :D
Postautor: windcatcher » 6 cze 2018, o 10:10
Jakiś czas temu na hawku zamówiłem podłogę i rury do gaui. Zobaczcie jak się rury nazywają ALZRC - Devil X3
Podłoga też fajna, leciutka z trytkowaniem dla autosów i przesuwanym rozstawem śrub na gaui lub trexowe podwozie ale o tym w innym wątku przy okazji odbudowy mojej ubitej gaui
Postautor: mwx » 6 cze 2018, o 10:25
Z alzrcem jest trochę jak z brajanem - jak wiesz z kim zagadać to poprawi elementy zgodnie z Twoją rozsądną sugestią. Jak masz jakieś to wal do Bruce'a Liu
Postautor: windcatcher » 6 cze 2018, o 10:33
mwx pisze:Jak masz jakieś to wal do Bruce'a Liu
Daj jakiś email lub konkretniejszy namiar do tego Brusa to zapodam mu kilka pomysłów :)
Postautor: windcatcher » 7 cze 2018, o 06:43
mwx pisze:pisz przez Facebooka https://www.facebook.com/ALZRCheli
Dzięki, napiszę z kilkoma pomysłami.
Wczoraj natomiast odpisał mi Benny Wong z Hawk-a z informacją, że Devil X360 powinien być dostępny na koniec lipca :)
Wróć do „Alzrc”
