Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 31 maja 2018, o 20:31
windcatcher pisze:Jak chcesz latać w sporcie, który szybciej się przewija to daj cyklikę 13-14 stopni :)
No właśnie, chyba nie tędy droga, bo jak miałem ustawione 3D to obracał się z taką prędkością jaką chciałem (chyba), więc ograniczeniem nie jest fizyka modelu (czyli maksymalne kąty cykliki).
windcatcher pisze:alternatywnie zmień na 3D :)
No właśnie i to też nie do końca, bo jak miałem 3D to obracanie było OK ale nie byłem w stanie latać tak ładnie, gładko spokojnie. Po prostu była za duża reakcja na małe ruchy drążków, co wskazuje jednoznacznie na to, że zwyczajnie miałem ustawione za małe expo.
Domyślne expo w Brainie to zdaje się 20.
Gdybym zwiększył na 30 albo 40 to pewnie by było dobrze i na chwilę obecną wydaje mi się, że tak właśnie trzeba zrobić: Wrócić do 3D i zwiększyć expo na 30 albo 40.
Ale tak jak mówiłem - muszę jeszcze trochę polatać, żeby wiedzieć czy na pewno. Narazie zrobiłem 8 lotów a tak naprawdę to dobrze się czuje z modelem po jakichś 30 - 40 lotach.
Postautor: Don Mirson » 31 maja 2018, o 20:49
Yyy, a dlaczego tego nie skorugujesz parametrem, ktoru do tego sluzy?
Masz w ustawieniach rotation Speed, które na różnych trybów lotu brain nadpisuje inne...
Chyba, że ty o czym innym?
Postautor: aikus » 31 maja 2018, o 20:50
Miruuu.... ja wiem, że może głupio, że akurat ja to mówię, ale nie pij już...
Postautor: Don Mirson » 31 maja 2018, o 20:52
Jak się zaczęło to się szybko nie skonczy... nie ma odwrotu :)
A to o co ci właściwie chodzi z tym obracaniem?
Postautor: aikus » 31 maja 2018, o 21:21
No dokładnie o to co napisałeś... kurde Miru, przeczytaj dokładnie moją wymianę zdań z Wiatrołapem, zobacz co kto mówi i wtedy dopiero ... rozumiesz, wiesz...
Tak obrazowo mówiąc to było tak.
aikus: było za szybko a teraz jest za wolno
Windcather: To dodaj cykliki.
aikus: ale cykliki to raczej nie.
Miru: Aikus, a czemu chcesz dodawać cykliki zamiast zwiększyć rotational speed?
aikus: hmm :masakra: <facepalm>
Postautor: Don Mirson » 31 maja 2018, o 21:35
Po trochu zaczynam rozumieć :)
Postautor: aikus » 31 maja 2018, o 21:47
aa.... No jak po trochu zaczynasz rozumieć to może łyknij jeszcze...
:vhappy:
Postautor: kubacki » 31 maja 2018, o 21:49
aikus pisze:aa.... No jak po trochu zaczynasz rozumieć to może łyknij jeszcze...
:vhappy:
Aikus to profilowe to po ostatnim weselu?
Postautor: aikus » 31 maja 2018, o 21:57
Tajes!!
Postautor: kubacki » 31 maja 2018, o 22:02
no to musiało być zajebiaszczo,
jak się bawić to na calego :piwo2:
Postautor: aikus » 31 maja 2018, o 22:06
PiotrS pisze:wiem gdzie kupić, jutro zadzwonię
na Ursynowie jest bardzo dobry sklep ze śrubami
Piter i co z tym sklepem? dzwoniłeś? Podaj namiary... kuźwa, ja po ostatnim krecie zorientowałem się, że w ogóle kupić śruby M3,5 to graniczy z cudem, a jeszcze kupić takie z niepełnym gwintem i o długości 12mm to ... jeden sklep ma tylko, że nie działa.
:dk:
Już kombinowałem, że by użyć śrub mocujących łopatki ogonowe w 700tce. Średnica by chyba pasowała, ale są za długie.
A narzynkę M3,5 kupić to też graniczy z cudem...
No kuźwa, naprawdę takie dziwne wymagania mamy?
Może rozwiercić to w diabły na "czwórkę" ...?
Ale czy się wtedy wał nie ukręci?
6mm... zostanie po 1 mm z każdej strony... kurde, trochę mało...
kubacki pisze:no to musiało być zajebiaszczo,
A i było.
Mógłbym dużo opowiadać... aaale tam...
Było zaje**scie!
Postautor: PiotrS » 31 maja 2018, o 23:12
Niestety nie dzwoniłem :(
I jutro też nie zadzwonię, bo mnie niema.
Jakby co to ten sklep http://www.metalmax.pl/
Postautor: aikus » 1 cze 2018, o 00:08
Internetowo nie bardzo - o wszystko trzeba pytać.
Zapytałem, jak mi napiszą jakąś odpowiedź to dam znać.
Mam jeszcze tu blisko siebie Asmet:
http://www.asmet.com.pl/kontakt.htm
Ale przejrzałem katalog i nie znalazłem M3,5
Postautor: aikus » 1 cze 2018, o 00:29
Heh... Problem nie jest niczym nowym - wszyscy go mają:
https://www.google.pl/search?q=gaui+x3+ ... e&ie=UTF-8
Chyba zacznę produkować śrubki M3,5x12 gwintowane na jakieś3-4mm i sprzedawać po 10 zeta za sztukę :wall2: :wall2: :wall2:
Jeszcze się tylko zastanawiam skąd ja tyle tych śrubek miałem, że dopiero teraz mi się kończą... :dk:
Postautor: PiotrS » 1 cze 2018, o 05:59
Jak czytałem pierwszy raz M3,5, to myślałem, że się pomyliłeś. Takie nie występują w przyrodzie chyba.
My potrzebujemy M2,5.
Postautor: Artja » 1 cze 2018, o 07:27
aikus pisze:Artja kiedyś to Nitrusia dorobił na szybko podwozie z kluczy nasadowych. Ważyło pewnie z drugie tyle co helikopter.
Szukałem zdjęcia, ale nie znalazłem.
To strasznie dawno temu było i wexpirowało razem z miejscem gdzie było zamieszczone, 404 Not Found ;)
Postautor: aikus » 1 cze 2018, o 07:29
.... I mi to tak troche nie pasuje ale albo jestem ślepy albo mam jakąś ruska suwmiarke albo ruska gauke z ruskimi srubami...
Bo jakbym nie mierzył to mi wychodzi 3,5.
Z reszta mam jeszzce nawet woreczek z napisanym markerem napisem M3,5. Napisanym nie przeze mnie.
Ale tak tak, ja też mam wrażenie że taki rozmiar nie występuje w przyrodzie.
Jakąś anomalia chyba u mnie wystąpiła...
Postautor: aikus » 1 cze 2018, o 07:32
Taaa..... Relatywistyczna anomalia...
Postautor: PiotrS » 1 cze 2018, o 16:22
Używkę masz? Moze poprzedni właściciel jakieś niemetryczne wsadził.
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 1 cze 2018, o 18:06
Pany jeszcze raz poruszę temat ratio na ogonie :)
W tym wątku (nie pamiętam gdzie dokładnie i nie chce mi się szukać... :? ) było powiedziane, że ratio na wałku to coś ok 4,2. Natomiast na pasku wynosi już ok 4,7.
Na jednej ze stron patrzyłem na opis kita na wałku i w specyfikacji było podane ratio 4.69.
Sprawdziłem więc zębatki. Autorotacyjna to 61 zębów, a odbierająca to 13. Co daje ratio 4.69.
Więc coś pomijam, czy ktoś się może pomylił ? hmm Bo ja tam wolę wałek i przy nim chce zostać :) A przy tym chcę mieć odpowiednie ratio :)
Wróć do „Gaui”
