XL Glider Plane z Lidla
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 5 cze 2018, o 23:37
Fakt, nie pomyślałem. Rozwiązanie jest mi znane. A gumki, cóż... c'est la vie ;-).
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: MacGyverek » 6 cze 2018, o 07:55
Też mam zamówione serwa 3.7g. Kolega mnie jednak wyczuł na jedno - bardzo łatwo zębatki skosić. Zaleca 5g.
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 7 cze 2018, o 02:16
Nie tylko zębatki są tam Achillesowe, także trwałość silniczka jest taka sobie... Konkretnie szczotek w postaci cieniutkich drucików stalowych (brąz widać za drogi), które dość szybko się ścierają.
W serwach 5g jest nieco lepiej, ale też bez rewelacji.
W takich małych samolocikach używałem z reguły HS50 Hiteca, póki się ten cały Hitec nie zbiesił i ponędzniał. Teraz większość egzemplarzy tych HS50 i HS55 cierpi na drżączkę i brzękawko-warczankę :masakra:
Postautor: Piotr_T » 8 cze 2018, o 08:50
Mam pytanie - czy w takich "pierdkach" stosuje się różnicowe wychylenie lotek, czy też raczej daje sie kabel "Y" i zapomina o temacie? Radio daje mi możliwość ustawienia takiego sterowania lotkami, okablowanie robi się trochę prostsze, jest tylko trochę więcej rzeczy do ustawienia w profilu modelu. Oczywiście profil płata nie jest symetryczny :-).
To takie pytanie gdyby jednak zechciało mi się robić lotki... ;-)
Postautor: Don Mirson » 8 cze 2018, o 08:56
W takim pierdku wiele nie poczujesz, ale jeśli masz możliwość ustawienia serw osobno to sobie ustaw i testuj różne kombinacj łącznie z klapolotkami :D Nie uważam, żeby były potrzebne, ale zawsze jakaś wartość poznawcza... ;)
Postautor: Piotr_T » 9 cze 2018, o 00:33
No to wyklarowała się koncepcja przeróbki "lidlolka":
- SW, SK i klapolotki (jak szaleć, to szaleć - nadajnik i odbiornik dają mi możliwość ustawienia takiego sterowania)
- silnik będzie taki - https://www.ef3m.pl/pl/p/Silnik-bezszcz ... KV2840/460
- śmigło takie - https://www.ef3m.pl/pl/p/Smiglo-GWS-6x5-slow-flyer/1005 osadzone na dziobie na propsaverze.
- regulator taki - https://www.banggood.com/HTIRC-Hornet-S ... rehouse=CN
- odbiornik taki - https://www.banggood.com/Flysky-X6B-2_4 ... rehouse=CN (sprawdził się)
- serwa takie - https://www.banggood.com/4X-TowerPro-SG ... rehouse=CN mocowane w kadłubie nad skrzydłami i na belce ogonowej przed statecznikami
- do tego "galanteria" typu orczyki, popychacze, węgle na wzmocnienia, itp.
- zasilanie - 2 pakety od V977, czyli aku 2S / 550 mAh / 30C (chińskie 30C, ale co tam... mikrus podzieli się "prądem")
Generalnie chcę uzyskać efekt "motoszybowca" bez dużego ingerowania w obecny stan płatowca i strasznych nakładów na tą przebudowę. Oczywiście chętnie przyjmę uwagi na temat tej koncepcji :-).
Postautor: Artu » 12 cze 2018, o 07:42
Pewnie niektórym zburzy to koncepcję... :dance:
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 12 cze 2018, o 07:57
A z jakiego modelu pożyczyłeś tę wieżyczkę z silnikiem?
Taranis X9D SE
Postautor: Artu » 12 cze 2018, o 09:45
To nie moje :grin2: Projekt wieżyczki wykonał kolega Adrian z tego forum: https://rcclub.eu/viewtopic.php?p=145002#p145002 :thumb:
Postautor: Piotr_T » 12 cze 2018, o 13:14
Zostaję przy klasycznym układzie, choć nie mówię, że nie wygląda to fajnie :-).
BTW - jak najlepiej (i z czego) zrobić łoże silnika mocowanego na dziobie? Balsa?
Postautor: dawo » 12 cze 2018, o 13:49
Balsa raczej za miękka ale sklejka 3mm juz podejdzie a też da się ciąć nożyczkami :)
Postautor: Artu » 17 cze 2018, o 12:18
Aaaaa wydrukowałem sobie :grin2:
Postautor: Piotr_T » 19 cze 2018, o 11:07
Szczęśliwi ci, co posiadają (mają dostęp) drukarkę 3D ;-).
Wyszło fajnie, ale zostaję przy układzie klasycznym. Mam już wszystkie klamoty, więc może w weekend rozpocznie się przebudowa. O oblocie jeszcze nie myślę :-).
BTW, z ciekawości - ile czasu powstawała ta wieżyczka i jaki jest orientacyjny koszt takiego wydruku?
Postautor: Artu » 19 cze 2018, o 11:47
Piotr_T pisze:...z ciekawości - ile czasu powstawała ta wieżyczka...
Projektował Kolega z forum RcClub, i nie mam pojęcia ile nad tym "siedział" :dk:, a czas wydruku to jakieś 50min :grin2:
Piotr_T pisze:...jaki jest orientacyjny koszt takiego wydruku?
Koszt materiału i energii to jakieś..... 2zł :dance:
Postautor: Artja » 19 cze 2018, o 11:54
Artu pisze:
Koszt jest w odpowiedzi na pierwsze pytanie. Licząc po średniej stawce projektanta jakieś 150zł w jednostkowej produkcji ;)
Postautor: Piotr_T » 11 sie 2018, o 17:44
Temat (w moim przypadku) ruszył dalej, mam więc kolejne pytanie - dla takiego motoszybowca na jaką wartość (typowo) ustawia się maksymalne wychylenie steru wysokości i kierunku? Czy 45* będzie OK, za dużo, za mało?
Postautor: Don Mirson » 11 sie 2018, o 19:03
Więcej niż 40 stopni raczej nie bedzie potrzeby. A ile mniej to wyjdzie pewnie po oblocie...
Postautor: MacGyverek » 14 sie 2018, o 19:18
A mnie Lidl zaczął wkurzać bo latał jak chciał i ciężko było go ogarnąć. Wrzuciłem mu naze32 i teraz ładnie słucha drążków ;)
Postautor: Piotr_T » 14 sie 2018, o 19:55
Zobaczę co będzie z moim :-). Na razie wyciałem i zamocowałem stery i klapolotki, usztywniłem skrzydło, statecznik poziomy i ogon, wydrapałem dziurę na elektronikę. Jutro chcę założyć serwa i zacząć klecić mocowanie silnika. Brzydki będzie jak ..., ale może poleci.
Postautor: Piotr_T » 15 sie 2018, o 21:53
Sorry za post pod postem, nie mogłem edytować poprzedniego.
Podgoniłem dziś robotę i udało mi się wstępnie go zważyć. Zanosi się na 280 g z pakietem. W zakresie zalecanej masy "do lotu" dla wybranego silnika się łapie, a że dużych szybkości nie oczekuję, to chyba będzie ok i napędu nie trzeba będzie katować. Oczywiście zakładając, że nie skopałem zaklinowania statecznika poziomego i że całość da się wyważyć :-).
