Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 2 cze 2018, o 09:59
miruuu pisze:Zapomniałem, że w innych modelach miałem inaczej, fakt. Ale to co za problem tak to dac ciut inniejsza srubke?
Nie no żaden. Po prostu tak konstrukcyjnie to IMHO średni pomysł używać w takim miejscu aluminiowego gwintu i nie wiem czemu tak wymyślili... Przecież to wiadomo, że od razu się ten gwint urwie.
Postautor: PiotrS » 2 cze 2018, o 10:01
Ze skokiem, to faktycznie. Myślałem, że skok jest jakoś proporcjonalny do średnicy, a tak nie jest.
Ale M2.6 nigdzie nie znalazłem. Podrzucisz jakieś źródło?
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 2 cze 2018, o 14:42
Znajdziesz jako część O.S.engines pod numerem 79871055.
Na HK też widziałem
Postautor: PiotrS » 2 cze 2018, o 14:48
Miałem na myśli źródła "techniczne".
Postautor: aikus » 2 cze 2018, o 15:14
Kurde ale jak skok gwintu jest taki sam to wziąć 2,5 i taśmą teflonową owinąć, żeby nie było luzu...
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2018, o 18:20
Aikus, masz rację z tym gwintem w alu. Nie bez powodu i tak już używam nakretki.
Ale nadal pije i nadal nie ogarniam o co wam chodzi z tym gwintem. Nie można po prostu wziąć śrubki z nakrętką pod jej rozmiar wkręcić?
Postautor: Artja » 2 cze 2018, o 18:57
PiotrS pisze:Ze skokiem, to faktycznie. Myślałem, że skok jest jakoś proporcjonalny do średnicy, a tak nie jest.
Nie do końca rozumiem, czemu się tak pastwicie nad tymi śrubkami, ale średnice i skoki gwintów są stabelaryzowane i znormalizowane. Jak coś nie trzyma się tabeli, to należy się tego jak najszybciej pozbyć, przegwintować na normę i zapomnieć o problemie...
http://www.infast.org/download/SKOKI_GW ... LOWYCH.pdf
Jeśli chodzi o źródła zakupu, to jak by nie szukał, to prawie zawsze wdepnie się na szukajkę... podnosisz dekiel, zaglądasz... a tam Artu z książką na sraczu i jego linki... :vhappy:
http://fabrykator.pl/board/viewtopic.php?t=116
Postautor: PiotrS » 2 cze 2018, o 19:07
też natrafiłem ;)
Postautor: aikus » 2 cze 2018, o 19:50
No jo... hehe...
Jednakowoż wiercić i gwintować otwory do śrub regulujących iglicę w gaźniku, tudzież rozwiercać na wylot i zakładać nakrętkę ...
poprawcie mnie jeśli się mylę, ale to chyba może byćkurwamały problem.
:vhappy: :vhappy: :vhappy:
Postautor: Artja » 2 cze 2018, o 20:04
Się czepiasz hehe... Iglica to część mechaniczna, ma już sama w sobie tak posrany kształt, że ten rzadki gwint to jak wisienka na torcie. A wszystko właśnie po to, żeby różne mirki nie kombinowały z wiertarką i nakrętkami ;) Technicznie rzecz biorąc, sprawa jest "trywialna"... wystarczy wspawać normatywną nakrętkę przed kanałem iglicy i na ten rozmiar nagwintować trzpień regulacyjny :)
Postautor: mwx » 2 cze 2018, o 20:30
Wszystko można. Można nawet wyrezać swój silnik od zera, co bezsprzecznie chciałbym kiedyś zrobić, jeśli będę już bogaty i po rozwodzie.
Jednakowoż po przeprowadzeniu kalkulacji i estymacji parametru "jebanasie" skłaniam się ku zakupowi wlaściwych śrubek.
Póki co wpakowałem M2.5 na kupę loctite. Jak długo zniesie środowisko pełne wibracji, oleju, gorąca i nitro... nie wiem.
Postautor: aikus » 2 cze 2018, o 20:57
mwx pisze: Można nawet wyrezać swój silnik od zera, co bezsprzecznie chciałbym kiedyś zrobić, jeśli będę już bogaty i po rozwodzie.
Ty chyba nie masz instynktu samozachowawczego... Jak TLP to przeczyta to zobaczysz, będziesz miał... :swir:
Postautor: mwx » 2 cze 2018, o 21:22
Czytanie HT byłoby jednoznaczne z wyrażeniem szczątkowego choćby zainteresowania moim hobby a to jest w jej świecie absolutnie niedopuszczalne ;)
Ergo: mogę tu pisać to na co mam ochotę :P
Postautor: aikus » 2 cze 2018, o 21:39
hmm hmm hmm Mmmmffmmmm....
Nnnooo... Pewnie masz rację.
Spoko, koniec offtopa.
:piwo:
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 2 cze 2018, o 22:51
Dla wszystkich, ktorzy szukaja dobrych i tanich srub do swoich latawcow:
https://allegro.pl/uzytkownik/BIT-TECH?order=m
Ja tu kupuje wszystkie srubki.
Postautor: aikus » 2 cze 2018, o 23:08
No zaje**scie:
https://allegro.pl/uzytkownik/BIT-TECH? ... i-1-3-0329
Wszystko tylko akurat nie śrubki.
Znam Bit-Tech, kupowałem u niego nie raz i wczoraj go przeszukiwałem, ale stwierdziłem, że chyba mi się coś pomyliło, bo nie ma nic użytecznego.
Postautor: mwx » 3 cze 2018, o 08:50
Poszukaj "nerontech". Oni mają wszystkie śrubki oprócz M2.6 :P
dismalK
Postautor: dismalK » 3 cze 2018, o 18:31
aikus pisze:No zaje**scie:
O fak... zajebiscie to Ty szukasz w przedmiotach uzytkownika:
https://allegro.pl/uzytkownik/BIT-TECH? ... o-1-2-0329
Postautor: aikus » 3 cze 2018, o 22:04
No fak... faktycznie. A co jest nie tak w moim wyszukiwaniu, że nie ma?
Pytam bo naprawdę nie wiem. Interesuje mnie śruba M2,5, więc wpisuję M2,5.
Znajduje wszystko M2,5 oprócz śrub.
Nokurwa...
Postautor: Artja » 4 cze 2018, o 00:46
aikus pisze:Interesuje mnie śruba M2,5, więc wpisuję M2,5
W Asmecie po drodze na Reguły patrzyłeś? Za drobnicą trzeba tam na pięterko wejść i pogadać z obsługą...
Wróć do „Gaui”
