Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 11 cze 2018, o 11:58
BTW zza granicy to skąd? Z gaui bezpośrednio?
Kiedyś kupowałem tam zębatki jak sie nie mogłem doczekać... Nie dość że upierdliwe to jeszcze wyszły to najdroższe zębatki jakie kiedykolwiek w życiu kupiłem.
Dobre... ale drogie:)
Tak czy siak jest jakaś nędza bo w fastladzie też pasków nie widzę...
Update: to co znalazłem w googlu:
http://www.anythingheli.com/gaui-high-p ... ui-x3-x3l/
https://www.heli-shop.com/GAUI-Tail-Belt-544MXL-X3-385L
http://www.allerc.com/gaui-tail-drive-b ... 7931bfb204
Tylko ten heli-shop wydaje mi się znajomy, pozostałych sklepów nie znam.
Ale spoko, widać, ze paski w przyrodzie istnieją...
Generalnie to one chyba rzadko sie psują... tylko ja taki niedojeb jestem, że popsułem pasek w czasie serwisowania onewaya w modelu.
Chciałem łatwiej i szybciej - wyszło trudniej i dłużej. :wall: :wall: :wall: :wall:
Postautor: PiotrS » 11 cze 2018, o 11:59
Pasek od Trexa 500 pasuje, tylko zęby policz
Postautor: aikus » 11 cze 2018, o 12:30
Czemu zęby?
Ilość zębów nie ma znaczenia jeśli długość pasuje na tyle, żeby dało się go naciągnąć... czy tam będzie jeden czy dwa ząbki mniej czy więcej to luz.
Oczywiście przy założeniu, że kształt zęba i jego wymiary są takie same, ale to akurat w tym wypadku łatwo sprawdzić - wystarczy założyć pasek na koło atakujące: Jeśli będzie jakiś rozjazd to na bank od razu wyjdzie - pasek się nie ułoży na kole.
Na małej zębatce można było to przegapić, bo pasek się układał na oko poprawnie, ale efekt różnej odległości między zębami na pasku i na zębatce był taki, że w zębatce zawsze był obciążony tylko jeden ząb, zamiast zawsze 3/4 obwodu co w konsekwencji powodowało bardzo szybkie zużywanie się zębatki.
Taka sytuacja miała miejsce przy zakładaniu pasków / zębatek od T-Rexa 450 do Belta i odwrotnie.
Niby wszystko pasowało a potem się okazywało, że nie zupełnie...
Postautor: PiotrS » 11 cze 2018, o 12:33
Moje pierwsze rozciągnięcie X3 do 380 mm było właśnie na pasku Trexa 500. Zęby te same, ale nie pamiętam już ich liczby.
Ale tak jak piszesz, kilka zębów w tą lub z tą nie ma znaczenia.
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2018, o 12:34
Od trexa 500 jest też w 470. Więc i w gałce da radę choć ciutke bardziej napięty.
Podziękowano: 156 razy
Postautor: windcatcher » 11 cze 2018, o 12:37
Pasek do trexa 500 lub do trexa 470 to ten sam pasek i bez problemów pasuje do gaui x3l czy tam gaui x3 rozciągniętej na 380.
Jest minimalnie węższy, minimalnie krótszy ale pasuje i jest łatwo dostępny. Mod zębów jest ten sam.
Postautor: aikus » 11 cze 2018, o 12:54
Gut.
Ja właśnie wyciągnąłem pasek z mojego Gaublina.
Ożesz fuck ile ja miałem szczęścia...
Słyszałem w locie, coś jest z tym paskiem nie tak w jednym miejscu... tak jakby ze dwa ząbki wyżarte albo coś takiego...
Ale normalnie dokończyłem pakiet.
Przed chwilą ten pasek urwałem w ręce nie używając przy tym siły większej niż do urwania bawełnianej nitki.
Regulski Duszek łaskawy był...
Postautor: PiotrS » 11 cze 2018, o 13:01
To samo jest z paskami Aligna :( Szybko się starzeją.
Pasek od X3 ostatnio próbowałem zerwać (a stary jest) i nie dałem rady.
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2018, o 13:22
Pewnie zależy jak się trafi. Mój ma kilkaset lotów i na razie żadnych śladów zużycia. Choć kolega pokazywał mi swój nowy. Zerwał go w ręce przy mnie.... A ja swojego zajechanego nie byłem w stanie w żaden sposób.
Postautor: PiotrS » 11 cze 2018, o 13:26
Pewnie zależy od kogo pochodzi dana partia towaru. Przecież oni sami tego nie robią.
Postautor: aikus » 11 cze 2018, o 13:30
Znaczy ja ten pasek który miałem zerwałem w tym jednym konkretnym osłabionym miejscu. W pozostałych próbowałem i nie udało mi się.
W paskach T-rexa pewnie dużo zależy od producenta - wiadomo, to wszyscy tłuką, robi to Tarot, robi to Align, robiło HK i cholera wie kto jeszcze.
A Gaui to Gaui...
No nic, widzę u Adama paski do 500tki - zamówię sobie ze dwa na wszelki wypadek, bo to drogie nie jest i już.
Upewnię się tylko, to by było to, nie?
http://rcforever.pl/product-pol-301-500-Pasek.html
Postautor: windcatcher » 11 cze 2018, o 13:33
aikus pisze:Znaczy ja ten pasek który miałem zerwałem w tym jednym konkretnym osłabionym miejscu. W pozostałych próbowałem i nie udało mi się.
A Gaui to Gaui...
Normalnie to jest to 3 razy droższe ale widzę, że znalazłeś jakieś archiwum tarota :)
http://rcforever.pl/product-pol-2955-T- ... apedu.html
Nie mam pojęcia czy to taki sam pasek i czy zadziała oraz ile lat leżał w RCF.
Sprawdź to z Adamem bo może wyczaiłeś nie lada okazję ;)
Ostatnio zmieniony 11 cze 2018, o 13:42 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 11 cze 2018, o 13:34
Ale zaraz..... a dlaczego nie chcesz paska od Gaui X3L?
Postautor: windcatcher » 11 cze 2018, o 13:43
PiotrS pisze:Ale zaraz..... a dlaczego nie chcesz paska od Gaui X3L?
Pisał, że nie ma na stanie do lipca..
Sam kupiłem kilka sztuk do MOD-a trexa oraz na zapas do gaui więc teraz sporo osób ich szuka...
Jak zrobię moda czejsa to może znajdzie się jeszcze więcej chętnych na streczowanie KDS-a...
Ostatnio zmieniony 11 cze 2018, o 13:45 przez windcatcher, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: PiotrS » 11 cze 2018, o 13:44
OK, jasne.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 11 cze 2018, o 13:54
aikus pisze:BTW zza granicy to skąd?
Brałem całkiem niedawno kilka gratów z hawk.rc. Nawet długo nie czekałem. Koszt przesyłki też nie jakiś zabójczy.
http://www.hawk-creation.com/index.php? ... ct_id=4987
Mógłbym też wziąć w zapas.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: PiotrS » 11 cze 2018, o 13:57
Aikus, ja mam taki pasek czy dwa, więc jak Ci pęknie to Ci go dam do odnowienia zapasów w Arthobby.
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2018, o 14:08
Aikus, ten co podałes jest Tarota. Alignowy jest ten: http://rcforever.pl/product-pol-2955-T- ... apedu.html
czy bedzie różnica? górale nie wiedzą, to i ja nie powiem..
Postautor: aikus » 11 cze 2018, o 14:59
Dobra, zamawiam dwa Aligny i jednego Tarota:)
Zaeksperymentuję, żeby się dowiedzieć.
Tymczasem Gaublin wyremontowany.
Jeszcze tylko regulacja w Brainie...
Wyciągnąłem jeszcze ten pasek z kosza i wychodzi, że to był chyba właśnie pasek od T-Rexa.
Jakościowo pasowałby mi do jakiegoś nie-aligna.
Był też trochę krótszy i trochę węższy niż gaukowy... Więc by się zgadzało.
No nie był jakiś najgorszy.
Zachował sie mega poprawnie - nie pękł tylko sie wyciągnął co spowodowało, że było słychać w locie, że jest z nim źle. Jka dla mnie to wzorowe zachowanie paska na granicy wytrzymałości.
Poza tym ja wiem, że to ja go skatowałem przy zakładaniu, więc ... trudno go winić.
Każdy pasek ma napisane "DO NOT BEND"... a jakbyście widzieli co ja z tym paskiem robiłem to byście mi :hammer: :hammer: :hammer: o tak zrobili.
Postautor: msheli » 11 cze 2018, o 16:10
Taką skrzynkę ogonową wymyślili do Gaui X3 ?
http://www.hawk-creation.com/index.php? ... ct_id=5701
Wróć do „Gaui”
