T-Rex 470L - upgrade na ratio 4.7
Align po nowemu...
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 2 maja 2018, o 09:12
Artja pisze:Skoro już rozkręciła się jakaś afera, to nie wydaje mi się żeby z powodu failsafe, bo to jest przypadek relatywnie łatwy do stwierdzenia logami Braina i stanem diodek na odbiorniku. W każdym razie, u mnie nic takiego nie występuje ani w układzie z satelitkami ani z pełnym odbiornikiem.
Dokładnie. Ludzie wrzucili logi. Problem nie jest związany z zasięgiem i utratami linka.
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 12 maja 2018, o 14:28
No i jak Panowie spisuje się upgrade ? Jakieś dalsze wnioski po większej ilości lotów ? :)
Dzisiaj robiąc porządki znalazłem instrukcje do 450 pro, które miałem. Patrzę a tam podane, że ratio ogona wynosi 4.24 :shock:
Myślałem, że było poniżej 4. A przecież non stop toczyłem walkę z uciekającym ogonem.
Więc w nowym modelu, gdzie ratio wynosi 3.71 to musi być jakaś masakra... :masakra:
Wypuścili upgrade do 700 zwiększający ratio ogona, to może i do mniejszych modeli wreszcie coś wypuszczą ... hmm
Postautor: windcatcher » 12 maja 2018, o 15:12
Kosmo pisze:No i jak Panowie spisuje się upgrade ? Jakieś dalsze wnioski po większej ilości lotów ? :)
Działa super. Ponad 30 lotów machnąłem i zero problemów.
Wczoraj wróciłem do oryginalnych szerokich łopatek align 69mm i też jest super na low rpm.
Nawet gaina nie trzeba było obniżać po powrocie z lynx 68mm. Pasek lżej napięty i stary a nic nie puszcza!!!
Kosmo
Postautor: Kosmo » 12 maja 2018, o 15:14
No to dobra wiadomość :)
Postautor: Don Mirson » 12 maja 2018, o 15:47
Tak samo u mnie a latam poniżej 2000rpm. Lotow że 40, żadnych złych oznak...
Postautor: Don Mirson » 9 cze 2018, o 14:36
Tak informacyjnie. Kolega wczoraj robił uograde z wykorzystaniem lynxowego paska od x3, który jest dłuższy zarówno od trexowego jak i galkowego.
Nie trzeba ciąć belki.
Postautor: windcatcher » 9 cze 2018, o 15:19
miruuu pisze:Tak informacyjnie. Kolega wczoraj robił uograde z wykorzystaniem lynxowego paska od x3, który jest dłuższy zarówno od trexowego jak i galkowego.
Czyj Kolega?? ;)
Postautor: wojtekr » 9 cze 2018, o 15:24
to ściema, Mirek nie ma kolegów - czyli trzeba ciąć belkę
Postautor: Don Mirson » 9 cze 2018, o 18:18
Kolega z sąsiedniego forum
Wróć do „Align - nowa seria”
