Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 1 cze 2018, o 19:03
Kosmo pisze:Pany jeszcze raz poruszę temat ratio na ogonie :)
W tym wątku (nie pamiętam gdzie dokładnie i nie chce mi się szukać... :? ) było powiedziane, że ratio na wałku to coś ok 4,2. Natomiast na pasku wynosi już ok 4,7.
Na jednej ze stron patrzyłem na opis kita na wałku i w specyfikacji było podane ratio 4.69.
Sprawdziłem więc zębatki. Autorotacyjna to 61 zębów, a odbierająca to 13. Co daje ratio 4.69.
Więc coś pomijam, czy ktoś się może pomylił ? hmm Bo ja tam wolę wałek i przy nim chce zostać :) A przy tym chcę mieć odpowiednie ratio :)
Aż musiałem policzyć jeszcze raz - mam 71 na autorotacyjnej.
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 1 cze 2018, o 19:18
Hmmm.... hmm http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1857
Tylko taka zębatka jest dostępna w częściach do X3
Postautor: Adam12 » 1 cze 2018, o 19:21
Kosmo pisze:
Ta. Kicha. Ty piszesz o wałku, a ja mam pasek. Oczywiście mój błąd :oops:
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1956
Kosmo
Postautor: Kosmo » 1 cze 2018, o 19:37
To może na pasku jest mniejsze ratio :mrgreen:
A tak poważnie to zapewne na wałku, jak i na pasku jest ta sama wartość :)
Postautor: Adam12 » 1 cze 2018, o 19:56
Kosmo pisze:To może na pasku jest mniejsze ratio :mrgreen:
Wałek nie wiem. Na pasku mam 5,07 = 71/14
Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 1 cze 2018, o 21:15
Nie pamiętam dokładnie, ale to się zgadza, że na pasku ratio miało być wyższe.
Gaukę mam od nowości. To znaczy... w sumie to już moja trzecia gauka, ale akurat tę głowicę i onewaya mam od nowości.
Nic nie rozwiercałem...
zaraz sprawdzę jeszcze raz...
Postautor: PiotrS » 1 cze 2018, o 21:29
W manualu jest M2.5 i u mnie jest M2.5
Ty masz chyba jakieś special edition ;)
Postautor: aikus » 1 cze 2018, o 21:37
Do kroćset fur beczek...
słuchajcie... ja naprawdę miałem wczoraj i przedwczoraj jakieś anomalie relatywistyczne...
W mózgu.
Chyba muszę przeedytować wszystkie posty żeby ludziom wody z mózgu nie robić...
Dzisiaj zmierzyłem i jak w mordę - jest M2,5.
a na torebce jest napisane wyraźnie ... uwaga uwaga ... M2,5
Załamka... bezradny...
Chyba czas do psychiatry...
Postautor: PiotrS » 1 cze 2018, o 21:38
Postautor: aikus » 1 cze 2018, o 21:41
Aha... wczorajszych postów nie mogę już edytować...
Fajowsko.
Zatem APEL!!!
UWAGA UWAGA!!! ERRATA!!!
W poprzednich postach dużo pitolę o wyimaginowanych śrubkach M3,5.
Takie śrubki nie istnieją!!
Są wyłącznie wytworem defektu mojego muzgó :wall2: :wall2: :wall2: :wall2: :wall2: :wall2:
Może za dużo gorzały...
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 1 cze 2018, o 22:23
Można kupić takie śrubki. Mam nawet kilka, ale bardzo podłej jakości. Stosuje się je w jakichś elektronicznych podzespołach (ATXy, obudowy do kompów czy coś)
Nie mogę za to nigdzie znaleźć M2.6 - wkręcam w ich miejsce M2.5, ale ewidentnie jesy luźno i niepewnie.
Postautor: aikus » 1 cze 2018, o 22:56
mwx pisze:Można kupić takie śrubki. Mam nawet kilka, ale bardzo podłej jakości. Stosuje się je w jakichś elektronicznych podzespołach (ATXy, obudowy do kompów czy coś)
Oczywiście, trafiłem na nie szukając tych moich wyimaginowanych metrycznych... są podłej jakości, i za krótkie.
Jako informatyk mam ich pełno po szufladach a miałbym jeszcze więcej gdybym raz na jakiś czas sporej ilości nie wywalał.
Do tego celu bezużyteczne.
Postautor: PiotrS » 2 cze 2018, o 07:41
MWX, te M2.6 to pomyłka w manualu.
Nie ma takich śrub.
Nie dałbyś rady wkręcić M2.5 w gwint M2.6 (gdyby taki był) bo skok nie byłby taki sam.
Postautor: aikus » 2 cze 2018, o 08:22
Akurat te 0,1mm to myślę że na sile by się wkrecilo....
Postautor: PiotrS » 2 cze 2018, o 08:41
zależy od długości gwintu
jeden dwa zwoje pewnie tak
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2018, o 08:43
Ja u siebie zajechalem gwint dżizusa już dawno temu i po prostu daje dluzsza srubke i dokrecam ja nakretka. Także ten, jak coś dajesz 2.5 i nakretke z gumka i wsio.
Widzę że nie tylko mi Alko sluzy... inaczej... ;)
Postautor: aikus » 2 cze 2018, o 08:49
PiotrS pisze:zależy od długości gwintu
No ... w sumie tak. Znacyz mi się wydaje, że w 1 - 2 zwoje to bez problemu, a w 3 -5 zwoi to już na siłe, ale ... mniejsza o to.
miruuu pisze:Ja u siebie zajechalem gwint dżizusa już dawno temu i po prostu daje dluzsza srubke i dokrecam ja nakretka. Także ten, jak coś dajesz 2.5 i nakretke z gumka i wsio.
Ale przecież Jezuski zawsze są z nakrętkami...
W Alignie, nie?
W starych alignach były na pewno. W Gauce też są... Wszędzie są z nakrętkami...
miruuu pisze:Widzę że nie tylko mi Alko sluzy... inaczej... ;)
Tylko, że ja akurat przedprzedwczoraj, przedwczoraj i wczoraj nic nie piłem...
Postautor: mwx » 2 cze 2018, o 09:17
PiotrS pisze:MWX, te M2.6 to pomyłka w manualu.
Nie ma takich śrub.
Niestety to nie pomyłka. O.S. z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu sosuje ten gwint w iglicy regulacji składu mieszanki.
Dlaczego M2.5 miałaby się nie wkręcić ? M2.2, M2.5 i M2.6 mają skok 0.45mm
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2018, o 09:41
Aikus, tak w nowych alignach nie ma nakretki. Gwint jest w nakladce ma oske. Więc po prostu wkrecasz srubke.
Zapomniałem, że w innych modelach miałem inaczej, fakt. Ale to co za problem tak to dac ciut inniejsza srubke?
Wróć do „Gaui”
